Ветер должен свалить примерно все?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В те далекие времена были другие требования НОРМ. Вот по старым НОРМАМ и проверяйте все эти сооружения и здания "на курьих ножках". Если уж так хочется. А современным НОРМАМ они совсем не обязательно должны соответствовать.
Да, государство пытается обеспечить все бОльшую безопасность своим гражданам. И даже готово заставить заказчиков на это раскошелиться. Я не знаю как там насчет заборов с "шашечками", однако в Москве, например, были случаи когда рекламные щиты при сильных порывах ветра падали на людей и убивали их. После этого были внесены изменения в НОРМЫ. Также помнится в Москве был единственный случай (за 100 лет), когда автобус потерял управление (водитель был без сознания) и заехал в подземный переход, передавив там много людей на лестнице. С тех пор перед входами в подземные переходы накидали блоков ФБС. Потому как береженого бог бережет, а не береженого конвой стережет! Вообще то в старые времена ветер не считали на пульсацию. А только на среднее давление. И вот как то с этим жили. А теперь вот решили, что дальше так жить нельзя. С чего бы это? Как по вашему? Последний раз редактировалось Leonid555, 17.04.2025 в 11:40. |
Начиная с определенной высоты наблюдается "уравнивание" среднего давления по СНиП и по СП, с одновременным уменьшением пульсации по СП. То есть - по СП больше, но не намного.
Каневская - Пуп Земли
это логическая ошибка в рассуждениях.
Если конструкция рассчитана в соответствии с нормами, то она с высокой долей вероятности будет стоять. Однако это не значит обратное. Мол, если не соответствует - должна обязательно рухнуть. При расчете по нормам в большинстве случаев обязательно "набегает" запас по прочности и устойчивости из-за введения всяких там коэффицентов надежности/ответственности/нагрузки и т.п. и из-за того, что реальные свойства материалов лучше нормированных. Из-за того, что нагрузки не достигают сниповские. В своём регионе (2-ой снеговой район) за всю свою жизнь не припомню, чтоб толщина снегового покрова была больше 0,3м. Причем это толщина преймуществено свежевыпавшего снега. Хотя согласен с тем, что порою заказчику тяжело объяснить, почему твои решения по конструктиву тяжелее раза в 1,5, нежели вон у соседа сарай, который тыщу лет стоит!
Per aspera ad astra. |
Вот только таких мест было подавляющее большинство случаев строительства.
Вообще то ветровые нагрузки, указанные в НОРМАХ, могут появиться в процессе эксплуатации здания или сооружения всего лишь с какой то вероятностью, т.е. могут и вовсе не появиться. А вы спрашиваете почему эти старые постройки так и не рухнули. Кстати, в отличии от ветровых как раз снеговые нагрузки увеличились то весьма ощутимо. Однако почему-то старые постройки не рушатся от снега вот прямо все подряд. Может быть просто потому, что все эти плиты, колонны и балки просто не знают, что какие то умники взяли и волевым решением нагрузки увеличили? ![]() По моему тут дело в стремлении нормотворцев увеличить безопасность для людей, а не в том, что нагрузки вот одним махом взяли и возросли по чьему-то хотению и по щучьему велению. Ну то есть на самом то деле вряд ли ветер стал дуть намного сильнее, а снег значительно гуще сыпаться. Короче, на самом то деле что-то где-то вот взяло и не рухнуло от того же ветра всего лишь потому, что указанные в НОРМАХ нагрузки там так и не появились, даже если здание или сооружение были спроектированы с нарушениями требований НОРМ. Вот только объяснять это заказчикам не надо. Неправильно поймут. Последний раз редактировалось Leonid555, 17.04.2025 в 13:49. |
Offtop: Меня терзают смутные предположения, что картину с "всё ранее построенное должно упасть от ветра" в расчете может быть частично поправлено во-первых, неучётом всевозможных "коэффициентов запаса", во-вторых, учётом геом.нелинейности, т.е. схема от ветра деформировалась, но не разрушилась, а просто стала работать дальше.
Чтобы получить ответы более точные "упадет - не упадет" - нужно аэродинамическое моделирование. |
Примерно 30 метров
В целом то оно понятно, что нормы создаются в том числе подгонкой выявленной физики процесса под простые формулы максимум уровня алгебры 10 класса. Цитата:
----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Axe-d, 17.04.2025 в 15:18. |
Как ни странно, но это в основном довольно новые сооружения. И как правило это вовсе не какие то многоэтажки из жбк. Чаще падают какие то навесы, шатры и т.п. сараи, сделанные как времянки и не отличающиеся ни грамотностью проектных решений, ни качеством строительства.
А у нас увеличились раза так примерно в 1,5. И вот я что-то не вижу, чтобы те же хрущевские пятиэтажки начали вот прямо одна за одной буквально схлопываться от снега или ветра. И заборы с "шашечками" тоже вот стоят себе десятилетиями и не падают. Если кто-то ну очень боится что они рухнут, то пусть заплатит за их снос и возведение новых построек. А нет денег, так и шуметь тогда не о чем. Последний раз редактировалось Leonid555, 17.04.2025 в 17:57. |
Не учитываете в расчете фактическое крепление кладки по краям, сцепление раствора.
