Расчет прогона стропильной системы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет прогона стропильной системы
Непрочитано 23.03.2008, 12:30
Иван 80
инженеришко
Расчитываю центральный коньковый прогон из двутавра опирающийся на фронтоны здания. На прогон своими верхними точками опираются все стропильные ноги. Пролет прогона - 12м. У меня пара вопросов.
1) можно ли считать закрепление прогона из плоскости изгиба сплошным? Или всетаки жесткости стропильных ног недостаточно для предотвращения потери общей устойчивости прогона? (стропила из досок 50х200 с шагом 500мм опирание на верхний пояс балки)
2) При расчете в Скадовском Кристалле учитывается ли программой собственный вес балки? или его закладывать в постоянное загружение самому?
СПАСИБО
Непрочитано 25.03.2008, 21:58
#41
Дрюха
Инженер-конструктор
Уж простите нас,таких плохих читателей,куда нам до Вас.
Ок,раз уж Вам в СНиПе непонятно,что необходимо брать пониженное нормативное значение,тогда обратимся к классикам. К примеру, всеми уважаемый А.Б. Голышев (не суть,что это Ж/б,а тема про металл) в расчете элементов покрытия определяет прогиб от момента от постоянной нормативной и,О УЖАС,длительной части нормативной снеговой нагрузки. Советую Вам полистать труды всеми уважаемых,дабы поменять свою точку зрения на этот вопрос.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 09:17
#42
Иван 80
инженеришко
Жарко тут стало. По-моему пора общий консилиум собирать по этому вопросу. . Спецы, присоединяйтесь к разговору. Ваше мнение
Иван 80 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 10:57
#43
Дрюха
Инженер-конструктор
Итак,прогибы определяются от расчетной нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке=1
П. 10.7 Таблица 19(п. 2.а)-Нагрузки для определения вертикальных прогибов:Постоянные и временные длительные.
П. 1.8* К кратковременным нагрузкам следует относить(п.д)-снеговые нагрузки с полным расчетным значением( то есть,к примеру,в 3-м снеговом районе 1,8*0,7*1=1,26) Это и есть то значение,глубокоуважаемый опус, которые вы принимаете в своих расчетах по прогибам,то есть полное значение,которое является кратковременной.
П. 1.7* К длительным нагрузкам следует относить(п.к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением,определяемым умножением полного расчетного значения
на коэффициент 0,5.
Исходя из этого: 1,8*0,7*1*0,5=0,35.
З.Ы. Так с какого бодуна,опус, вы принимаете в расчете по прогибам постоянную+временную кратковременную?
З.З.Ы. Дорогой опус,а Вас в детстве не обижали,уж очень вы как-то реагируете нездорово,видите во всех хреновых читателей и расчетчиков.
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 11:28
#44
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Большинством голосов такие вопросы не решаются Давайте рассмотрим конкретный пример. Требуется подобрать прогоны плоского холодного покрытия из "голого" профлиста при длине прогонов 6м и шаге 3м. Здание расположено во 2-м снеговом районе (sg=120 кг/м2). Ветровую нагрузку, сдувание снега и неразрезность настила не учитывать.
1. Расчет по первому предельному состоянию
Расчетные нагрузки: q=(20*1.05+120)*3=423 кг/м
Расчетный изгибающий момент М=0,423*6*6/8=1.90 тм
Расчетная поперечная сила Q=0.423*3=1.27 т
Для данных расчетных факторов подбирается [16 ГОСТ 8240-89 сталь С245
2. Проверка по второму предельному состоянию (максимально-допустимому прогибу)
Нормативная нагрузка с учетом таблицы 19
- постоянная q=20*3=60 кг/м
- временная длительная (снег по пункту "к" с учетом пункта 10.5 и таблицы 19 СНиП) q=120*0.5*0.7*3=126 кг/м
Итого: qн=60+126=186 кг/м
Прогиб прогона f=5/384*0.186^4/(0.21*747)=0.02 м
Относительный прогиб f/l=0.02/6=1/300 < 1/200
Окончательно принято сечение [16 из стали С245 - финиш.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 11:54
#45
Иван 80
инженеришко
т.е. всетаки коэффициент для определения нормативной длительной - 0.35?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 11:57
#46
Дрюха
Инженер-конструктор
ИМХО, да
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 12:54
#47
DK
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
0.5 - коэффициент к снеговой нагрузке для получения ее длительно действующей составляющей. При определении прогибов учитываются нормативные нагрузки или длительно действующие составляющие нагрузок. СНиП надо внимательнее читать.
