Ветер должен свалить примерно все? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветер должен свалить примерно все?
Непрочитано 17.04.2025, 11:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Периодически приходится рассчитывать отдельные сооружения на ветровую нагрузку, где она является основной. Разумеется, нагрузку беру по СП: пульсацию, где надо аэродинамический к-т >1, перегрузку 1,4 и пр. И как-то получается, что при любых высотах, местностях, в не самом ветровом районе нет ничего удивительного, чтобы получить под сотню кг на квадратный метр. Свои конструкции я, конечно, подгоняю под них, но тут же "прилетает" от заказчиков/строяков - мол, похожая хрень на курьих ножках стоит полвека - и ничего, а ты нам небоскреб какой-то проектируешь. Тогда я пробую приложить те же нагрузки к "хрени" - а она не держит. Пробую прикладывать ко всяким другим привычным взгляду конструкциям, и обнаруживаю, что многое должно уже было сдуть: кирпичные парапеты, фронтоны, ограждения балконов, заполнения каркасов, жб заборы с "шашечками", даже иногда простенки верхних этажей стен бескаркасных многоэтажек.
При этом не сказать, что итоговая нагрузка по старому СНиП была существенно меньше.
Ну а вопрос, собственно в заголовке
Последний раз редактировалось Axe-d, 17.04.2025 в 11:25.
Непрочитано 24.04.2025, 13:29
#41
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Блин, предупреждать надо. Тут же не о пульсационной...
... Другое дело что зачастую разрешали игнорировать
Ну так в том-то и дело, что теперь список исключений поубавили...
Было в СНиП 2.01.07-85*
6.2 Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной
составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий
высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении
высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5),
пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Стало в примечании к п. 11.1.8 СП 20.13330.2016
1 При расчете многоэтажных железобетонных зданий высотой до 40 м и одноэтажных железобетонных
производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в
местностях типа А и В (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по
формуле...
Вот как теперь сарайки проектировать?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 15:04
#42
Старый Дилетант
Дилетант
1 При расчете многоэтажных железобетонных зданий высотой до 40 м ....
пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле...
Так в этой формуле собственная частота отсутствует.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 15:34
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я наблюдал абсолютные наносы (кстати в Башкирии) - ~ 4 м у перепада высот и распределение практически по СНиПу.
Вот как не пример - то идеальный. То марка М300 против М200. А тут - прямо в Башкирии, прямо 4 м, и прямо треугольником, прямо прямоугольным.
Подозрительно однако.
4 м - это больше этажа. Это выше Камаза. Я тут такого не наблюдал НИКОГДА, хотя родился и умру тут.
Воскресе
Ильнур вне форума
#44
Denbad
Проектировщик
Но вот вопрос с базовыми нагрузками...а что они такие большие-то? Ну хотя бы гамму до 1,2 что ли бы уменьшили...
Всякие рекламы - козырьки вполне под пониженный уровень ответственности подходят, для них нагрузки на 0,8 можно умножать; 1,4х0,8 = 1,12... Надо только в техзадании от заказчика затвердить.
Denbad вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 15:39
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вебер заморочился...разложил.
Что-то замороченно все. Что он там разложил? Что все умрем под снегом?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 15:46
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Всякие рекламы - козырьки..
Козырьки ладно, там пару челиков придавит, социально чихня.
Вот тут корпуса заводские - в угол одного врезается трехэтажный корпус, образуются мешки там-тут-здесь. Много прогонов, много разных усиленных ферм, много усиленных фундаментов и т.д...
Печально очень.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 16:18
#47
Deimos
инженер
В посте 41 я сделал акцент на материале каркаса.
По действующему СП для абсолютно всех зданий со стальными каркасами следует высчитывать пульсационную составляющую.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 17:05
#48
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо, что обратили внимание, а то я проглядел.
А когда это уточнение в такой редакции появилось?
Непрочитано 24.04.2025, 17:12
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
что делать надо по нормам, а не как сосед сказал
там в таблицах у него данные когда снега мало выпало, когда по нормам и когда сверх. И соотнесено это с падающими навесами.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 17:30
#50
Leonid555
В СП 20.13330.2016 это уточнение появилось - вписали слова про то, что речь идет только о железобетонных конструкциях. А вот в СП 20.13330.2011 такого уточнения не было.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 18:27
#51
Skovorodker
Ого! Спасибо, не видел этого. Получается, например, для кирпичной будки надо высчитывать частоту собственных колебаний (она же не железобетонная). Интересно, а если колонны ж.б., а стропилка металл, можно ли сказать, что это ж.б. здание?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.04.2025, 18:40
#52
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сказать-то можно, но эксперт будет или не будет соглашаться с Вами по своему усмотрению.
Непрочитано 30.04.2025, 11:06
#53
Leonid555
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "Здания и сооружения. Общие термины"
3.1.4.15 здание со стальным каркасом (steel-framed building): Каркасное здание (3.1.4.14), в котором сталь является основным конструкционным материалом (3.4.1.1).
Сумеете доказать эксперту, что в вашем одноэтажном промздании железобетон в колоннах и фундаментах - основной конструкционный материал? Что-то я сильно в этом сомневаюсь.
Непрочитано 30.04.2025, 11:20
| 1 #54
Бахил
А в чём проблема - посчитать пульсацию? Любая программа на раз выполняет эту фичу.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 16:52
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А в чём проблема - посчитать пульсацию? ...
Проблем особых нет, но есть нюансы.
1. Максимальные усилия, в т.ч N, именно от ветра с пульсацией. А т.к. с динамикой нельзя проанализировать устойчивость системы (как упругой), то мы как бы лишаемся возможности распознать слабое место в схеме в смысле устойчивости системы. Я знаю, что многие (большинство) вообще не заморачиваются таким анализом, и у них еще не было обрушений. Не потому, что все устойчиво, а потому, что сечения в запас, и сооружение работает немного совсем иначе, чем КЭ-модель.
2. Чтобы пульсация посчиталась, нужно задавать различныя параметры для модуля динамики. И тут возникает масса вопросов - а какую массу как ввести, а как быть в случае непростых формах здания и т.д...когда нет пульсации, все идиллически. Ну и для каждого направления ветра нужно городить свою пульсацию. Причем для каждой комбинации - тоже, например для сочетания, када много боковых и мало вертикальных (для расчета баз колонн допустим).
3. Главное - динамика есть динамика, и вера в то, что Любая программа на раз выполняет эту фичу, немного наивна. Мы, слава аллаху, атеисты, и видим, что та часть здания, к которой например пристегнут пристрой, имеет большие амплитуды по отношению к остальным поперечникам, и т.д. А с чего это так - в силу природной глупости понять не можем.
Вот такие проблемки...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 16:56
#56
Skovorodker
Теперь формально для любых простых сараек и собачьих будок надо задавать 3d модель, а не обходится элементарными плоскими рамами.
Сколько примерно т. металла нужно на ангар 24х30 м. F0xik Металлические конструкции 7 06.10.2009 20:46
Ветер и прогрессирующее разрушение eilukha Конструкции зданий и сооружений 23 24.03.2009 16:45
Расчет конструкций на ветер (сравнение с западными нормами) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2008 10:17
Выдержит ли фундамент (примерно) Тимур117 Основания и фундаменты 9 26.11.2007 16:51
