Оборудование на плитах прекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оборудование на плитах прекрытия
Непрочитано 05.05.2008, 09:33
Regby
р. Татарстан
Имеем оборудование для шиномонтажа, вес станков около тонны + вес колеса до тонны... можно ли такое оборудование ставить на плиты перекрытия? Наверняка будет вибрация... ну и не очень понятно как это оборудование установить, как учитывать нагрузку от него, быть может какую то распределительную металическую пластину кинуть... ?
Непрочитано 06.05.2008, 18:28
#41
опус
Кулик Алексей ака kpblc!
Если я правильно понимаю условия предъявляемые к участникам форума, то любой мой пост - есть моя собственность! Т.е. - я имею право редактировать его или вообще удалять, тогда, когда считаю это необходимым. В чужие посты я не лезу и замечаний, как вести посты другим участникам форума, не делаю соответственно тоже.
Если я не правильно понимаю правила - воля Ваша поправьте.
Если затруднил Вашу работу, простите, на будущее учту.
Позвольте предложить - тему надо закрыть совсем, тем более похоже на то, что автор давно уже разобрался в своем вопросе.
Абсолютно без всяких обид.
Сам же остаюсь в недоумении, что ко мне прицепился "товарищ" - я его, можно сказать первый раз, "слышу", и к нему не обращался ни по каким вопросам? Весна!
Последний раз редактировалось опус, 06.05.2008 в 18:38.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 00:09
#42
Regby
р. Татарстан
Я не знаю "народ" как бы я решение принял... но вещи тут пишут интересные, я по крайней мере много нового узнал.
почему нельзя монолит? потому что "объект" - Гостинница (1-й этаж сауна шиномонтаж и кухня, 2-й гостинница собственно и придорожное кафе) довольно далеко от заводов которые производят бетон - мне так и сказали что возить готовые изделия в данном случае стоит столько же сколько возить машины с бетоном, а мороки меньше... в общем я не считал, ну не хотят и БОГ с ними.
положение спасают плиты с овальными пустотами по "струйной" технологии, их выполняют любой длины до 12 метров и резать можно хоть по диагонали, поэтому наши строители совсем обленились (и заказчики обнаглели), с монолитом связываться не хотят - плиту положил и доволен, а где нехватает (вместо монолитного участка) режут плиту вдоль по пустоте и кладут куда нада.
Решение я принял такое: с заказчика - список обордования с подписью, с архитектора - его точная растановка. В нужных местах раздвигаю плиты перекрытия кладу металические балки (двутавры) и ппередаю нагрузку на стены. Вибрация... вибрацию боюсь, но все таки не самые жутки станки - работают бесшумно и по словам тех кто с ними работают вибрации нет (хотя это конечно бред).
Regby вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 00:19
#43
Offtop: Клименко Ярослав, посмотри дискуссию на http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20230&page=4 (начиная примерно с #68 и дальше). Особенно внимательно просмотри ответ Admina: http://dwg.ru/f/showpost.php?p=240323&postcount=78
Непрочитано 07.05.2008, 09:04
#44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Regby, твои мысли здравые. Только расстановку оборудования, наверное, с технолога надо требовать. А то архитектор тебе наставит! На вибрацию, думаю, и правда можно забить. Ну что там, стенд балансировки. Действительно почти бесшумная вешь. Хотя колесо в тонну... Еще ванна с водой должна быть. Опять же в расчете на большие колеса - не маленькая. Короче, требуй точную расстановку оборудования (с точками приложения нагрузок и их значениями), коэффициент динамичности, и в путь!
Клименко Ярослав вне форума
Средний ряд арматуры в фундаментных плитах proekt Основания и фундаменты 101 03.02.2021 13:05
Фундаменты под оборудование Малюк Основания и фундаменты 2 23.04.2012 13:30
Фундамент под оборудование boredomka Основания и фундаменты 15 04.05.2008 18:39
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
ПО 09.17.07-05 Машины, механизмы, оборудование для строительных, монтажных и отделочных работ Vikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2008 17:35
