SergeyKonstr, ну при всем уважении... зная погонную нагрузку на панель, сможете по этой теории определить требуемый диаметр косого арматурного стержня?
Это стержень не несет ничего в пределах инженерной точности расчетов. Это не предположение, а объективная реальность. |
Наше все - синяя изолента. А пена уже буржуазный продукт.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Эта арматура держит угол от трещины. Лично мое мнение - нельзя ее пилить. Здание сразу не рухнет конечно. Но по плите пойдет трещина. К чему это приведет, не ясно. Вообще-то к разрушению плиты. Вы поймите. В панельном домостроении каждая проволочка важна. Ничего нельзя трогать. И, если опустить технические вопросы. Как вы будете жить с трещиной в стене, которая будет потихоньку расширяться. То-есть с нее будет сыпаться песок и т.д.? |
Пермский край
Какая разница какие зазоры для пены остаются.
Коробку можно и на анкера в проем поставить (что будет гораздо надежнее пены), в т.ч. и скрыть эти анкера за петлями двери с одной стороны и за замком с другой. В конце-концов заклеить отверстия анкеров декоративной бумажкой. Вариантов масса. И не лень ведь человеку долбить проем, резать арматуру, грязь разводить, волноваться можно было резать или нет, если коробка двери и так туда входит. |
? Регистрация: 17.06.2014
Что вы прицепились к наклонной арматуре? 3 см оголят продольную арматуру.
По сути крайний стержень выключается из работы. Защитный слой не только для защиты. Ну да дом не развалится от одной. Но сколько там таких "оленей"?
Вы говорите зная погонную нагрузку, в данном случае и не узнаешь, поскольку нужно рассматривать все здание и определять перекос перемычки, из данный автора вряд ли чего определишь. Цитата:
и вряд ли бы чего-то ставили, если бы это не было нужно. |
Не надо пупать теоретическую часть и практическую.
Все наверное были у врачей? Если прийти к теоретику-ботанику и спросить как правильно двигаться, питаться, лечиться, заниматься спортом и все это на 100% соблюсти - то жить дальше будет невозможно. Всегда есть разумные исключения из теории. |
не.
в панельном доме этажностью до 10 вообще обычно бетонные сечения вполне проходят по прочности. арматура - на транспортные и возможные нагрузки (ну и просто чтоб была в рамках разумной доп надежности). а расчет перемычек на перекос - все-таки достаточно абстрактный .... Панель толщиной 120 мм, армированная одной сеткой (см. картинки ТС) - точно несущая? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Ну это же тоже нужно.
Т.е. не нужен? Там плиты перекрытия толщ. 100 мм, опирание по контуру. поперечные панели 120 мм. |
Пермский край
Для ТС:
Просто интересно даже, вы когда машину покупаете, тоже ее цвет выбираете под цвет футболки которая на вас надета в данный момент? Зачем "шатать" каркас здания если не лезет дверь? Почему даже мысли такие Вам в голову приходят? Тут наверняка, все кто отписались, прекрасно понимают, что ничего не произойдет критичного после срезки этих арматурин. А мнения разделились только из-за внутреннего протеста. Ну нахрена это надо делать то? Представьте, вы тут что-то срезали, соседи еще что-то повыколупывали, а потом начнутся реальные проблемы в доме. А тема интересная получилась. Спасибо SergeyKonstr за вырезки, очень познавательно. Последний раз редактировалось Alkor527, 15.01.2025 в 11:08. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Для ответа на вопрос "Можно ли обрезать арматуру" нужно выполнить расчет, а т. к. затрагиваются несущие конструкции - то согласовать и получить разрешение на расширение проема в установленном порядке.
Приведенная Вами схема некорренктна, т. к. в ней панель опирается на 2 опоры по концам. В реальности под каждым простенком предусмотрены сваи рассчитанные на нагрузку, собранную со всех этажей на грузовую площадь простенка. Прмерный разрез пдоль панели приведен во вложении. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.01.2025 в 11:01. |
ну как бы потактичнее выразиться.... он вроде как нужен. Но считать почти что бесполезно, т.к. величина "перекоса" - величина сильно не точная )
----- добавлено через ~1 мин. ----- вероятно, перегородка между общим коридором и квартирой.. |
Стены этой серии, насколько знаю рассчитаны как бетонные. Арматура в простенках поставлена конструктивно. Все панели ( и гораздо более нагруженные) армированы одинаково. В домах этой серии все панели ВС несущие. На панель скорее всего опирается короткой стороной плита на комнату и плита перекрытия межквартирного коридора. Цитата:
Плиты перекрытий многие ДСК еще в 70-х стали выпускать толщиной 160 мм для повышения звукоизоляции при укладке линооеума без стяжки. ... ... Наклонные стержни- эффективное средство для борьбы с технологическими трещинами, возникающими в углах проемов после пропарки. Однако на 100% не спасают. Почти у всех панелей в углах проемов присутствуют хотя бы волосяные трещины. Был случай когда один такой "олень" в таком же доме полностью вынес поперечную несущую межкомнатную стеновую панель. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.01.2025 в 14:54. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Совершенно верно ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Электрик перерезал арматуру в подрозетнике несущей стены. | Sergei S. | Железобетонные конструкции | 16 | 02.12.2024 14:52 |
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? | Жантон | Железобетонные конструкции | 18 | 25.10.2016 16:54 |
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.05.2016 13:56 |
Устройство дверного проема в панели | Shyryp | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.10.2011 22:40 |
