Создание более длинных линий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание более длинных линий
Старый 20.06.2008, 09:49
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Подскажите можно ли как то решить следующую проблему.
Регулярно приходится чертить линии которые должны быть короче или длиннее заданного растояния на определенное количество единиц, обычно на 100. Например, есть стена до нее черчу линию, а потом ее нужно удилннять либо укорачивать на 100 единиц. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс.
С сеткой всего скорее не получиться, т.к. работать приходится на архитектурных планах, которые трудно подогнать под сетку.
Непрочитано 26.06.2008, 10:35
#41
dextron3
проектировшик
СССР
zamtmn, можешь видеоролик выложить, я иногда просто электрику делаю, там в принципе схематично же проводка рисуется?, как и вотоплении,....
1. Считаешь ли ты потом длину нарисованных линий?
2. Как считаешь провода которые идут вертикально
3. Какие присадки для автокада еще можно использовать для электрика
Offtop: PS Просто у меня сестра электрик...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:45
#42
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
схематично то схематично. Но если все рисовать на планах с одинаковыми отступами (я привык работать аккуратно), а не как попало на глазок, то это незаменимый лисп.
1. Длина конечно же считается.
2. Вертикальные провода считаешь так же как и горизонтальные, но только без плана =)
Seryj_Wolk вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:26
#43
zamtmn
КИПиА
Tyumen
dextron3
нафиг видео. Подводишь курсор к стенке на привязку перпендикуляр - линия не дорисовывается на 1 мм, потом к следующей (перпендикулярной предидущей) и т.д. когда надо пройти сквозь стенку - линия наоборот длинее рисуется. в итоге ты аккуратно обошол все стенки и трасса сдвинута от них на 1 мм.
1. для шлейфов пожарной сигнализации - не считаю, считает програмка по координатам датчиков и соединительных коробок. отдельные кабели которых много меньше шлейфов - считаю на глаз или суммарную длину отрезков\полилиний.
2. добавляю ко всем кабелям\проводам скокото метров условно. в особо тяжких случаюх считаю точно с учетом всех подъемов опусков.
3. программ много, но реальной пользы от большинства мало. глянь продукты консистент софтвар тамже где качал тулпак
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 14:44
#44
dextron3
проектировшик
СССР
zamtmn, про программу по координатам датчиков заинтересовало, есть ли точный алгоритм для подсчета проводов по координатам?
К примеру алгоритм работы программы:
1. Укажите координаты щитка
2. Укажите высоту монтажа
3. Укажите выключатели
4. Укажите высоту выключателей
5. Укажите остветительные приборы
6. Укажите высоту осветительных приборов
7. Укажите розетки
8. Кажите высоту розеток
Результат выдается в виде:
Количества проводов с определнным сечением
Количества светильников
Количества разеток
Количества выключателей
если ткое возможно то скажите...
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 15:25
#45
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
7. Укажите розетки
Количества разеток
дану бред...
Непрочитано 26.06.2008, 15:55
#46
zamtmn
КИПиА
Tyumen
dextron3
ты так запаришся всё указывать)). в пожарке проще, датчики в шлейфе пронумерованы, провод обычно идет от датчика к датчику по кратчайшей траектории паралельно стенам. т.е. зная координаты датчиков и соединительных коробок можно посчитать наикратчайшую длину шлейфа, если провод идет не по кратчайшей траектории, то нужно прикинуть скока метров добавить. глянь тут чтоб понятней было http://zcad.h17.ru/bpodcl/bpodcl.html
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 16:18
#47
dextron3
проектировшик
СССР
ну я так предположил, хотел спросить есть специальны лисп программки именно для электриков которые не используют други разделы?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 17:39
#48
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
0 - все остальное (ASDFGH и цифры)
Будь добр, подправь вот этот момент. А то получается косяк. Поясняю. Начинаю чертить линию. Задаю абсолютною величину удлинения. Тыкаю начальную точку, а следующую точку я тыкаю не руками, а ввожу с клавиатуры цифровое значение, и ничего не получается =((( Автокад воспринимает это как "Текущее удлинение = 0.0". Можно подкоректировать?
Непрочитано 26.06.2008, 20:41
#49
VVA
Инженер LISP
*** Удалено ***
Вопрос понял. Буду думать.
Последний раз редактировалось VVA, 26.06.2008 в 21:27.
VVA вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 22:41
#50
Donhuan
Проектировщик СС
Разбил запрос параметров и ввод точки на два этапа:
- сначала дается возможность определиться какой формат отрезка нужен.
- переход непосредственно к вводу точки происходит после нажатия правой кнопки мыши.
Конечно возрастает в 2 раза число нажатий на кнопки мыши, но иначе решить проблему можно по-моему только написав свою программу обработки привязок, а это я наверное не потяну еще
[Выделить все]
;;;Теперь на запрос " Выберите: (+ - 0 RightMouth) [уДлинить/уКоротить/Ноль/Следующая точка] <выход>: "
;;;Можно набирать с клавиатуры:+ (удлинить); - (укоротить); 0 (сбросить на 0); RightMouth (переход к вводу точи); Enter - выйти,
;;;без подтверждения опции вводом
;;;Минус - возросло в 2 раза число кликов мышью.
