Не помещаются болты на базе под колонну - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не помещаются болты на базе под колонну
Непрочитано 12.06.2008, 19:56
dextron3
проектировшик
СССР
Не помещаются болты на базе под колонну!
Траверсы можно изнутри поставить?
Было по началу 8 болтов пришлось два убрать
ID:	7424  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.06.2008, 07:12
#41
Forrest_Gump
Щелково МО
какие Вы все злые.
может у фотографа суицидальные наклонности и он мечтает быть погребенным под обломками своих творений.
P.S. просто поражаюсь, до чего странные объекты приплывают в его руки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 07:20
#42
DEM
YngIngKllr
какие Вы все злые.
Объекты то нормальные, просто проектирует их КАЗАХСКИЙ КУЛИБИН
(ни каких националистических настроений прошу в этом не усматривать)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 16:40
#43
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Ну все... по ходу зарыли............ вместе с фотоаппаратом............
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 20:18
#44
Зяблик
Металлостроительство
Да-а-а!!!!
Это гимн "инженерной" мысли !!!
Или как нынче проектируют!!!
Тема - просто песня! Добавить нечего!
Зяблик вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 21:08
#45
DEM
YngIngKllr
ХМММ
Обидно что тема умерла
DEM вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 21:15
#46
Forrest_Gump
Щелково МО
осталось всем вместе закричать. как дети на новогоднем утреннике - dextron3, dextron3, dextron3.... до тех пор, пока он не вернется...
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 22:23
#47
dextron3
проектировшик
СССР
Уширил базу сделал из пластины 24мм
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 22:24
#48
dextron3
проектировшик
СССР
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 23:36
#49
Дмитрий 287
В последнем варианте - нормальная база. Я бы увеличил длину опорной плиты ещё на 4 см с каждой стороны - из конструктивных соображений.
Ферма без раскосов, да ещё с таким пролётом и формой - вот это нонсенс!
Дмитрий 287 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 08:44
#50
dextron3
проектировшик
СССР
спасибо всем
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 08:48
#51
dextron3
проектировшик
СССР
Дмитрий 287, не хотелось бы спорить про ферму, но она радиальная, а не просто прямая, т.е. их 4 штуки пересекаются по середине, ну очень устойчивая конструкция,
PS Если мне не верят профессионалы, прошу открыть в ЛИРЕ схемы ферм, и вы приятно удивитесь увидев безраскосную ферму, а также искать литературу, всем удачиии...
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 10:45
#52
Вячеслав А
проектировщик КМ
Так фундамент еще не сделан же в натуре. Можно немного изменить чертежи КЖ и разместить болты как требуется. Размещение болтов по посту 19 мне кажется очень комичным. Вообще не понятно какой у вас узел шарнирный или жесткий? По первым постам мне он казался жестким, а этот точно шарнирный.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:42
#53
Dmitij
Инженер-конструктор
1. Если так распологать болты как указано в п.1, то опирание будет шарниром, тогда зачем опорные ребра? Что бы колонна наверняка воспринимала момент надо развивать базу в пл-ти момента и раздвигать болты. Если база все-таки шарнирная, то достаточно стального упора заанкеренного в фундамент.
2. Базу можно увеличить полностью до площади обреза фундамента.
3. Если база шарнирная, фермы крепите шарнирно - геометрически изменяемая система получается по плоской раме.
4. Радиально стропила покрытия так не размещают - получается геометрически мгновенно изменяемая система, их надо крепить по принципу спиц колеса.
Последний раз редактировалось Dmitij, 06.08.2008 в 11:54.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 18:33
#54
dextron3
проектировшик
СССР
Про спицы колеса поясните пожалусто
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 20:11
#55
Dmitij
Инженер-конструктор
Приглядитесь, на велосипеде спицы не направлены в центр окружности колеса, они приходят по касательной к маленькой окружности (шестеренке). Сделано это для того, что бы не получить мгновенно изменяемую систему. При такой системе в центре окружности получают бесконечно большие усилия. Такая схема не расчетная. Стропила хотя бы через одну надо смещать от центра окружности.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 21:00
#56
dextron3
проектировшик
СССР
Dmitij, вот бы чертежик еще как в таких случаях фермы надо распологать
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 21:39
#57
Dmitij
Инженер-конструктор
Сам такие конструкции не разрабатывал, может Вам проще сделать несколько простых параллельных рам разного пролета, проще будет.
Dmitij вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 23:09
#58
Sergo
Проектирование МК
Простите, но это полный бред!
dextron3, дай наводку на авторов литературы. Я не стал бы горячиться, но на 18м пролете безраскосная система(не стану называвть ее фермой) над опорами не пройдет по прочности, посути это две балки одна над другой. Лиры у меня нет, но сечения поясов будуд немалыми и деформативность фермы выше на порядок чем у раскосной.
Обрати внимание не на устойчивость а на прочность крайней панели и прогибы.
Sergo вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 11:18
#59
Dmitij
Инженер-конструктор
Sergo,
Возможно я ошибся, если фермы соединить жестко в центре, то неизменяемость будет обеспечена.
dextron3, Раскосная ферма в данном случае будет выгоднее.
Dmitij вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 11:29
#60
Sergo
Проектирование МК
А если даже постараться и шарнирно, то чем страшно? Бесконечные усилия будут только в одном случае: если приложен горизонтальный крутящий момент к этому шарниру. Но там никаких крутящих моментов нет
Sergo вне форума
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39
