ПОС на демонтаж - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ПОС на демонтаж
ПОС на демонтаж
Непрочитано 25.03.2008, 19:28
ПОС на демонтаж
AndroiD
Урал
Интересует литература, ссылки на сайты соответствующей тематики, разработанные чертежи ПОС (особенно приветствуются) по демонтажу жилых зданий. В период обучения вопросы демонтажа не разбирались. Потребность в инфе возникла при написании диплома.
Непрочитано 05.04.2012, 09:23
#41
барбитура
мдс 81-24.2000 Сборник укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ (УПБС ВР)
"3.3. Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, а также демонтажу внутренних санитарно-технических устройств и наружных сетей при отсутствии необходимой нормативной базы на демонтаж (разборку) рекомендуется определять по показателям сборника УПБС ВР на монтаж установку, устройство) без учета стоимости конструкций, санитарно-технического оборудования, приборов, арматуры и трубопроводов, с применением к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, следующих коэффициентов:"
ну и далее по тексту
барбитура вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:49
#42
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от @$K&t[163RUS
Слышал, что можно через СНиП 1.04.03-85, посмотрел его, но ничего конкретного не нашел. Неужели никто не знает как определить продолжительность демонтажа, допустим, кирпичного здания АБК, зная его строительный объем? Неужели нет никаких укрупненных показателей?
В моем ПОС на "Утилизацию котельной" (кирпичное здание, две дымовые трубы, котельное оборудование, трубопроводы и пр...) расчитывал по СНиП 1.04.03-87 применительно к отрасли "Электроэнергетика"
Продолжительность демонтируемых работ определена от объема демонтажных работ, С млн.руб с учетом коэффициентов А1 и А2 (Тн=А1*С+А2).
Но к этому ПОС приложен Календарный график производства работ, где собственно с учетом трудоемкости расписаны работы по этой теоретической продолжительсности
Сообщение от барбитура Посмотреть сообщение
За сборник спасибо. Хотя в нем только стоимость работ, а не продолжительсность, но для определения трудоемкости можно использовать.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 11:00
#43
acid
Дабы не плодить...
Если я верно понимаю 87 постановление, то раздел 6(ПОС) необязателен для предоставления в экспертизу(если заказчик частный и тд), а раздел 7(ПОД) обязателен?
Непрочитано 01.08.2012, 11:32
#44
Tyhig
acid, юридически вы правы.
Но внимательно прочитав содержание ПОС и ПОД вы поймёте, что в ПОД есть только описание метода "как демонтировать" + генплан ПОД + защитные экраны и почти ничего больше ...
А в ПОС собираются отходы, рабочие, техника, материалы, электроэнергия, рубли по кварталам , временные здания и сооружения (кроме экранов), продолжительность для демонтажа.
То есть демонтаж как процесс описывается в ПОС+ПОД. В ПОД только половина или меньше.
То есть, если надо сделать уникальную подмость или леса, то это будет в ПОС, а не в ПОД. Продолжительность считается в ПОС, календарный план в рублях в ПОС...
Затрудняюсь сразу сказать какие могут быть проблемы. И они только МОГУТ быть, а могут и не быть.
Это к вопросу делать ПОС или нет.
А в экспертизу его да, можно не предоставлять, если в ТЗ такого нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 12:18
#45
acid
Спасибо
Это понятно, что содержание меньше и проще, но воспрос был именно в юридической стороне - сейчас готовлю к экспертизе надстройку - вспомнил вот про ПОД на демонтаж крыши
Непрочитано 20.09.2012, 12:18
#46
Katatina
Инженер-проектировщик
Мурманск
Вопрос по ПОДу...откуда взять нормативную трудоемкость? и как посчитать продолжительность демонтажа?
Katatina вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 12:51
#47
Tyhig
Katatina, ты выдаёшь сметчикам методы сноса, а они тебе выдают сметы и трудоёмкости. Это будет нормативная трудоёмкость.
На основании трудоёмкостей и численности бригад и кол-ва техники (назначаешь ты на основании здравого смысла и ГЭСН) ты рожаешь календарный график сноса. Добавляешь подготовительный период из продолжительности ПОСа. Из всего этого получаешь продолжительность сноса.
Модераторы, перенесите, пожалуйста, тему в раздел технология стр-ва. Чего ей здесь делать....
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 13:03
#48
Admin
Administrator
Прочтите первое сообщение темы. Раздел правильный.
Т.к. тема старая и пошел оффтоп тема закрывается.
Admin вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
ПОС в розыске irwave Разное 5 29.10.2008 15:28
ПОС делать или нет us28 Конструкции зданий и сооружений 3 07.02.2008 17:16
демонтаж ростверка severin Основания и фундаменты 3 08.11.2007 11:29
Программное обеспечение по ПОС Alxd Прочее. Архитектура и строительство 2 26.07.2004 17:20
