Ветер и прогрессирующее разрушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветер и прогрессирующее разрушение
Непрочитано 04.03.2009, 11:56 #1
eilukha
- расчет на прогрессирующее разрушение сооружения ведется на особое сочетание нагрузок
- СНиП про нагрузки говорит (п. 1.11), что для особых сочетаний нагрузок допускается ветер не учитывать, я и не учел, а злой эксперт говорит, если написано допускается, то требуется дополнительное обоснование
- как можно обосновать неучет ветра?
Последний раз редактировалось eilukha, 04.03.2009 в 12:41.
Непрочитано 04.03.2009, 12:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Допускается не включать, если особой является взрывная или удар транспорта "об угол". У Вас такие есть в особом сочетании?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 13:05
eilukha
- особых нагрузок нет, обычные нагрузки в особом сочетании
- аварийное режим - удаление колонны
- источник имеется?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 13:06
мозголом из Самары
Самара
Опять наша экспертиза жёт!!!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 13:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Источник - тот же. См. пост 1. Вы же из п. 1.11 брали "допускается".
Т.е. видимо считается, что например при сильном ветре вероятность взрыва газа или врезки авто в стену резко меньше
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 13:34
eilukha
- у меня от взрыва исчезла колонна, смысл в общем тот же, жаль, что "допускается" - осталось
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 13:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как колонна исчезла? В смысле терракт?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 15:22
eilukha
ну конечно
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:18
MasterZim
Согласно рекомендациям по расчету на прогрессирующее обрушение расчет ведется на постоянные и временные ДЛИТЕЛЬНЫЕ нагрузки плюс особое. Ветер это временная КРАТКОВРЕМЕННАЯ.
Смотри "РЕКОМЕНДАЦИИ по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения 2005 Москва" тута http://dwg.ru/dnl/2408
Последний раз редактировалось MasterZim, 05.03.2009 в 13:30.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 11:12
eilukha
с ветром тоже стоит
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 11:16
Sleekka
Нет - имееися ввиду, что вероятность их одновременного действия настолько мала что что можно не учитывать их совместное действие.
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 11:18
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Можно попробовать обосновать ветровым райном. Если значение давления ветра невысокое для конкретного ветрового района, то типа допускается не учитывать. Ну и тип здания какой. Может оно двух-трехэтажное и ветер для него - что дробинка для слона.
intermol вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 11:19
Profan
Одна колонна исчезла, а не пять? Уточните.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 11:49
eilukha
- пунктик (без "допускается") можно?
- требуют только одну, за две даже ругаются
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 11:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Ну понятно. Просто забавно так интерпретировать
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:32
Вадикс
Уважаемые коллеги ямолодой специалист помогите собрать ветровую нагрузку на конкретном примере здания г.Москва 10эт. с высотой этажа 3 м. Здание в плане 18х12 мс сеткой колонн 6х6 м и жб перекрытиии навесными ж.б панелями хотел в первую очередь выяснить про аэродинамическии коэффиц. c;Читал алгоритм определения ветровой нагрузки в Снип 2.01.07-85* но весь запутался Расскажите дальше место приложения нагрузки и направление...заранее благодарен
Вадикс вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. табл. 3, №.13 прил.4 СНиП 01.07-85. В п.3 "Не..." следует читать "Rе...".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:17
Вадикс
Спасибо ilnur но хотелось бы в се в цифрах и формулах к конкретному примеру(кровля здания плоская) Формула ветра (расч. значен.)W=1/4(wm+wp), где wm-норм зн. средней составляющей wm=w0 х k х с, я так понимаю с-имеет 4 значения включая и "-", как все это складывать и куда прикладывать к узам здания? если для конкретного примера разобрать все подробно ))) ведь сколько чаиников станет самоварами
Вадикс вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
W=1/4(wm+wp),
- гамма 1,4.
Вас будет в основном интересовать wx и wy. При расчете как призмы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:10
Вадикс
ilnur что имелось в виду уточните плиз В п.3 "Не..." следует читать "Rе...".
Вадикс вне форума
Методика расчета на прогрессирующее разрушение в Лире Кирпич Лира / Лира-САПР 8 02.04.2012 17:16
Прогрессирующее разрушение в SCAD itana SCAD 6 22.05.2011 17:13
прогрессирующее разрушение Ильнар Конструкции зданий и сооружений 49 21.12.2009 22:17
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27
