задайте вопросы по лире - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > задайте вопросы по лире
Непрочитано 26.03.2008, 22:43
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
хожу на этой неедельке на курсы по лире для опытных (сейсмика, пульсация, система "ГРУНТ", физ. и геом. нелинейность различного рода, система МОНТАЖ+, ).....дак вот в пятницу будет день посвященный вопросам по лире...прошу кого что интересует, задавать их тут..по возможности передам их разработчикам!!!
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 21:38
#41
GeraKol
по поводу модулю грунт....при определение коэф постели и осадок....нужно достаточно точно в первом приближение приложить расчетную нагрузку на грунт...так называемый Pz.....после первого расчета нужно приложить полученный отпор грунта и снова выполнить расчет...и так повторять итерации до нужной сходимости
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 22:01
#42
GeraKol
кстатти...всё забываю сказать...в ЛИРарм глючит только какой то метод подбора арматуры (или даже два-оба новые).....там есть 3 метода...по СНиП по СП и по ЕвроКОДУ....какие то из них неправильно работают...помоему по СНиП остался верным а по СП врёт....еси чесно врать не буду-забыл..но помоему все таки так))
GeraKol вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 22:18
#43
mela
Только не Гасаянов, а Гасанов, к тому же из "Лира сервис". Хороший преподаватель, все доходчиво объясняет.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 05:37
#44
GeraKol
ой...имеенно ГАСАНОВ))) буковка Я там случайно затесалась :-)
GeraKol вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 09:54
#45
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Про крановые нагрузки никто нечего не сказал
В чем проблема?
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 07:23
#46
and.rey
инженер
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
для чего вы считаете синусы и косинусы?? %) обычно же жесткие вставки сонапрвлены с направление стержня или перпендикулярно ему!!!... и задаются они в местных осях стержней... и куда еще быстрее можно их задавать чем "жесткости-жесткие вставки")))))
Объясните как задать жесткие вставки стержням 1 и 3 без косинусов?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 12:24
#47
mela
Не совсем понял: при чем здесь синусы и косинусы?
Отмечаете на схеме элементы, далее через падающее меню Жесткости/жесткие вставки/ указываете величину смещения нижней колонны(№1,3) в 1-ом и во 2-ом узле . Либо другой вариант, это использовать КЭ10 численное (величина несоосности, на вашей схеме короткий стержень), с жесткостю большей чем жесткость колонны на один порядок. Примерно (EF, EY, Gik равную 1e6 т/м, т/м2)
mela вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 14:50
#48
and.rey
инженер
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
mela, сравните две картинки и найдите отличия
ID:	4916  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось and.rey, 02.04.2008 в 15:10. Причина: добавляю Скад
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 16:01
#49
GeraKol
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
решая подобные задачи мне даже в голову не приходит рассматривать здесь жеткие вставки)))) использую стержни повышенной (+5 порядков) жесткости.....
PS.... может вам это поможет но повторю что жесткие вставки задаются в местных осях стержней!!!!
GeraKol вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:31
#50
mela
Да, здесь лучше использовать стержни большой жесткости. Только вот +5 порядков это слишком много, это ухудшает обусловленность матрицы жесткости (когда большой разброс жесткостей). Лира может выдать в протоколе расчета "ошибка решения"
mela вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:37
#51
and.rey
инженер
Если вы работаете в Лире, дайте скриншот, как вы это делаете, мне не ясно.
Прошу прощения, наверно надо мой вопрос уже вне темы? Может начать новую?
ЗЫ Понятно, что это только пример, но он отражает суть вопроса. Не получается обойтись одним приращением, надо два - по Z и по Х. А в СКАДе - пожалуйста. Но ЛИРА люблю больше. Я тоже обычно делаю стержень повышенной жесткости
Последний раз редактировалось and.rey, 02.04.2008 в 16:43. Причина: уточнение
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 22:26
#52
GeraKol
имеенно 5 порядков является золотой серединой...как для погонной жесткости так и для изгибной)))как вы называете ярые "ошибки решения" она начинает выдавать уже за 10порядков
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 22:29
#53
GeraKol
дак зачем картинки))...вот на рисунке который вы запостили вы разбили по сути на 5 стержней...дак вот нужно на 7...тот участок который вы делает жесткой вставкой сделать отдельным стержнем...стержнем высокой жесткости
GeraKol вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 06:45
#54
and.rey
инженер
Ваш ответ не принимаю. Вы не ответили по сути вопроса.
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 10:24
#55
GeraKol
блин...чо тут не понять %)...картинка ничем от вашей отличаться не будет!!! просто эти 2 маленьких коротких стержня которые конструируют эксцентриситет будут стержнями повышенной жесткости...!!!
GeraKol вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 16:13
#56
mela
Ну это вы погорячились! Значит еше не попадались на такого рода примеры. Если делать простейшие расчеты, то ошибки не будет. А если уже небольшое здание, то ошибка может выскочить.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 21:40
#57
GeraKol
ну а какую цифру вы предлагаете??? или способ??)))
Offtop: если честно до курсов сам использовал именно такую разницу и был рад когда мое мнение совпало с ведущим специалистом из лирасофт
GeraKol вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 22:21
#58
mela
Я об этом писал в посте 47
(Примерно (EF, EY, Gik равную 1e6 т/м, т/м2)
Это где-то на два порядка больше.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 05:45
#59
GeraKol
"маловато будет" (с)
мне кажется точности , с которой лира составляет матрицы жесткости, должно вполне хватить для того чтобы не накосячить при разности в жесткостях на 5 порядков
GeraKol вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:34
#60
1000000$
Извините меня!!!
подскажите пожалуйста. как заменить нагрузки копированного загружения?(студент)
1000000$ вне форума
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
