Помогите определить расчетную длину колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину колонны
Старый 27.06.2025, 10:16 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Добрый день. Как определить рачметную длину колонны в схеме на рисунке? Колонна целая, все остальные стержни на шарнирах соединяются К колонне тоже шарниром присоединяются.
Запуталась так как много противоречивой информации на эту тему.
Если кто то может подсказать буду благодарна.
Старый 27.06.2025, 10:26
Tyhig
14.5 м
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 27.06.2025, 10:37
shvechkova
ближнее замкадье
Это получается полная высота умноженная на мю=2 как консольный стержень с заделкой в основании?
shvechkova вне форума
Старый 27.06.2025, 10:47
Tyhig
Да.
Ещё бывают табуретки с шарниром снизу. Это то же, только листик переверните.
Tyhig вне форума
Старый 27.06.2025, 11:55
kopekopa
типа инженер
14.5 м
СП 294 говорит, что при шарнирном ригеле
kopekopa вне форума
Старый 27.06.2025, 12:18
Старый Дилетант
Дилетант
Колонна к фудаменту как крепится - жестко или шарнирно?
Старый Дилетант вне форума
Старый 27.06.2025, 12:43
| 1 #7
IBZ
Расчетчик МК
Если считать, что внизу жесткая заделка (так показано на схеме), то всё будет зависеть о того, может ли верхний пояс фермы смещаться свободно по горизонтали (есть ли там овальные отверстия). Если есть, то расчётная длина будет равна lef=2*4,68=9,36 (м). Если же свободных смещений нет, то расчётную длину следует определять по формуле 142 таблицы 31 СП 16.13330.2017. Ориентировочно в этом случае будет порядка lef=6,0 (м).
IBZ на форуме
Автор темы   Старый 27.06.2025, 14:11
shvechkova
ближнее замкадье
Внизу жесткая заделка. Спасибо большое за помощь.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Очень нуждаюсь в пояснениии, в формуле 142 n=Is*lc/Ic*l
Момент инерции ригеля, это как для фермы определить?
Нужно знать сечение колонны чтобы найти расчетную длину для того чтобы определить сечение колонны?
Длина колонны до верха берется?
Ферма получается пространственная но я так понимаю что в данном случае рассматривается как две плоские рамы соединенные связями?
----- добавлено через ~59 мин. -----
Уважаемый IBZ, напишите чуть подробнее алгоритм. Я как ни подставляю мю у меня 2 получается.
Старый 27.06.2025, 15:52
kopekopa
типа инженер
Это в плоскости рамы, т.к. ригель в виде фермы присоединен обоими поясами к колонне и имеет раскосы.
А из плоскости - по ф. (I) табл. 24 СП 294, т.к. рамы соединены безраскосной "связью", которую нельзя считать ригелем, но которая передает податливость от соседней колонны. И получается Мю = Корень (2)
Прошу поправить, если ошибаюсь
Последний раз редактировалось kopekopa, 27.06.2025 в 15:57.
kopekopa вне форума
Старый 27.06.2025, 16:00
Tyhig
В скаде ещё есть свободные длины.
И ещё есть расчёт устойчивости , и там по кзу системы при удаче пожно незаконно увидеть нечто похожее на расчётную длину подбором критической силы
Tyhig вне форума
Старый 27.06.2025, 16:53
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Е.И. Беленя "Металлические конструкции" 1976 год, страница 323 пункт 3.
При окончательном расчёте - обязательно. При предварительном подборе можно брать ориентировочные отношения. Смотри там же.
Нет, до центра тяжести фермы на опоре.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А из плоскости Мю=2 и относится к высоте L=4,68, поскольку именно там приложена практически вся нагрузка на колонну.
IBZ на форуме
Старый 27.06.2025, 17:15
kopekopa
типа инженер
из плоскости Мю=2
Почему 2?
Схему, учитывающая податливость соседней колонны (прикреплена), связанной с рассматриваемой колонной "распорками", нельзя тут применять?
kopekopa вне форума
Старый 27.06.2025, 19:33
1 | #13
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
В журнале "Промислове будівництво і споруди" была статья как раз об этом. Думаю, она не нуждается в переводе, просто можно воспользоваться таблицей 1 при жёсткой заделке колонн в фундаменты, или таблицей 2 при шарнирном их опирании. Пользоваться ими несложно, они сделаны по образу и подобию таблиц И.1, И.2.
Тип файла: pdf ПБIС No 3-4 2022 Неполн связи.pdf (2.03 Мб, 114 просмотров)
Yu Mo вне форума
Старый 28.06.2025, 09:36
IBZ
Расчетчик МК
Почему 2?
Если имеется одноэтажная система жестко-защемленных равно-нагруженных сверху стоек с одинаковой длиной и жесткостью, то, сколько бы их не было, коэффициент расчётной длины для каждой из них буде Мю=2.
В приведенной схеме правый элемент не загружен и это всё меняет.
IBZ на форуме
Старый 28.06.2025, 10:13
tigra-18
- со стороны "чайника" - а как она может быть не нагружена если на нее ригель опирается?
tigra-18 вне форума
Старый 28.06.2025, 10:25
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Во-первых, это может быть просто распорка, а во-вторых, механика не рассматривает реалистичность той или иной конструкции. В приведенной расчётной схеме нет продольной нагрузки на короткую стойку, потому она будет некой поддержкой для длинной. Замечу, что в короткой при этом коэффициент расчётной длины по теории устойчивости будет бесконечно большим .
IBZ на форуме
Старый 28.06.2025, 10:27
kopekopa
типа инженер
А. Согласен. Действительно.
При нагружении обеих колонн одинаковой нагрузкой шарнирно закрепленный ригель уже не играл бы роли - да
В самом деле, эта схема - лишь иллюстрация к нахождению податливости верхнего узла рассматриваемой (левой) колонны. Это не схема каркаса
kopekopa вне форума
Старый 28.06.2025, 10:35
IBZ
Расчетчик МК
При нагружении обеих колонн одинаковой нагрузкой шарнирно закрепленный ригель уже не играет роли - да
Не совсем. Не будет играть роль шарнирное соединение по верху, если у обеих стоек будет равны параметры v=l* корень квадратный из (N/EI), где l - длина элемента, N - продольная сила в нем, EI - его жесткость.
IBZ на форуме
Старый 28.06.2025, 14:00
Yu Mo
Донецк
Попробовал просчитать расчётную длину нижней части колонны в плоскости основной рамы по табл. 1 из #13 и сравнил с той, что мне выдала Лира по подсистеме «Устойчивость». Совпало с хорошей точностью.
Тип файла: pdf Р длина по таб 1.pdf (361.2 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.06.2025 в 14:37.
Yu Mo вне форума
Старый 28.06.2025, 17:00
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Это,конечно, хорошо, но в исходной схеме креcта в торце нет .
IBZ на форуме
Помогите определить серию железобетонной колонны Want_money Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.08.2019 16:45
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Как определить расчетную длину столба с подкосами? novaya Металлические конструкции 19 23.07.2013 16:29
Как определить расчетную длину колоны? .:Nikolas:. Металлические конструкции 15 09.10.2012 12:16
