Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
А тут всё-таки я останусь при своём мнении. И вам советую попробовать, это достаточно удобно. (Даже для центрированных узлов можно сделать небольшую расцентровочку, оно того стоит.) |
Просто Вы критиковали идею приведенной толщины как таковую. |
Донецк
![]() Если оси раскосов пересекаются между собой ничего страшного не происходит. Это мы с вами видим, что они пересекаются, а программа этого не увидит, если в точке их пересечения не давать узел. На прилагаемой картинке фрагменты двух вариантов схемы в одном расчёте. Одна («не так») с вашими «пеньками», другая («а так») с моими элементами расцентровки. В самих «пеньках» возникают большие поперечные силы, которые портят всю красоту картинки, поэтому я их убрал с эпюр. За пределами же элементов расцентровки усилия в элементах практически одинаковые, даже на глаз это видно. Зато в самих этих элементах расцентровки появляются нужные мне моменты и, главное, поперечные силы, которые позволяют программе выполнить основные проверки прочности. Последний раз редактировалось Yu Mo, 30.08.2025 в 19:38. |
Опять что-то вы напутали.
----- добавлено через ~21 мин. ----- Даже если каким-то чудесным образом сделать одну из четырех пластинок сечения пояса (к которой раскосы примыкают) толще остальных, чтобы работу на продавливание улучшить, то простая замена толщины в формуле на продавливание будет ошибкой не в запас.
Блог |
Никакой принципиальной ошибки там нет - момент инерции указан относительно оси х-х, проведенной по центру тяжести полки сечения. Немного непонятно только почему используется момент инерции а не соотношение кубов толщин пояса и усиленного пояса.
Блог |
И что это означает? К примеру, на пояс из ГСП 100х5 для усиления приваривается накладка t=5 (мм). Чему, с Вашей точки зрения, равен момент инерции пояса и момент инерции усиленного сечения? Можно условно считать, что скругление углов у ГСП отсутствует, а ширина элемента усиления равна 100 (мм).
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 31.08.2025 в 10:21. |
С какого перепуга??? |
В тексте написано о сжатых элементах решетки. На картинке, думаю, показано не реальное положение элементов, просто условно задали стойку сжатой в таком положении. Просто так лучше просматриваются изополя напряжений в поясе.
Потрудитесь найти источник и смысл формул на продавливание и сравните работу узла с усилением накладкой и без него. Тогда может действительно испугаетесь.
Блог |
![]() Цитата:
Это к чему тут? К тому же, это можно сказать вообще о любом сечении (только главных может быть и больше двух).
Блог |
А к тому, что хочется понять какой момент инерции Вы имеете в виду и почему считаете это принципиально неверным. Хотя что имеют в виду авторы статьи, у них написано предельно понятно Ix, п. Если мы откроем СП 16. 13330.2017 и посмотрим расположение осей в сечениях, то увидим, что ос Х-Х всегда горизонтальна. Исходя из этого, обозначение Ix,п означает ни что иное, как момент инерции пояса (пластины) относительно горизонтальной оси, проходящей через его центра тяжести. И опять всплывает отношение кубов толщин (куб отношений толщин) вместо отношений моментов инерции. Строго говоря, для пластин применяют понятие "цилиндрической жесткости", но и в этом случае формула будет содержать отношение кубов толщин.
Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2025 в 20:20. |
Формы собственных колебаний - нужно учитывать или не нужно. Как определить. | tigra-18 | Расчетные программы | 33 | 18.04.2025 07:19 |
Нужно ли учитывать увеличение сечений элементов от гололеда при задании ветровой нагрузки | denker121 | Металлические конструкции | 14 | 27.08.2024 16:47 |
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? | Алексей_Л. | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.01.2021 16:26 |
Как центрировать прогон в узле фермы? | de-Esterado | Металлические конструкции | 30 | 20.09.2018 14:31 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
