Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок?
Допустимо
Посмотрите на это по другому. Вам надо Му (изгибающий момент) балки передать в Мх (крутящий момент) монолитного пояса. Поэтому верхнюю арматуру балки нужно соединять с верхней дальней от балки арматурой монолитного пояса, чтобы максимально эффективно распределить усилия на дальнюю грань. И необходимо учесть кручение при задании сечения и армировании монолитного пояса. |
Есть конкретный пункт где-то в нормах посвященный анкеровке в стороны? Буду признателен если поделитесь! ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- смотрел и не раз) вопрос немного в другом, варианта с анкеровкой балки за счет арматуры колонн в пособиях не встречал поэтому и решил спросить, может кто-то так делал или в нормах находил такое решение. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
Если заменить анкеровку верхней арматуры балки выпуском из колонны, то этот самый выпуск нужно запускать в балку на величину нахлеста. Такой случай имеет место быть |
Попробуй посмотреть на этот вопрос под другим углом, если точнее поверни пособие на 90
армируется не балка и не колонна, хм.. они не знают какая арматурина кому принадлежит... армируется узел. потому не важно откуда ноги растут - их балки или из колонны.
относительно пояса.. что такое пояс? обычно так называют жб элемент свободно лежащий на кирпичной кладке. тогда какой там в балке к нему примыкающей может быть момент? ситуация странная.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
анкеровка верхней арматуры балок | КАМЕНЩИК | Железобетонные конструкции | 12 | 06.03.2013 02:04 |
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? | nikx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2012 13:47 |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
Узел сопряжения колонн и балок | I'm_Dmitriy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.12.2007 00:46 |
