Что делать с декоративными элементами уже решено.. Здесь сам принцип хочется понять....Есть ли нормативная величина свеса кровли из триплекса ли её в природе не существует. Если эта величина регламентирована , то каким нормативным актом???? Может её можно к другому типу кровли привязать(я уже привязал) к какому и где это прописано....Вот в ЭТОМ суть вопроса!!!!!!!!!!!!
А что на другие материалы где-то есть? Кроме металлочерепицы (и то в фирменных руководствах по устройству, а не в нормативах) я не встречал.
На сколько я понял вопрос, в данном случае нужно находить прочностные характеристики материала и рассчитывать на изгиб конец материала (свес) по прочности. Если же хочется определиться со свесом из условия, чтобы при зализывании вода не перетекла на то, на что опирается триплекс, то норматив такой я тоже не мог найти, но из простого эксперимента на природе заметил, что какой бы ни был материал вода поднимается по обратной стороне на высоту 20-30 мм не зависимо от горизонтальной протяженности данного пути. Теперь применяю в проектировании это правило и замечаю, что создатели норм руководствуются этим же. Последний раз редактировалось ДимаВ, 03.12.2012 в 15:35. |
а какой максимальный свес плоской кровли по несущему профлисту? (кровельный пирог снизу вверх - профлист Н75, пароизоляция, утеплитель, стяжка, гидроизоляция). не могу нигде найти насколько можно профлист консольно выносить. архитектор требует минимум 600 от края стены, но я как то сомневаюсь, а подтвердить документально не могу или может не догадываюсь как
ну если лень считать, то:
- собираем нагрузки (про снег не забываем!) - в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93528 находим табличку с несущей способностью профлиста - по найденным нагрузкам находим допустимый пролет профлиста по однопролетной схеме - делим полученное значение на 2 - все.
Доброта спасет мир. |
град Воронеж
да, в СНиП Кровли сейчас стало 600 мм, было 400 если память не подводит. Свешивать профлист без прогона не советую. Будет дребезжать на ветру. Обратите внимание на оконные отливы, которые без костылей. У нас вот месяц назад оторвало его ветром. Профлист конечно крепче прикручен, но решение с его свесом ИМХО корявенько выглядит.
С уважением, yarrus77 |
Дребезжать не должно, так как
Интересно посмотреть карнизный узел, как стена будет стыковаться с кровлей? (если стена вентфасад - как тогда завязать стеновой утеплитель с кровельным?) |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Это при каком-таком ветре профлист 75, при вылете 600мм должно завернуть как фольгу? Если 75 настил при пролете 3м (вылете 1,5м) несет около 500кг/м2. 110м/с?
Это здание будущего магазина площадью 1,1тыщ.кв.м. - 2 этажа. стальной каркас. Стены - сендвич-панели толщиной 120мм, кровля, как и говорила ранее, плоская по несущему профлисту. От оси крайнего прогона выношу кровлю на 600мм, но с учетом того, что половина колонны+стеновой ригель+толщина стенового сендвича остаются под этими 600мм, выпуск самой кровли получается около 170мм. Ну бред же. ни туда ни сюда. либо уж от края стены должно быть 400-600 (даже по архитекруте чтоб норм смотрелось), либо уж делать парапеты. но, если свес кровли считать от края стены, то в целом длина консоли профлиста составляет порядка метра. Подскажите какое -нибудь решение для выпуска?
кстати, у меня нет верхнего профлиста, там будет мембрана или слой гидроизоляционый другой. поэтому весь пирог и выношу. не могу же обрубить его перед стеной, а под ним вынести профлист) ооочень надеюсь, что понятно объяснила свой вопрос) |
да проблема вполне типична и консоль профлиста в 1-1,5м в принципе привычное дело
![]() что приемлемо для складов и сараев не всегда приемлемо для магазина и соцкульбыта. Решений - множество: - (самое лучшее ![]() - сделать стальные кобылки и проложить по краю прогон а затем всю эту городуху утеплить снизу - наплевать на все и вынести консольно пофлист [мостик холода - отменный получится - по ведру конденсата в сутки с каждого погонного метра покрытия ![]()
не, ну если консольно вынести - там и утеплить можно с помощью минваты например и оцинкованных фасонных элементов. мостик холода можно как то еще решить. а вот вообще как эту консоль хотя бы рассчитать то:? насколько это будет надежно - консольный пирог кровли на 1,5 м?
Это требование для зданий общественного и жилого назначения, чтобы мирным гражданам на голову снег не падал, вода не капала и т.д. Но именно потому что в вашем проекте общественное здание решили строить из конструкций, предназначенных для применения в производственных зданий, у вас получается такая мозголомка. Если бы были привычные для обществ.здания материалы, например, кирпич, мнлит.бетон, то для них свои типовые решения узлов с соблюдением требований по архитектуре. Цитата:
А вообще, уточните, о каком карнизе идет обсуждение. Т.е. если кровля в разрезе по уклону, значит либо тот, что выше, либо ниже. Который? Дали бы рисуночек карниза. Последний раз редактировалось deviser, 03.04.2013 в 15:19. |
я не говорила, что кровля у меня с уклоном. в том то и дело, что у меня - плоская. обычная плоская кровля по несущему профлисту. именно поэтому я не могу применять верхним слоем - профлист, так как для этого нужен уклон, если не ошибаюсь, минимум 10градусов. у меня же мембрана (например, технониколь предлагает массу вариантов с верхним слоем, поэтому пока не решили каким именно будет пирог)
Тогда откуда взялся карниз? Если у вас плоская кровля, как я понимаю, с внутренним водоотводом, тогда нужен ли вообще карниз? Может со всех сторон сделать парапет, а профлист будет примыкать к парапету с его внутренней стороны и уклоном от парапета внутрь к водосточным отверстиям)воронкам)?
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Хотелось бы поднять вопрос: имеется маленькое здание КПП, один этаж, кирпичное, кровля плоская, делать внутренний водосток не имеет смысла. Вопрос: какой должен быть вынос карниза для организованного наружнего водостока. в СП и сериях есть размер 400 для скатных кровель, справедливо ли это правило для для кровли с уклоном 2,5%?
В кирпичном одно- двухэтажном здании делаю карнизный свес из 3-4 рядов полнотелого кирпича общим вылетом 120-160 мм. Необходимость организованной водосточной системы определяется в каждом конкретном случае. С учетом устройства по карнизному свесу оцинкованного фартука по кровельным костылям с вылетом не менее 80 мм общая длина карнизного свеса достигает 200-250 мм.
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
уклоны кровли | Ollga | Архитектура | 3 | 04.03.2008 22:37 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |
Построение кровли в ADT2006 | Archii | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 27.01.2006 16:21 |
