прогрессирующее разрушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > прогрессирующее разрушение
Непрочитано 17.12.2007, 11:36 #1
Ильнар
В рекомендациях по защите высотных зданий от прогрессирующего разрушения п.2.2. "Постоянная и длительная временная нагрузка принимаются согласно действующим нормативным документам ( или по спецзаданию) с коэффициентами сочетания нагрузок и коэффициентаи по надежности по нагрузкам равным единице". Получается, что коэффициент снижения нагрузки от этажности так же принимать 1? Как-то не совсем верно, ведь в один момент времени не могут все этажи быть нагружены полностью временной нагрузкой, которую этот коэффициент и снижает(коэффициент получается что-то около 0.5).
Непрочитано 17.12.2007, 11:42
Profan
Вот когда в один момент времени все этажи будут полностью загружены временной нагрузкой, - это и будет чрезвычайная ситуация. В этот момент и надо как раз вышибить какую-нибудь несущую конструкцию.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 11:51
Ильнар
Я считаю, что этого в принципе невозможно (загружение всех этажей одновременно временной нагрузкой), а если это не так, то получается в СНиПе "Нагрузки и воздействия" необходимо внести изменения, ведь там этот коэффициент есть, предусматривающий невозможность загружения одновременно всех этажей временной нагрузкой полностью. Были ли у кого-то замечания экспертизы по этому поводу при расчете на прогрессирующее разрушение.
Ильнар вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 07:18
Евгений, Екатеринбург
Коэффициенты снижения вводятся к полному значению нагрузок, прочитайте пункт СНиПа еще раз, а вот про снижение длительной составляющей там не сказано, т.е. длительная и в СНиПе принимается без снижения.
Это вполне нормально когда все этажи загружены только длительной нагрузкой. Посчитайте полное значение со снижением, оно окажется даже больше чем только длительная без снижения.
Про то что этажи могут быть загружены одновременно полной нагрузкой это миф, по крайней мере если это делается не специально (например для испытаний) и если число таких этажей более одного. Несмотря на то, что сам я это не учитываю, все больше склоняюсь к тому что учитывать надо.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 09:25
Profan
Я всегда учитывал. Про сейсмику мы тоже можем говорить, что это миф, если последний толчок был сто лет назад, однако расчет на сейсмику зданий, находящихся в сейсмической зоне, выполняем. Кстати, в одном из руководств по расчету на прогрессирующее обрушение прочитал, что здания, расчитанные на сейсмику, можно не считать на прогрессирующее обрушение.
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:15
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
Те другими словами при расчете принимаем нормативные нагрузки с коэффициентами сочетаний. А вот насчет того какая именно нормативная нагрузка принимается (полная или пониженная) надо разобратся.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 01:33
depak
Экономист
Х.З.
Согласно: "РЕКОМЕНДАЦИИ
по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения"
2.3. Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов принимаются равными их нормативным значениям согласно действующим нормам проектирования железобетонных и стальных конструкций.
Здесь я хочу внести предложение. Я предлагаю для растянутой арматуры использовать временное сопротивление разрыву, например для AIII - 590МПа. Как Вам такое предложение?
depak вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 02:05
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
...А если серьезно, то мотивируйте предложение-то.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 13:24
depak
Экономист
Х.З.
В предельном состоянии при удалении колонны плита работает как мембрана и зависает на арматуре. Вот по этому временное сопротивление разрыву даст больший запас прочности и более экономичные решения.
depak вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 13:54
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ааа, в смысле -- для расчета на прогрессирующее обрушение.
>590 МПа
Какая обеспеченность у этого значения? У меня записано временное сопротивление A-III = 600МПа, но что-то я сразу не могу найти, что это за значение -- среднее или какое?
Непрочитано 02.03.2008, 18:17
depak
Экономист
Х.З.
Вот ГОСТ
Тип файла: doc врем сопрот арматура.doc (329.0 Кб, 192 просмотров)
depak вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 18:29
Серёга - Bilder
приняв вместо нормативного сопротивления арматуры - временное сопротивление разрыву, придёте к тому, что разрушение плиты произойдёт по бетону (как для переармированного сечения).
А чего вы тут принимаете решения-то? Вы госстрой чтоль чтобы постановления принимать о том что в расчётах принимать?!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 18:35
Profan
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Вопрос только в том, сколько времени "продержится" это временное сопротивление. Успеют ли люди эвакуироваться из здания...
Profan вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 18:50
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
>Вот ГОСТ
Там ссылка на приложение 2, по которому определяются характеристики механических свойств.
Интересно девки пляшут. Для стали А-III значение 590МПа называется браковочным и дано ни к селу ни к городу, поскольку дано с индексом надежности 2 (см. формулу, t=2, почему-то оно совершенно неграмотно называется квантилем). Больше без приложения 2 сказать нельзя. Буду на работе, посмотрю.
Расчетную прочность (исходя из условия предельного состояния -- непревышение временного сопротивления) из него придется дополнительно вычислять.
Все вышесказанное относится только к тому, какое число брать для расчета, безотносительно к целесообразности определения работоспособности по временному сопротивлению, которая мне кажется сомнительной. Надо будет посмотреть, как буржуи делают.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-3.jpg (2.9 Кб, 907 просмотров)
Непрочитано 02.03.2008, 20:19
depak
Экономист
Х.З.
А может я на этом исследовании кандидатскую сделаю
По поводу разрушения по бетону. Бетон и с нормативным сопротивлением разрушается. Здесь предполагается что при аварийных воздействиях все зависнет на арматуре и не произойдет обрушение.
depak вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 20:37
Серёга - Bilder
Нет, Вы видимо механику разрушения не понимаете!
Если при расчёте на прогрессирующее разрушение убираете одну колонну: перекрытие провисает как мембрана на оставшихся по контуру колоннах. При этом, сжатым бетон оказывается на приопорных участках снизу плиты, и в центре плиты - сверху. Если взять прочность арматуры с большим запасом, то в первую очередь раскрошится сжатый бетон, в результате высота сечения разрушающегося элемента сильно уменьшится - и тут уже может нехватить даже прочности арматуры принятой равной временному сопротивлению...
P.S. А про кандидатскую - я почему-то сразу так подумал... это сейчас модно стало защищать кандидатские (раньше джинсы были модными, теперь звание к.т.н... вот только "модный" контенгент и в то и в наше время один и тот же...)
Непрочитано 02.03.2008, 20:49
depak
Экономист
Х.З.
Вот здесь и понадобится исследование о том что более выгодно. Работа ЖБ сечения, или работа только одной арматуры как нитей по временному сопротивлению (при полностью разрушившимся бетоне).
Вот файл Лира 9.4
Тип файла: rar collapse колонна.rar (319.4 Кб, 157 просмотров)
depak вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 20:55
Profan
Но ведь это перекрытие еще будет висеть на арматуре вышележащих колонн и через нее на вышележащих перекрытиях. Или же мы должны принять, что все вышележащие колонны выключаются из работы. Т.е., все перекрытия повиснут, как мембраны.
Profan вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 21:12
depak
Экономист
Х.З.
Я думаю что перекрытия повиснут как мембраны. В этом файле я убирал колонну с помощью процессора монтаж. Первой стадией я считал исходную схему на особое сочетание нагрузок. Во второй стадии убиралась колонна а на ее месте прикладывалась реакция в этой колонне из первой стадии.
depak вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 21:50
Серёга - Bilder
Ага... в трансваале надо было в расчёте на прогрессирующее разрушение попробовать убрать центральную колонну... поленились бездельники
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
Прогрессирующее разрушение в SCAD itana SCAD 6 22.05.2011 17:13
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
