Помогите определить расчетную длину колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину колонны
Старый 27.06.2025, 10:16
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Добрый день. Как определить рачметную длину колонны в схеме на рисунке? Колонна целая, все остальные стержни на шарнирах соединяются К колонне тоже шарниром присоединяются.
Запуталась так как много противоречивой информации на эту тему.
Если кто то может подсказать буду благодарна.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2025, 09:19
#41
shvechkova
ближнее замкадье
В плоскости 6, из плоскости 10.
Я так и сделала. Мне не хочется схему менять. Срисовываю с готовой конструкции, там все узлы уже начерчены.
shvechkova вне форума
Непрочитано 30.06.2025, 13:05
#42
Пффф... Так и я могу. В плоскости 10, из плоскости 10. Как раз там будет гн. 250х10 С345-5....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.06.2025, 15:46
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В плоскости 6, из плоскости 10.
Не, так не очень прикольно. 8 в обе стороны намного прикольней. И демократичней.
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.06.2025 в 15:53.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2025, 09:27
#44
shvechkova
ближнее замкадье
А вы какую трубу хотите? С учетом того что пролет 27 м там.
Непрочитано 01.07.2025, 10:21
#45
Бахил
8 в обе стороны
Можно и так. Ну если зуб дашь.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2025, 10:45
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... если зуб дашь.
Конечно дам. Но глаз, твой. Ты же на глаз назначил.
Сечения/профили не хотеть надо, а назначать/обосновывать расчетом. Достаточно точным. А не на глаз и по базарным понятиям.
Дайте чертежи, я Вам посчитаю с приемлемой точностью. В порядке гуманитарной помощи.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2025, 14:11
#47
shvechkova
ближнее замкадье
А может файл лиры посмотрите? Мнение профессионала очень ценно для меня.
Тип файла: lir Роскар ферма.lir (103.5 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 01.07.2025, 14:20
#48
wvovanw
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Не правильно заданы расчетные длины в Лире. Относительно оси У - это в плоскости перпендикулярной оси У (в плоскости рамы).
ID:	268633  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wvovanw, 01.07.2025 в 14:29.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.07.2025, 14:29
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А может файл лиры посмотрите?...
С удовольствием бы, но, к сожалению, я не работаю в Лире. Лучше бы конечно чертежи...чтобы правильно взять шарниры, и вообще, чтобы расчетная модель была адекватна сооружению на чертежах. А не обезличенно-отвлеченно-произвольно-на глаз, как расчетные длины от Бахила .
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.07.2025, 14:34
#50
Бахил
Самые верные из всего словоблудия.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2025, 14:36
#51
wvovanw
Жесткость ригеля. Горев Т2
Тип файла: rar p0047.rar (1.39 Мб, 21 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.07.2025, 14:58
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен, из всего твоего словоблудия 10 и 6 наиболее терпимы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 03:52
2 | 1 #53
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
файл лиры
Плохо назначать тип 4 поясам пространственной фермы с промежуточными узлами. Формально эта модель геометрически изменяема - промежуточные узлы верхнего пояса свободно болтаются.
Лироскады такие узлы автоматом закрепляют - при расчете ставят связи, которые там как бы должны быть. Связи эти ставятся молча: их нельзя увидеть в схеме, только прочитать в протоколе. Конкретно Лира вообще пишет про них, только если в них возникли усилия - т.е. когда они попортили ответ; в остальных случаях про них даже узнать нельзя. Так что надо внимательно следить за протоколом: будут сообщения об изменяемости - будут неправильные ответы. Сейчас на статику эти связи не работают, но, если добавить ветер в промежуточные узлы или запустить устойчивость - полезут ошибки.
Конкретно в Лире расчетные длины смотрят так:
  1. Тип элемента пояса - 10, чтобы убрать изменяемость схемы. Можно по вкусу добавить шарниров где надо; я не стал возиться.
  2. Стержни побить помельче, чтобы видеть их форму потери устойчивости. Колонны я побил на 5 элементов, верхний пояс - на 3.
  3. Назначить форм побольше - я взял 60.
  4. Из полученных форм найти те, что изгибают колонну как надо - вдоль и поперек. Эти формы сразу бросаются в глаза.
  5. Включить показ локальных осей, чтобы видеть, относительно какой оси изгиб у колонны
  6. Ly - это расчетная длина по форме, при которой колонна изгибается, поворачивая сечения вокруг оси y.
  7. Lz - это расчетная длина по форме, при которой колонна изгибается, поворачивая сечения вокруг оси z.
  8. Остальные формы - это локальные формы поясов. Они начинаются прямо с первой формы, но их надо пропускать, чтобы не пытаться посчитать устойчивость колонны через изгиб пояса.
  9. Остается только одолеть 5 лет срача "нельзя пропускать 54 формы и брать 55-ю".
  10. P.S. Если явно видимых форм для своей колонны не получилось - значит, не повезло; тогда добро пожаловать в тему про расчетные длины; тогда правильного ответа никто не знает.
ID:	268648  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268649  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268650  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 07:52
#54
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А может просто все элементы кроме колонн исключить из анализа?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 08:09
#55
wvovanw
Конкретно в Лире смотрят так https://dzen.ru/a/ZkXyXbT4kjSJS0gn
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 08:19
#56
IBZ
Расчетчик МК
Повезло-не повезло - это новое слово в строительной механике
IBZ на форуме
Непрочитано 02.07.2025, 08:39
#57
Юстиниан
Много приколов..., а даме помочь надо. Для первого приближения: в плоскости рамы мю-х = 1,2, из плоскости при наличии вертикальных связей между колоннами (а я бы их поставил) мю-y = 1,
Юстиниан вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2025, 09:17
#58
shvechkova
ближнее замкадье
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
как то обосновать это можно?
Я всегда знала что сечения элементов назначают интуитивно
большое человеческое спасибо
и вам
Непрочитано 02.07.2025, 09:35
#59
Юстиниан
Я считал на зарубежном софте и Кристалле. Принимал навскид для колонн сечение двутавра 50Ш2, для ферм спаренные уголки 125х10. Для Кристалла жесткость ригеля определялась как жесткость балки без стенки (только пояса) с умножением на понижающий коэффициент 0,75. Результаты прикрепил.
Тип файла: docx Расч длина-форум-25.docx (45.6 Кб, 17 просмотров)
Юстиниан вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2025, 09:38
#60
shvechkova
ближнее замкадье
Меня тут за трубу 250х10 поругали уже, хотя я тоже считаю что чем больше тем лучше (то бишь надежнее)
Помогите определить серию железобетонной колонны Want_money Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.08.2019 16:45
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Как определить расчетную длину столба с подкосами? novaya Металлические конструкции 19 23.07.2013 16:29
Как определить расчетную длину колоны? .:Nikolas:. Металлические конструкции 15 09.10.2012 12:16
