Линейный, нелинейный расчет. Результаты. Анализ. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Линейный, нелинейный расчет. Результаты. Анализ.
Непрочитано 19.02.2008, 10:13
опус
Господа аспиранты!
Возьмем простую ж/б балку на двух опорах.
Просчитаем ее в ПО "LIRA" сначала в линейном варианте.
Получили, условно, говоря момент в балке - 1тм.
Просчитаем ту же балку со всеми характеристиками, нагрузками по нелинейной схеме (меняется только тип элемента) - получили, условно, опять же момент в балке - 0.8тм.
Причем балка в хорошем состоянии, нет даже 5% разрушения нигде.
Ее еще можно было бы грузить и дальше.
Что же это получается тогда?
СНиП "Нагрузки и воздействия" дает коэффициент надежности по нагрузке от 1.05 до 1.4.
И нелинейный расчет выявил запасец -в чистом виде, никак не меньше 20%.
Т.е. надо понимать железобетон мы считаем в обычной жизни с очень приличными запасами в 40% как минимум.
А Вы, Евгений, Екатеринбург, говорите, что нелинейные расчеты надо бросать, да тут вещи такие открываются перспектива интересная такая видна.
Вопрос, естественно, не к одному только Евгению, а ко всем, кому это интересно - ход мыслей у меня правильный или опять меня куда-то несет?
Непрочитано 20.02.2008, 21:13
#41
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Вот только интерфейс убивает напрочь. Когда они наконец за такие бабки что-нибудь минимально приемлемое сделают?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 05:18
#42
ander
проектирование
Кемерово
AF9999, а Вы учитываете предельные деформации бетона и арматуры? А то без этого можно и прогибы балок до нижнего перекрытия получить, утрирую, конечно, но, в зависимости от нагрузок, пренебрегать этим не стоит, просто задавать всегда.
опус, проверьте балочку по СП, и узнаем насколько отличаются деформации от норм.
ander вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 07:57
#43
Denbad
Проектировщик
>опус (Коль не дают покоя трещины...)
Имеем сечение с 70% разрушенным от растяжения бетоном, значит 30% уцелели - это высота сжатой зоны бетона. Момент в сечении известен, плечо сил определяется, отсюда находим фактическое напряжение в арматуре, площадь её известна. Остаётся задаться диаметрами и по формуле из "предидущего" СНиПа (с СП я сам окончательно с трещинами не разобрался, пользуюсь формулой СНиПа) посчитать раскрытие трещин.
Для коллег которых смущает слишком раннее начало разрушения материала в ЛИРА: посчитайте по СП расчётное значение момента для какой-нибудь реальной балки, а потом для неё же по СП момент начала образования трещин и сравните... для ленивых сразу скажу, отличаться будут в разы.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 08:11
#44
Denbad
Проектировщик
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
...Вообще предлагаемые на выбор диаграммы напряжения-деформации в Лире довольно сомнительные (об этом говорилось и на семинаре по SCAD месяца 3 тому назад) для того, чтобы получить точные данные диаграммы можно задать самому, имея результаты реальных испытаний, но их нет...
Недавно на семинаре проводимом АвтоВАЗом говорилось, что в автомобиле кондиционер, АБС, подушки и ... - штуки сомнительные и нафиг не нужные
Ну не веришь ты диаграммам которые были получены в результате работы 10-ти летий реальных учёных и исследователей - возьми кубики, испытай, получи собственные диаграммы и внеси их в расчёт, ЛИРА позволяет и это.
Последний раз редактировалось Denbad, 21.02.2008 в 08:17.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 08:37
#45
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Не ФАКТ!!! ДАЛЕКО НЕ ФАКТ!!!
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 08:53
#46
Denbad
Проектировщик
ФАКТ!!! ПРАКТИЧЕСКИ ФАКТ!!!
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 09:33
#47
Denbad
Проектировщик
Меня можно на противоречии самому себе поймать, если сравнить #42 и #54, а вот нет, уточню... в #42 я имел ввиду, что глядя на % не сказать, какие трещины, в #54 - привёл методу оценки трещин.
>опус Нече было тему затевать, теперь расплачивайся
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 10:49
#48
опус, Был в творческой камандировке потому не читал и не писал. Я бы на Вашем месте сначала определилися с целью Вашего исследования, а потом считал уже. И начал бы с экселя и расчетов по нелинейной деформационной модели.
Кто-то писал что Метод предельного равновесия ничего не дает если арматура подобрана по упругой стадии - ошибаетесь, если есть возможность неблагоприятного загружения по пролетам, метод предельного равновесия позволяет установить меньше арматуры или при той же арматуре вычислить запас несущей способности.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 11:51
#49
Denbad
Проектировщик
>опус
Балка из #60 здоровая, а нагрузка никакая - для "разбора полётов" не подходит, надо сечение на много меньше...
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:18
#50
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
И мы это выяснили- да более экономичный.
А до полного разрущения конструкции прогиб может увеличиться почти в 7 раз от первоначального.
Т.е. если следовать детской логике раскрытие трешин в лине было 0.2 мм (по отчету), а при разрущении в нелине они достигли уровняв 1.4мм.
Мы же пришли к выводу, что конструкция должна доводиться до разрушения 70%, не более.
