Расчет фундамента под кран - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под кран
Непрочитано 01.05.2008, 13:26
avivnoa
Добрый день всем форумчанам.
Прошу оказать посильную помощь в расчете фундамента под кран.
Необходимо посчитать бетонную плиту(фундамент)- габаритные размеры,форму фундамента(оптимальную,т.к площадь ограниченная), глубину заложения для последующей установке на ней
подьемного крана грузоподьемностью 20 тонн*метр ,вес крана порядка 2 тонн
(но это по моему не существенно, раз момент = 20т*м)
Тип бетона, тип грунта и прочии факторы брать стандартные.
Я не строитель (всего лишь механик) - и с такого рода расчетами не сталкивался.
Заранее благодорю за помощь.
Последний раз редактировалось avivnoa, 01.05.2008 в 14:07.
Непрочитано 04.05.2008, 17:50
#41
Forrest_Gump
Щелково МО
анкерные болты не только должны сами держать усилие на разрыв в 10 тс, но и иметь надежную анкеровку в плите. иначе их банально выдернет из плиты. рекомендую все-таки посмотреть гост на анкерные болты.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:14
#42
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Как итог обсуждения рекомендуется:
1) Фундаментную принимайте 4х4х0,6 м весом 24 тс + груз 4 тс +кран 5 тс = 33 тс. Проверяем по условию не допущения отрыва края подошвы фундамента : e=M/N = 20/33 = 0,6 м < L/6 = 4/6 = 0,66. Коэфициент запаса 0,66/0,6 = 1,11.
2) Плиту заглубляем на 0,4 м, верх оставляем на 0,2 м выше уровня планировки. Верх фундаментных плит под стационарные краны желательно выполнять выше планировочной отметки. Опорная рама, анкерные болты в этом случае не будут находиться в грунте.
3) глубина анкеровки болтов в теле плиты с анкерной плитой(пластиной) не менее 15d, с отгибом 25d.
4)Под плитой предусмотреть бетонную подготовку 100 мм, под ней - слой щебня 200 мм.
5) Армирование - как предлагалось выше d16AIII шагом 200х200 мм
AMS вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 23:23
#43
Pete
Динозавр на пенсии
Плита гигантская получается...
А что кран не оборудован противовесом?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 01:31
#44
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Можно поставить болты на подобие Hilti,Sormat. Просто подобрать по каталогу, анкеровка будет много меньше.
Последний раз редактировалось Semvad, 05.05.2008 в 03:07.
Semvad вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 03:07
#45
Semvad
...А вообще, здорово получается геологии нет , расчет, соответственно никто не делал, а плиту уже законструировали.... А может там болото?... и Осадка у вас метровая будет,а? ... И как это в фундаментной плите "конструктивно" принимать арматуру? (хотя для этой плиты 16 с шагом 200 пройдет скорее всего, но все-таки.)
Semvad вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 05:46
#46
AMS
РК, Астана
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Как нам пояснял avivnoa с самого начала - это кран, снятый с автомобиля и установленный на фундаментной плите, без выдвижных опор и противовеса, основную часть из которого составлял вес автомобиля. Размеры и вес плиты определены из условия невозможности отрыва края подошвы фундамента при подъеме груза на максимальном вылете стрелы,а не на устойчивость от опрокидывания (не "хлюпало" -avivnoa) . При такой постановке расчет всегда дает большее значение и в данном случае из расчета на опрокидывание достаточно толщины плиты 25 см.
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
...А вообще, здорово получается геологии нет , расчет, соответственно никто не делал, а плиту уже законструировали.... А может там болото?... и Осадка у вас метровая будет,а? ... )
При размерах плиты 4х4 м среднее давление на грунт р=(20+24)/16 = 2,75 т/м2. Для свалки грунтов без уплотнения минимальное значение R для водонасыщенного глинистого грунта СНиП дает 8 т/м2. А если учесть, что в СНиП R дается для условной ширины 2 м, а здесь в два раза больше, то о каких-то реальных проблемах с осадками нет (берите средние грунты - геологию под кран никто делать не будет - это так-же предложение от avivnoa).
AMS вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 09:15
#47
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Человек просил ему попроще что-нибудь. По-моему разрулили вопрос на все 100%.
А по поводу геологии, расчетов.... Случай из жизни. Обратились ко мне "ребзики", мол хотят под дом (коттедж) плиту сплошную. Геологии ясен пень нет. Просят, мол проконсультируй, хотя бы приблизительно как заармировать и т. п. Ну я им тоже: 16, шаг 200, под стенами поподробней. Мы, говорят, щебеночную подушку сделаем - делайте! Через некоторое время звонок: блин, что нам делать, засыпали щебень, а он "хлюпает" То бишь грунтовые воды у них поперли (март был), щебень всплыл. Что делать, говорю, сухари сушить! Про водопонижение-то мы не слышали. Так что вот. Как говориться, если человек идиот... Надо было их на DWG.RU отправить, повеселились бы
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 09:36
#48
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Как итог обсуждения ... 4х4х0,6 м весом 24 тс + груз 4 тс +кран 5 тс = 33 тс. Проверяем по условию не допущения отрыва края подошвы фундамента : e=M/N = 20/33 = 0,6 м < L/6 = 4/6 = 0,66. Коэфициент запаса 0,66/0,6 = 1,11....
На мой взляд маловато
Примечания к табл. 1 СНиП 2.01.07: 1. При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке - 0,9
Почему груз 4 т???
