Как лучше получать шлицы: протяжка, долюление или фрезерование?
и ещё в индивидуальном задании вопросы: 1. Обосновать выбор материала при расчетах зубчатой передачи. 2. Обосновать количество необходимых переходов при обработке эвольвентного шлицевого отверстия. Направте в нужное русло ![]() |
Наружное протягивание довольно производительный процесс, особенно если есть возможность пакетной обработки. Впрочем бог с ней с пакетной обработкой. Одно то, что все зубы протягиванем, делаются сразу за один проход, и этим снимаются многие проблемы с точностью, и взаимным расположением зубьев.
Тут одним станочком не обойдемся. Тут действительно конвеерные линии делать надо. Если такт запуска меньше 3-х минут, то это очень мощьное производство судя по характеру детали.
Если ты никогда не видел шлифовального круга (не от болгарки, а нормального), то я могу подсказать, что он по диаметру должен быть больше обрабатываемой поверхности минимум, раза в 2,5 , ширина твоей шейки 30 мм, круг берешь шире 30-и и шлифуешь на врезной подаче без осевой.
Значит и выбор круга надо делать соответствующий. С учетом обработки всех трех поверхностей. Но скорее всего, за одну операцию, обработать все сразу не удасться.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.04.2008 в 23:46. |
Ошибки в нормах и софте... | Greg | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 13.09.2012 18:04 |
Ошибки в нормативах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.01.2011 16:39 |
К чем ведут ошибки | Дмитрий22 | Разное | 33 | 11.02.2008 12:41 |
Бесфасоночные узлы ферм из гсп: ошибки в зависимостях | The_Mercy_Seat | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 09.02.2008 00:00 |
