Методика расчета на прогрессирующее разрушение в Лире
инженер-проектировщик
с. Алексеевка
Есть рекомендации по расчету для СКАДа.
http://www.scadgroup.com/download.php |
не всегда требуется расчет, зато почти всегда требуется анализ факторов способных привести к аварийной ситуации (они могут быть самыми разными). |
инженер-конструктор Регистрация: 05.03.2010
Ваш конструктор прав, если класс ответственности у здания повышеный.
Пункт 9. (ГОСТ) Учет ответственности зданий и сооружений Примечание — Уровни ответственности 1а и 1б соответствуют «повышен- ному» уровню ответственности, уровни ответственности 2 и 3 — «нормально- му» и «пониженному» уровням по классификации Технического регламента о безо- пасности зданий и сооружений ГОСТ Р 54257- 2010, п. 4.2.7. Расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок проводится для зданий (жилых и офисных высотных зданий, торговых комплексов, подтрибунных конструкций и т.п.) 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не пре- дусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение. СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ п.5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчетов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчетных ситуаций террористического характера. Но! Читать можно как угодно, а вот правильно ли он сделал сам расчет - проверять Вам ![]() |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
Методика расчета рекламной растяжки (банера) | Львовна Шнайдерман | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.03.2008 16:48 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