Отсюда последний вопрос, а что трещины - каковы будут их размеры при таком проценте? И какой будет иметь балка прогиб?
С экселем, к сожалению, знаком мало, с теориями ж/б еще меньше.
Я практик, даже не сильный.
Для того что бы сэкономить арматру=выявить запас несущей способности нет нужды прибегать к реальному учету физической нелинейности, тем более не зная как это делает лира (этого никто кроме ее создателей незнает). Достаточно сделать вручную перереспределение моментов, в книжках 50х - 70х годов все это хорошо описано.
Как Вы посчитали ширину раскрытия трещин в стадии разрушения не могу понять, но вполне могу представить что они могут быть и больше чем 1,4 мм. Изложите вкратце алгоритм если не трудно.
Что такое разрушение 70%?
И начните все-таки с теории железобетона, а не с применения непонятных и неизвестных алгоритмов на практике
Непрочитано 21.02.2008, 13:13
#51
Denbad
Проектировщик
>опус
Читать ссылку из #41 и разбираться, о чём там пишут, надо у материалов относительные удлинения задавать.
Последний раз редактировалось Denbad, 21.02.2008 в 13:51.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 13:43
#52
Denbad
Проектировщик
>опус
Ты меня озадачил балкой из #65 - фигня получается, прогиб 4-5см должен быть, а нелинейка 43см выдаёт! Дома крутану на 9.2....
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 14:03
#53
ander
проектирование
Кемерово
опус, модуль упругости арматуры задан неверно! И о деформациях вообще, может, не имеет смысла говорить, если превышены предельные относительные удлинения/укорочения материалов. А они не заданы, так что возможно и полное разрушение. Но модуль упругости занижен на порядок, а нормативное сопротивление арматуры почему-то задано равным расчетному?? 2 цифры надо поменять, еще лучше, учесть перельные значения материалов по предельным деформациям.
ander вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 14:39
#54
@$K&t[163RUS]
Это что-же значит? Что трещина дальше развиваться не будет, т.к. растяжения больше нет? Или вобще начнет закрываться???
Непрочитано 21.02.2008, 15:17
#55
Denbad
Проектировщик
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Вообщето мы тут разбираемся с балками и они изгибаются, и в сечениях есть сжатый неразрушенный бетон и разрушенный от растяжения. С какого перепуга трещина должна развиваться дальше или закрываться если система находиться в равновесии?
>опус
Напугал, я думал в ЛИРА косяк, хорошо ander заметил
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 15:39
#56
Denbad
Проектировщик
Знаете, Господа , по- моему, меня пора снимать с этой балки, пока я не разрушил всю теорию железобетона.
Давай не расслабляйся, следующий шаг: зделай заделку на одном краю балки линейной и нелинейной - наглядная демонстрация метода перераспределения для ЖБ.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 15:56
#57
Denbad
Проектировщик
Ну тогда в догонку, твоя балка, справа заделка:
- верхняя - линейная
- нижняя - нелинейная, вверху арматуры мало, внизу много.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 16:13
#58
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Почему бестолковая. Нормальная тема, интересная, единственная за последние три месяца, которую я дочитал до четвертой страницы.
Denbad, можно не относящийся к делу вопрос? Вы эту эпюру фотошопили-копипастили? Или Лира как-то сразу две строит?
Непрочитано 21.02.2008, 19:18
#59
favorite
инженер
>Опус. То что делаете вы, я пробовал делать, правда уже год прошел.Много чего я понял тогда ,я уже сейчас подзабыл но на вопросы, которые вы задали в начале темы. Думаю Что я отвечу. Насколько я помню, разрушение конструкии при расчете было обозначено красным цветом, вернее это обозначался момент когда арматура по текла(покрайне мере так объясняли ребята из Лирософта.
Подбирать арматуру по нелинейному рассчету я смысла не вижу в связи с огромной трудоемкостью ее задания, тем более на глаз какая арматура нужна сказать сложно. Этот расчет при реальном проектировании подходит более для проверочных рассчетов. А именно для определение реальных прогибов, при установленной арматуре. Или для определения максимальной нагрузки на конструкцию, при обследовании зданий.
favorite вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 05:16
#60
ander
проектирование
Кемерово
favorite, красный цвет не говорит о текучем состоянии арматуры, это можно узнать только из протокола состояния материалов. В общем случае, красный цвет говорит о том, что напряжения в основном материале близки к предельным.
опус, физнелин - проверочный расчет, в любом случае (по определению). Основные задачи - определение перемещений и проверка существующих конструкций, изыскание несущей способности, дальше больше.. По поводу сопротивления арматуры, у Вас задано значение 36000 т/кв.м, д.б. 40000, все-таки на нормативные нагрузки считаете. Дальше в таблице под значениями сопротивлений есть 2 значения эпсилон (+) и (-). Для композитных материалов (ж/б, в частности) для бетона принимаются свои характеристики, а для арматуры на растяжение свое значение, на сжатие значение по бетону, в СП есть конкретные значения.
ander вне форума
В каких случаях нужен нелинейный расчет? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 6 13.02.2021 18:03
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Нелинейный расчет micle5 Конструкции зданий и сооружений 34 02.07.2007 23:57