Уважаемые коллеги! Да откройте наконец СНиП "Нагрузки и воздействия". Там все прописано.
На постоянные и временные длительные нагрузки расчет прогибов производится только исходя из эстетико-психологических требований. Это, я полагаю, не наш случай. Коньковый прогон не будет виден из помещений, поэтому его прогиб СНиП вообще не ограничивает. Кроме того, необходимо проанализировать, не накладываются ли на прогибы ограничения исходя из конструктивных требований.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 13:35
#48
Иван 80
инженеришко
тут уже не о прогоне споры. Другой вопрос уже всех заинтересовал.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:11
#49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Мне очень жаль, IBZ!
Не заигрались ли мы тут в снижении снеговой нагрузки? Ведь если еще раз хорошо почитать СНиП там сказано - расчет по максимально не благоприятному сочетанию, а в сторону снижения пусть "читатели" идут, мне их че то не жалко!
Ключевые слова ПО МАКСИМАЛЬНО НЕБЛАГОПРИЯТОМУ СОЧЕТАНИЮ. Да я думаю, что Вы и так поняли - [12 есть авария по прочности, даже если деформативность не ограничивать вовсе (например, подвесной потолок).
IBZ вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:24
#50
troja
Конечно же формально правы те, кто утверждает, что для расчёта нормативной длительной нагрузки следует применить к=0.7(об этом чётко указано в п.5.7 СНиП 2.01.), здесь и спорить то не о чем.Свою роль в запутывании этого вопроса сыграли нормотворцы из ЦНИИСКа, которые почему то при внесении изменений в СНиП вместо нормативных снеговых нагрузок указали расчётные, кстати на ветровые нагрузки это не распространилось. Другое дело, а стоит ли игра свеч, стоит ли "блох ловить"?
troja вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:29
#51
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сегодня не поленился и с этим вопросом обратился в строительный универ к профессуре. Выводы однозначные - 0.5. В СНиПе черным по белому написано: ДОЛЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ БЕРЕТСЯ ОТ РАСЧЕТНОЙ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ. Нигде в нормах нет понятия ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ НОРМАТИВНОЙ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ. СНиП если между строк читать можно получить что угодно. Опус получил вообще 0.7 и 1.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:33
#52
Дрюха
Инженер-конструктор
Умножая на коэффициент 0,7 согласно [п 5.07], Вы получаете полное нормативное значение снеговой нагрузки, которое,согласно [п. 1.8 д] является кратковременным загружением.
DK подкинул дровишек в костер, предположив,что прогон действительно не рассчитывается исходя из эстетико-психологических требований,так как не виден для обзора.а это может все поменять.
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:36
#53
Дрюха
Инженер-конструктор
2 AF9999 В действительности, как бы это ни парадоксально звучало, прогибы тоже считают по значениям расчетных нагрузок, но с коэффициентом надежности по нагрузке, равным единице, поэтому и называем их нормативными. Следовательно, коэффициент налицо. Значение расчетной снеговой нагрузки*0,7*коэффициент длительности, равный 0,5, как Вы и сказали выше. То есть,окончательный коэффициент перехода от полной нагрузки к длительной равен 0,35
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:46
#54
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Где в СНиП сказано об умножении на 0.5 нормативного значения снега? Там сказано об умножении ПОЛНОГО значения снега на 0.5. Следуя Вашей логике и нужно снег умножить на 1 и 0.5, где написано о понятии ДОЛЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НОРМАТИВНОЙ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ? Где в нормах четкие указания о совмещении этих двух понятий и коэффициентов?