Gф=4x4x0.6x2.5=24т; Gк=5т; Gгруз=1т; Итого: N=(24+5+1)x0.9=27т
Момент с учетом коэф. динамичности (подъем) – 1.4: M=1т*20м*1.4=28т*м
эксцентриситет: e=M/N=28/27=1.04м>L/6=4/6=0.66м – отрыв !!!
Gф=5x5x0.6x2.5=37.5т; N=(37.5+5+1)x0.9=43.5*0.9=39.15т
e=28/39.15=0.715м<L/6=5/6=0.833м
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 09:37
#49
avivnoa
БЛАГОДАРЮ всех за активное участие в помощи по моему вопросу.
Всем в студию
Надеюсь , что распланированный Вами фундамент удовлетворит запросам и задачам моего клиента , а нет, так отправлю его к ВАМ
Благодарю за помощь
avivnoa вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 10:58
#50
Fellini
Сообщение от avivnoa Посмотреть сообщение
Всем в студию
Благодарю за помощь
Реквизиты пиши, пять счетов тебе теперь выставят
Fellini вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 11:38
#51
Клименко Ярослав
Всем в студию
Благодарю за помощь
Не торопись. Ты просил наводку дать, мы дали. При анкерных болтах, а они не менее 30мм при твоих данных, длина анкеровки 25*30 = 750 мм, если с анкерной плитой 15*30 = 450 мм. И это минимальные конструктивные требования. По уму - еще больше. Ну и 5х5 в плане - не меньше.
Присылай клиента, цена договорная
Непрочитано 05.05.2008, 12:03
1 | #52
AMS
РК, Астана
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
По расчету и конструктивным требованиям к анкерам см. п.2,3 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)". Есть примеры расчета.
Тип файла: rar Анкера.rar (469.1 Кб, 470 просмотров)
AMS вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 13:46
#53
Armin
Екатеринбург
avivnoa
Когда намечено возведение данной конструкции?
Если будете присутствовать при этом, хотелось бы, чтобы отписались в данной теме по поводу того, какой все-таки грунт основания?
Просто недавно тема поднималась про реконструкцию фундамента, в которой упоминался чернозем в соновании (хотя автор скорее всего не так сформулировал).
Всякое бывает.
Armin вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 13:56
#54
DK
По большому счету, для плитной конструкции не очень важно на какой грунт ее ставить (хоть на чернозем). Даже если со временем появится небольшой перекос, тона работоспособность крана это не должно оказать существенного влияния, тем более, что будут предусмотрены мероприятия для его выравнивания.
Непрочитано 05.05.2008, 14:35
#55
Armin
Екатеринбург
Вы имеете в виду плитную кострукция в конкретном случае (5,0х5,0х0,6 м), достаточно жесткую.
Мне просто интересно про мероприятия для выравнивания и что будет считатся небольшим перекосом, таким, который можно будет выровнять данными мероприятиями.
До каких пределов (для какого max перекоса) будут действовать данные мероприятия (я так понимаю что-то типа "домкратиков").
Судя по тому, что кран вращается вокруг оси (меняется направление момента), давление под подошвой так же будет "скакать" по периметру фундамента, особенно в углах.
Может вообще сделать его круглым .
Armin вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 14:57
#56
DK
Рама крана крепится к плите на анкерных болтах. В случае, если отклонение оси крана от вертикали превысит допускаемое (по паспорту крана), необходимо открутить гайки анкерных болтов, подложить под раму подкладки и вновь завернуть гайки.
Ничего страшного в "скачках" давления под подошвой нет при наличие возможности выравнивания крана на плите.
Непрочитано 05.05.2008, 15:10
#57
Armin
Екатеринбург
Я веду к тому, что подушку под плитой я бы сделал по толще - 0,4...0,5 м.
Уплотненная подушка из щебня (характеристики которой хотя бы можно предполагать) распределяла бы напряжения на грунт основания (про которое ни чего не известно).
Хотя при такой площади плиты и таких нагрузках ...
ИМХО
Ставить фундамент на что попало, даже при больших запасах, как то не комфортно.
Armin вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 15:24
#58
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Avivnoa!
Я готов Вам помочь в решении поставленной задачки для начинающих строителей после того как получу ответы на мои вопросы (странно, что их не задали участники темы)по паспортным данным крана:
1. Длина стрелы?
2. Минимальный и максимальный вылет стрелы?
С уважением
Лев.
Последний раз редактировалось Lev_37, 05.05.2008 в 15:44.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 15:25
#59
DK
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
ИМХО
В данной конструкции плита по своей сути фундаментом не является. Можно вообще не делать подушку под ней. Ничего не случится. Ну а то, что "ставить фундамент на что попало как то не комфортно" - нормальная рефлекторная реакция строителя проектировщика.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 15:28
#60
avivnoa
отвечаю
все ваши рекомендации и расчеты будут переданы заказчику, и ему уже решать выполнять их или нет, но гарантии при несоблюдении им моих рекомендаций уже не распространяются
В принципе я занимаюсь установкой кранов на автомобили, так мне всё понятно, но в данном случае столкнулся с не вполне стандартной для меня ситуацией, т.е на стыке механической(установка и подбор крана) и строительной (фундамент, крепление к нему) частями проекта.
О результатах проекта- при вашем желании доложу, еще раз спасибо за советы, помощь и участие .
avivnoa вне форума
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
расчет фундамента под котедж bad Основания и фундаменты 17 28.01.2008 11:41
расчет монолитной колонны и фундамента под нее vega193 Основания и фундаменты 7 24.01.2008 00:48
Расчет и выбор фундамента blackdew Основания и фундаменты 6 28.06.2005 11:33
