Эвакуационный Выход из подвала. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационный Выход из подвала.
Непрочитано 30.05.2008, 14:37
Andr65
Руками вожу...
Есть 2-х этажное офисное здание.Под ним,соеденяя соседние здания,проходит тонель.Из него,на первый этаж,ведёт лестница(на планах видно).Пожарные напрягают отгородить от помещений 1-го этажа глухой перегородкой и сделать выход на улицу.Т.е.из подвала вход в здание через улицу.У кого есть мысли на этот счёт?
Тип файла: pdf 2.pdf (56.4 Кб, 1159 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (25.6 Кб, 777 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (84.1 Кб, 679 просмотров)
Непрочитано 03.11.2016, 05:33
#41
kobza
Сообщение от Banditka76 Посмотреть сообщение
Можно ли поставить в противопожарной рассечке (стена 1типа) протипожарную дверь(чисто для сообщения подвала и первого этажа)? Не для эвакуации.
Думаю, будет не только противопожарная дверь, но и тамбур-шлюз с подпором воздуха в подвале перед лестницей
Но, вообще, Вам уже правильно сказали: лучше этого не делать
kobza вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 11:20
#42
Banditka76
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
да я понимаю что нельзя, но в сущ. здании постройки 60 года невозможно в полной мере сделать по новым противопожарным СП
Banditka76 вне форума
Выход из подвала Mool Архитектура 30 12.06.2010 18:05
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Стена подвала (сборный каркас)? Al-dr Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2008 23:08
Второй эвакуационный выход? baryshnikoff Прочее. Архитектура и строительство 25 30.07.2006 23:59
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