AF9999 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:49
#55
DK
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Прочел и ничего не понял, поэтому уточняю.
См. п.1.7 подпункт к) и п.5.7 СНиП "Нагрузки и воздействия". Здесь коэффициенты перехода от полного значения к пониженному (длительному) и от расчетной нагрузки к нормативной.
Непрочитано 26.03.2008, 14:57
#56
Дрюха
Инженер-конструктор
Пункт 1.7* к-умножение полного значения на коэффициент 0,5 для получения длительной части от снеговой нагрузки. Значение расчетной снеговой нагрузки для расчета по прогибам (исходя из эстетико-психологических) равно полному нормативному( которое равному полному расчетному*коэффициент 0,7) умножить на коэффициент 0,5 (пункт 1,7*). В итоге,получается 0,35
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:08
#57
DK
Действительно, в действующей редакции СНиП четко не прописано, следует ли для определения прогибов брать приведенную в СНиП расчетную нагрузку, либо следует эту нагрузку умножить на 0,7, получив тем самым нормативную нагрузку, которую нужно умножить на коэффициент надежности по нагрузке = 1 для перехода к расчетной нагрузке по деформациям. Формально СНиП можно читать двояко. Однако, по моему мнению, нужно считать с коэффициентом 0,7. Обоснование - так требовал СНиП до введения изменения №2 (2003год).
Непрочитано 26.03.2008, 16:15
#58
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вот это да! Не знал, что этим всё закончится. Как же я пропустил!
По моему, спорить не о чем. Может и есть непонятки и нестыковки со старым СНиПом, но действует у нас именно -85*. В старом и снег нормативный в 3 районе был 100! Длительные нагрузки могут быть и расчетными, а 2 предельное состояние оперирует нормативными. Если 180*0,5 - длительная нормативная, то какая тогда длительная расчетная?
Господа! Не е*ите мозги! Нормативный длительный снег - 0,7*0,5!
Кстати, может еще кто, например, опус, не знает, что при расчете фундаментов по деформациям (по 2 ГПС) снег также учитывается длительным Ну и, само собой, нормативным Кстати относится и к полезным нагрузкам на перекрытия (из табл.3)
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 16:29
#59
Дрюха
Инженер-конструктор
УРА,нас уже трое,спасибо,Ярослав,а то мы уже с IBZ ну никак не можем вдолбить сию мысль
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 16:31
#60
zigzag
Конструктор
Ну чтож, давайте и я выражу свое мнение по данному спору.
Если мы посмотрим в таблицу 19 СНиПа "Нагрузки и воздействия" (далее просто СНиПа), то там написано, что нагрузки для определения вертикальных прогибов - постоянные и временные длительные.
Хорошо. Если уж спор идет именно о снеговой нагрузке, то давайте разбираться именно с ней.
Если мы посмотрим в пункт 1.7 СНиПа, а именно в подпункт к), то там написано, что к длительным нагрузкам следует относить:
"снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5".
Хорошо.
Но что же в данном случае является расчетным значением? А на этот вопрос нам поможет ответить пункт 1.3 СНиПа, который говорит нам:
"Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:
а)...
б)...
в) в расчетах по деформациям - равным единице...".
В итоге мы имеем:
S - расчетное значение снеговой нагрузки, определяемое по пункту 5.
S*0,7 - нормативное значение снеговой нагрузки (п.5.7).
(S*0,7) * 1 - расчетное значение снеговой нагрузки при расчете по деформациям (п. 1.3 пп. к))
[(S*0,7) * 1] * 0,5 - длительная нагрузка (по п.1.7 пп. к)), то есть S*0,35
zigzag вне форума
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Расчет и испытания серийного прогона Glorius Конструкции зданий и сооружений 7 06.04.2007 19:17