Не учитываете в расчете фактическое крепление верха кладки и по краям. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
"6.2. ....При определении внутреннего давления wjt а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типовА и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать."
Рекламных щитов, заборов и пр. сооружений это не касается. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
В нормах рост нагрузок в значительной мере компенсируется снижением коэф. надежности по материалу. Да и срок детальных метеонаблюдений редко где превышает 100 лет. Поэтому ничего удивительного в том, что "климатические" нагрузки корректируются. Так, что про умников - не надо. И масса факторов (сдувания-надувания снега и пр), которые учесть просто невозможно. Бывало и ж.б. заборы временных ограждений от ветра падали и крыши сносит, иногда вместе со стропилами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.04.2025 в 23:28. |
"5.7. Коэффициент надежности по нагрузке γf для снеговой нагрузки следует принимать равным 1,4. При расчете элементов конструкции покрытия, для которых отношение учитываемого нормативного значения равномерно распределенной нагрузки от веса покрытия (включая вес стационарного оборудования) к нормативному значению веса снегового покрова S0 менее 0,8, γf следует принимать равным 1,6." У легких конструкций относительная доля снега к полной нагрузке больше, чем у ЖБК, поэтому они более чувтвительны к его превышению (как один из факторов, что они чаще падают) |
Разумеется, наблюдения за климатом ведутся, информация о нагрузках собирается. Однако, если бы корректировка нагрузок в НОРМАХ зависела только от научных наблюдений и сбора информации, то и рост этих нагрузок в НОРМАХ происходил бы более плавно, что ли. А не такими скачками, как у нас. Такое впечатление, что в СССР волевыми решениями сдерживали рост нагрузок в НОРМАХ, особенно снеговых. Вероятно, чтобы не допустить удорожания строительства. А как СССР кончился, так в НОРМАХ РФ нормотворцы начали сильно резвиться и повышать нагрузки. Иначе как умниками их не назовешь.
То, что почти убрали экономику из норм и понизили риски, я в общем приветствую. И что снеговые округлили до 50кгс/м2 - тоже. |
Ижевск
Тема касается стандартных вопросов любого заказчика, менеджера или руководителя верхнего звена (даже начинавшего проектировщиком). Их недоумение понятно. Рядом куча примеров когда лет 20-40 стоит и работает. Кроме этого они все строили забор на даче, туалет там же. А еще сваривали нержавейку, чугун и далее по списку.
Ответ на это один: Проектируется под текущие нормы и требования. Под требования экспертов. Многие прошлые типовые проекты, серии, конструктивные решения и расчеты содержат несоответствия даже прошлым требованиям норм. Сегодня ехал мимо Оушен сити на Пушкинской (Ижевск). Пригляделся. Хиловато и наверняка считали в Лире. А оно будет стоять не один десяток лет. Полный расчетный ветер (основная ветровая нагрузка) один раз в 50 лет. ТКП EN 1991-1-4-2009 рисунок В.3. Последний раз редактировалось Атрибут, 18.04.2025 в 17:37. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Я как-то считала мачту сотовой связи. Их сотни стоит.
Но нужен был расчет. Так вот по 2ПС не проходила. Архивные данные аэропорта Шереметьево помогли. Даже сильный ветер это не ветер ураганной силы.
против глупости сами боги бороться не в силах... |
Вопрос риторический.
Я тоже самое могу сказать про фермы из ГСП. На разных реконструкция приходилось проверять много различных ферм из гнутозамкнутых профилей и ни одна, вообще ни одна (!) ферма не соответствует СПшным проверкам прочности узлов (соединения раскос - пояс), у всех перегруз, у некоторых коэф использования чуть ли не 300%. Со снегом тоже самое. Заказчики в принципе не могут понять, как на козырьках может быть полторы тонны снега на квадрат (Мю=6) (я тоже, если честно ![]() ----- добавлено через 55 сек. ----- А как поняли, что в Лире считали, а не в Скаде, например? |
Вот я теперь начал понимать алгоритм Атрибута - Атрибут - это локальная нейросеть, кто-то для прикола запустил в двж-форум. ![]() Когда он находит подходящий теме/посту пункт актуальной нормы - дает сухую ссылку. Если нет - вещает сказку про дон Кихота, Дульсинею или например про заборы и туалеты. |
Ижевск
Сколько примерно т. металла нужно на ангар 24х30 м. | F0xik | Металлические конструкции | 7 | 06.10.2009 20:46 |
Ветер и прогрессирующее разрушение | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.03.2009 16:45 |
Расчет конструкций на ветер (сравнение с западными нормами) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.11.2008 10:17 |
Выдержит ли фундамент (примерно) | Тимур117 | Основания и фундаменты | 9 | 26.11.2007 16:51 |
