"Соскабливание" монолитной колонны плитой - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Соскабливание" монолитной колонны плитой
Непрочитано 09.05.2008, 10:04
Regby
р. Татарстан
Вчера имел разговор со своим директором и он мне рассказал следующее. Был у нас объект 16-ти этажный жилой дом. Наша организация делала архитектуру, а конструкции (монолит) за отсутствием своих специалистов выполняла другая организация на этом специализирующая. И было это несколько лет назад, здание уже стоит, снтересное здание получиось, мне нравиться. Так вот директор мне рассказал что в нем проиходит следующий процесс. В больших пролетах на колоннах появилось как бы "соскабливание". Пока за неимением фотографий предлагаю схемку (см ниже), но собираюсь туда съездить. Мой вопрос в слудующем, почему это случилось? В чем ошибка проектной организации? или быть может это ошибка рабочих? Судя по всему в тех местах был технологический шов бетона. Или быть может проблема в поперечном армировании колонны в этом месте (в параллельной теме как раз обсуждается этот вопрос). В общем специалисты КЖ и опытные расчетчики, прош высказать пока свои предположения (за неименеем фотографий) какие усилия там возникли что вызвали такой процесс и как с этим вообще бороться как на стадии проектирования, так и по сложившейся ситуации.. быть может усилить обоймами... А еще есть предположения что марка метона не соответсвует. В общем... жду комментариев, заранее спасибо.
Непрочитано 14.05.2008, 10:17
#41
ivan.solo
инженер по конструкциям
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
У вас колонны толщиной 25 мм ? Нэ понял!
ivan.solo вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 12:42
#42
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Вот что значит рыбак рыбака...
Опус еще во втором посте дал правильный ответ без всяких фоток и размышлений
Я б сказал на кончике пера, или правильнее на дне стакана
Temka вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 13:09
#43
мозголом из Самары
Самара
А еще последний поперечный хомут стоит в полуметре от плиты
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 13:44
#44
НеОн
Guest
Да фингня это
Только панику развели.
На фото однозначно раковины в опорной зоне и отсутствие защитного слоя.Причина - арматура выставлена за проектное положение наружу.
Чтобы такое не повторялось, предлагаю опорную зону колонны бетонировать одновременно с плитой.
Для этого в опалубке устраивать колодцы глубиной не меньше минимальной стороны колонны.
По любому это не фигня, особенно для СПб.
НеОн вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 17:51
#45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2НеОн
почитайте "несущие и ограждающие" где рабочие швы делаются.
Чтоб такое не повторялось, надо чтоб не спал технадзор и пинал монолитчиков регулярно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 19:07
#46
НеОн
Guest
2НеОн
Предложение yarrus77 отклоняю. "Рабочий шов"-понятие субъективное.Например это: место концентрации брака ,что мы и наблюдаем в "Соскабл,е".В отличие от плоскости опирания, это вместилище брака можно вынести из ответственной зоны.
А писать для чтива мы и сами умеем. Читайте. Не жалко.
НеОн вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 00:44
#47
Regby
р. Татарстан
Прошу прощения что немного "пропал" из темы... фотографий наделал море как только появиться возможность добавлю характерных.
Ситуация следующая:
На этажах с подвала по 4-й работы выполнены весьма некачественно. Особенно это заметно на перекрытиях 1-го этажа которые местами сильно проморожены. Договор об "Авторском надзоре" с конструкторами (турками) ТУПО не заключен потому в этом нет "бумажной необходимости". Авторский надзор с "архитектурой" (которую представляет наша органиация) заключен, и получается бредовая на мой взгляд ситуация. Т.е за расположением стен и колон кто то следит, а за тем что внутри этих колонн и стен никто...
Выложеные фоторгафии это фотографии колонн в подвальном этаже (паркинг). Такие "дефекты" наблюдаются на многих колоннах (причем как на колоннах квадратрного сечения так и на "пилонах" (прямоугольного сечения). Похожая ситуация наблюдается на колоннах первого этажа (фотографии выложу с комментариями).
Смущает то что местами эти трещины весьма даже глубокие, это заметно невооруженным глазом. Смущает то что сколы наблюдаются ИМЕННО в углах колонн иной раз можно пальцами отковырнуть бетон. Ширина раскрытия трещин местами явно выше милиметра.Также заметны и "технологические" сколы. Т.е. пристрелили пистолетом потом отодрали с бетоном (как уже писали)
По фотографиям конечно трудно судить о масшатбе...
Турки высказали мнение что: колонны заливались "не точно" т.е. чуть больше чуть меньше, потом срезались/подливались, от водействия отбойнков образовались микро-трещины, которые раскрылись в результате нагружения...
А Зенит тем временем забил второй гол и выиграл кубок УЕФА!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 08:38
#48
ursula
строительство
Екатеринбург
Ждем фотографий (заархивируй их) и ,если возможно, дай краткие примечания
ursula вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 15:35
#49
baryshnikoff
Екатеринбург
на последней фотографии еще и скалывание перекурытия канализационным стояком видно
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 16:03
#50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Определенно, здание подлежит сносу, ввиду аварийности основных несущих узлов.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 18:23
#51
Regby
р. Татарстан
Непонятно в чем смысл архивировать формат JPG...
ID:	6456  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6457  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6458  Нажмите на изображение для увеличения
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 18:25
#52
Regby
р. Татарстан
и еще немножко
на самом деле каждая такая трещина не кажется страшной но когда ходишь по подвалу в котором каждая вторая колонна такая .. задумываешься...
P.S. Liam не надо так шутить
ID:	6460  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6461  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6462  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6463  Нажмите на изображение для увеличения
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 18:56
#53
ЛИС
и еще немножко
Перекрытие с трещиной разобрать и сделать заново.
Непрочитано 15.05.2008, 19:39
#54
Дмитрий 287
А что это за белые вкрапления на фото?
Дмитрий 287 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 19:52
#55
Regby
р. Татарстан
Я думаю это то что осталось от опалубки (там иногда и бумага видна, иногда какие то гвозди, кое где доски...)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 19:53
#56
Regby
р. Татарстан
т.е. локально? А то что 15 этажей сверху? стандартный вариант с усилением?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 19:56
#57
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Regby,
Ужас, где этот дом стоять будет?
16 этажей с такими конструкциями.... хм... На месте ГИПа и технадзора я бы уже потерял сон и собирал сухари... Решили обследование делать или нет?
Зенит-чемпион!!!!!!!!
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 20:09
#58
Regby
р. Татарстан
Обследование естественно делать будут (точнее собираются, там же многое от заказчика зависит), собираемся просвечивать ультрозвуком и брать пробы бетона.... может еще что нибудь не знаю
Турки озабочены... мы естественно то же... а заказчик кажется не очень...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 20:39
#59
Kryaker
инженер
Да уж, качество бетонирования на высоте.
Ваши первые фото непоказательны.
Особенно порадовал перерыв в бетонировании:
По уму, надо выбивать, но можно залечить чем-нибудь от mc-bauchemie.ru... Это смотря что обследование покажет...
А насчет заказчиков, они и не такое сдают госкомиссии...
PS. AIK - исключение, а не правило.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 22:21
#60
Regby
р. Татарстан
Вопросы собственно остается преждними:
- Почему такое случилось?
- Как с этим бороться теперь?
- Как этого избежать на стадии проектирования?
- И почему в все таки нет поперечной арматуры в стыках "плита-колонна" об этом столько разговаривают... но поперечной арматуры нет, так же как и следов продавливания.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
