Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А так - сжатая связь не прерывается, а раскос примыкает шарнирно (из плоскости)
Абсолютно согласен. Я бы сказал - не бездумно. Цитата:
- Верх колонн всегда имеет какое-то среднее отклонение и под нагрузкой колонны наклоняются. - Колонны под нагрузкой выпучиваются (изгибаются). Прикинем. При напряжениях в колонне ~ 2,1 тс/см2, Е=2100 тс/см2 укорочение 6-метрового яруса составит 600*2,1/2100=0,6 см. Очевидно, что при смещении верха яруса примерно на эту величину выпученная связь распрямится и включится в работу. Поэтому считаю, что растянутые связи не выключатся. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.10.2025 в 18:38. |
это понятно. Я к тому, что у сжатого элемента (поддериваемого) отсутствует расчетная дина. Т.е. он исключен из расчета и назначается из расчета поддерживающего. |
Как я понял, на фото результаты испытаний связевого блока. Не могли бы Вы дать ссылку или сообщить подробности?
----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
Еще согласно СНиП поддерживающий элемент очевидно должен быть рассчитан на условную поперечную силу. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.10.2025 в 15:55. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Именно так, вы правы. При этом расчётная длина основного элемента связи из плоскости этой самой связи принята по полной длине ломаного стержня, т. е. сумма двух его прямолинейных участков. В плоскости связи по длине каждого из участков (думаю, это в запас).
![]() Колонны под продольной нагрузкой не выпучиваются - расчётом на устойчивость мы это обязаны предотвратить. Это как раз и есть обжатие, которое и вызывает сжатие в обеих ветвях крестовой связи. Значение этого сжимающего усилия определяется по п.7.1.17 СП 294. Цитата:
В каком-то случае (при малых сжимающих усилиях в связях) может и нет. Но в таком случае весьма велика вероятность, что и при продольных нагрузках никакого выключения не произойдет. Иными словами связь не будет работать как задумано. |
О том и речь. Мое мнение, связи из ГСП следует применять при относительно не больших усилиях в сараях и подобных сооружениях. По личным ощущениям тонн до 30, не более. И там с прорезной фасонкой ни каких проблем не возникает.
Связи на подобные нагрузки должны выглядеть иначе, например как на прил. картинке. Мне бы и в голову не пришло лепить связь на 100тс из ГСП. |
Орел
----- добавлено через 36 сек. -----
Орел
никак, они предварительно напряженные и не нормируются к примеру по ПГ, но есть много нюансов, к примеру что могут провиснуть и их надо переодически натягивать, а так тмеет место быть, буржуины такие любят
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Откель горизонтальное смещение в 0,6 (см)? |
----- добавлено через ~18 мин. ----- Нелогично. ГСП одни из самых эффективных профилей при работе на сжатие, к тому же очень удобные в работе и технологичные. |
Орел
----- добавлено через ~3 мин. ----- и при наличии горизонтальной может быть тоже, все от вертикальной зависит, но если обжатие колонны не учитывать, тогда одна будет сжата, другая растянута всегда
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 09.10.2025 в 20:24. |
Во-первых, в отсутствие горизонтальных нагрузок возможен случай "по нулям", а во-вторых, номы прямо велят дополнительные усилия в связях от обжатия учитывать. |
Я утверждаю, что в реальности все связи никогда не выключатся и всегда будут присутствовать растянутые связи, раскрепляющие колонны. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ага. Если не считать геморрой с узлами. Только или фланцы, или безфасоночное.
Ижевск
Регулярно встречаются в проектах. Видел вживую. Чем люди думали?...
А вообще 384-ФЗ обязывает учитывать все расчётные ситуации и всё действительные условия-факторы определяющие НДС. Вот одна из них: - колонны под вертикальными нагрузками, крестовая связь между колоннами обжата; - суммы горизонтальных нагрузок и горизонтальных составляющих нагрузок недостаточно для появления растягивающих усилий в элементах крестовой связи. Т.е. сжаты все элементы крестовой связи между колоннами. Для них подбираются соответствующие сечения, узлы, проверяется гибкость (при расчётных длинах L1 из плоскости связи [если усилия в ветвях равны и обе ветви не прерываются], L1*0,5 в плоскости). На этом начинающим инженерам стоит остановиться. Есть желание продолжить и поиграться с выключением элементов из работы на сжатие?! - выполняйте СП 16.13330.2017 п. 4.1.1, раздел 4.2. [Добавлено 13.10.2025] Коэффициенты расчётной длины смотреть Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) от 15.08.1985, п. 6.7. Последний раз редактировалось Атрибут, 13.10.2025 в 10:57. |
Подскажите типовые серии для вертикальных связей и узлов. | Anrika | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.12.2013 05:28 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
LIR-СТК Помогите подобрать сечения элементов... | Mikka | Расчетные программы | 4 | 30.03.2010 16:58 |
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) | viqa | Лира / Лира-САПР | 8 | 11.03.2010 19:19 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |
