Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить
Непрочитано 09.06.2008, 06:56
АнтонЧ
Взял проект строительства в институте. Там разрезы, планы, фасады и т.д.
Чертежи выполнены в "интересном" цветовом решении.
Одни элементы - голубые, другие -красные, цвет рамки - оранжевый, цвет шрифта - голубой.
1 вопрос: зачем это нужно, не проще ли рисовать в черно-белом?
2 вопрос: это так принято у проектировщиков?
3 вопрос: я выделяю все объекты на чертеже и в свойства ставлю black&white (цвета линий). Цвет из меняют большинство объектов, но не все . Остается неизменным цвет размеров (линии и текст), цвет шрифтов.
Приходится выделять каждую надпись и редактировать цвет, затем каждый размер...
Как изменить сразу все цвета на ч/б?
Непрочитано 11.06.2008, 09:03
#41
Bull
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
я одного не понимаю, зачем менять в именованных стилях печати таблицу стилей?
Потому что каждый печатает по-своему. Я видел чертежи, где основным (толстым) является желтый или синий цвет. И редко где с одного компа работают хотя бы пара польз-лей. Вот и меняем.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 09:07
#42
Bull
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
цветозависимые или цветонезависимые стили печати?
Запомни на будущее, нету т.н. цветоНЕзависимого стиля. Есть только:
1. ЦВЕТОзависимые - ctb (Color-dependent Plot Style по eng)
2. Именованные - stb (Named Plot Style по eng)
стилезависимые, получается, я сам придумал
Последний раз редактировалось Bull, 11.06.2008 в 10:38. Причина: поправка: логика (моя) не соответствуе реальности :)
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 09:20
#43
Profan
Из Справки:
Таблицы стилей печати бывают двух видов: цветозависимые (CTB) и именованные (STB). Цветозависимые стили печати базируются на цветах объектов. Именованные стили печати могут назначаться объектам независимо от их цветов.
Таким образом, именованные стили печати можно называть цветонезависимыми.
Последний раз редактировалось Profan, 11.06.2008 в 10:27.
Profan вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 10:20 Опечатка в Справке AutoCAD
#44
AlphaGeo
стилезависимые, получается, сам придумал
Пардон, за внесение сумятицы в использованных понятиях о стилях печати... Просто в справке AutoCAD на странице "Таблицы цветозависимых стилей печати", видимо, есть опечатка, и написано вместо цветозависимые написано цветоНЕзависимые...
Непрочитано 09.10.2013, 17:47
#45
Квадро Николай
Доброго времени суток!
Есть вопрос почти в тему!))
Подскажите пожалуйста, можно ли выделить элементы по цвету? Т.е. например есть у меня линии основного освещения и линии аварийного. Все в одной слое. Типы линий одинаковые, веса одинаковые, разница только в цвете. Можно ли выбрать все линии так, чтобы выбрались линии с идентичными свойствами и , главное!, цветом?
Оп! Сам нашел! Если кому-то поможет, то это делается так: выделяем необходимый элемент, подобные которому по определенным свойствам нам нужно выделить. Кликаем правой клавишей мыши, в появившемся меню жмем "Быстрый выбор". В появившемся окне задаем необходимые свойства (там уже разберетесь, там все просто) и жмем окей. Уаля, наши желтые линии выделены на всем чертеже и мы можем менять их свойства как хотим (и как позволит АвтоКАД).
Последний раз редактировалось Квадро Николай, 09.10.2013 в 17:57.
Квадро Николай вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 19:10
#46
Сообщение от Квадро Николай Посмотреть сообщение
Это всё работает только с индексированными цветами AutCAD'а
Непрочитано 09.10.2013, 19:51
#47
А что мешает аварийные линии выделить в отдельный слой со своим цветом? Это будет логично. У меня на плане питание потребителей производится аж от 6 разных панелей, 3 нормального питание и 3 аварийного. И проводка то в трубах лежащих в бетоне, то в трубах открыто. И получается что по каждому питанию и способу прокладки имеется свой слой со своим типом линии и цветом который назначается всему что питается от данной панели. То есть 6 цветов и 12 слоев, не считая самого оборудования, слов-выносок и другой всячины. Разноцветный экран плотно набит объектами но при этом хорошо читается а нужное легко выделяется
Непрочитано 09.10.2013, 20:34
#48
13Rossoneri
Украина
Есть проще вариант. Так вы выделяете на всем чертеже (приходится через шифт удалять не нужное), а если надо на фрагменте каком-то, то:
Выделяете то что нужно, интересно, жмете свойства (кнтрл+1), там верху справа - такая "леечка" -фильтр. И там уже выбираете то что вам нужно, и по слоям, и по весу, и по любым значениям.
13Rossoneri вне форума
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
как изменить окраску изометрии sdndrey AutoCAD 1 01.06.2004 08:55
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