(defun C:LL ( / tn tk delta flag)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if (null *LL_LENGTH*)(setq *LL_LENGTH* (getvar "USERR5")))
  (princ "\nАбсолютная величина удлинения линии < ")
  (princ *LL_LENGTH*)(princ " >: ")
  (initget "Удлинение Length _L L")
  (if (null(setq delta (getdist)))(setq delta *LL_LENGTH*))
  (setvar "USERR5" (setq *LL_LENGTH* delta))
  (initget 1)
  (setq tn (getpoint "\n Начальная точка линии : "))
  (setvar "USERR4" 0)
  (while
    (progn
      (princ "\nТекущее удлинение = ")(princ (getvar "USERR4"))(princ " ")
      (princ "\n Выберите: (+ - 0 RightMouth) [уДлинить/уКоротить/Ноль/Следующая точка] <выход>: ")
      (while
	(progn
	  (setq tk (grread t 4 0))
	  (redraw)
	  (cond
	    ((= (cadr tk) 13) (not (setq tk "enter")))
	    ((= (cadr tk) 43) (not (setq tk "+")))
	    ((= (cadr tk) 45) (not (setq tk "-")))
	    ((= (cadr tk) 48) (not (setq tk "0")))
	    ((= (car tk) 25) (not (setq tk (getpoint tn " Конечная точка линии: "))))
	    ((= (car tk) 5) (not (grdraw tn (cadr tk) 3 1)))
	    (t)
      (if (= "enter" tk) nil t)
    (cond
      ((= tk "0")(setvar "USERR4" 0))
      ((or (= tk "+")(= tk "="))(setvar "USERR4" (abs(getvar "USERR5"))))
      ((= tk "-")(setvar "USERR4" (* -1.0 (abs(getvar "USERR5")))))
      ((listp tk)
       (setq tk (polar tn (angle tn tk)(+ (distance tn tk) (getvar "USERR4"))))
       (command "_.LINE" "_non" tn "_non" tk "")
       (setq tn tk)
       (t nil)
  (initget "уДлинить уКоротить Ноль + - 0 = _+ - 0 + - 0 +")
  (princ)
P.S.
Исправил ошибку в прошлом коде - вылет программы при клике на панелях AutoCad.
Могут быть проблемы с правой кнопкой мыши. У меня она возвращает код 25, но в описании функции grread этот код не упомянут, может другие мыши другой код будут возвращать.
Если будет такой косяк, то можно заменить:
[Выделить все]
(= (car tk) 25)
на
[Выделить все]
(= (car tk) 3)
, будет переходить к вводу точки по левому клику.
Последний раз редактировалось Donhuan, 26.06.2008 в 22:44. Причина: Дополнение.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 09:00
#51
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
2 VVA
ну как процесс? получилось чего нибудь?
2 Donhuan
чего то я не понял, не мог бы поподробнее объяснить что за изменения
Непрочитано 27.06.2008, 10:50
#52
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Seryj_Wolk Посмотреть сообщение
2 VVA
Что делать понятно было с самого начала. Вопрос КАК ДЕЛАТЬ?
Если оставить арбитражный ввод (initget 128 ...), то запрос точки будет возвращать ввиде строки все, что ввел на клавиатуре (типа "@100<45" и т.п.). Дальше сам расхлебывай, чего не хочется. Если его исключить, то будет длинный initget со всеми возможными клавишами. Наверное, сделаю так: уберу арбитражный ввод и сокращу набор клавиш.
Исходя из анатомии левой руки удобнее нажимать клавиши QWERT чем OP{}.
Т.е. оставлю WERTYUI, SDFGHJ, XCVBN в русской и английской раскладках. Initget должен это "съесть"
Последний раз редактировалось VVA, 27.06.2008 в 16:16. Причина: Орфография
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 11:09
#53
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Если отавить арбитражный ввод (initget 128 ...), то запрос точки будет возвращать ввиде строки все, что ввел на клавиатуре (типа "@100<45" и т.п.). Дальше сам расхлебывай, чего не хочется. Если его исключить, то будет длинный initget со всеми возможными клавишами. Наверное, сделаю так: уберу арбитражный ввод и сокращу набор клавиш.
давай, ждем
Непрочитано 27.06.2008, 14:18
#54
Donhuan
Проектировщик СС
2 Donhuan
Чего непонятного, вроде же все описал. Сначала определяешься хочешь ты удлинить, укоротить, выйти, потом жмешь правую кнопку мыши и переходишь к вводу точки (с клавиатуры или левой кнопкой мыши со всеми привязками). Запусти программу и посмотри.
Donhuan вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 23:10
#55
VVA
Инженер LISP
Получилось пока так
[Выделить все]
;;;Теперь на запрос " Конечная точка линии или (+ - 0) [уДлинить/уКоротить/Ноль] <выход>: "
(defun C:LL ( / tn tk delta)
  (initget 1)
  (setvar "USERR4" 0)
  (initget "Удлинить укороТить нОль + - = 0 W E R T Y U I Ц У К Е Н Г Ш
                S D F G H J K Ы В А П Р О Л X C V B N M Ч С М И Т Ь
                _+ - 0 + - 0 + + + + + + + + + + + + + + +
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -")
  (while
    (progn
    (setq tk (getpoint tn " Конечная точка линии или (+ - 0) [Удлинить/укороТить/нОль] <выход>: "))
    (cond ((= tk "+")
	  ((= tk "-")
	  ((listp tk)
	   (setq tn tk)
	  (t (setvar "USERR4" 0)))
                S D F G H J L Ы В А П Р О Л X C V B N M Ч С М И Т Ь
  (princ)
Немного сократил кол-во допустимых клавиш
увеличить: WERTYUIЦУКЕНГШ+=
уменьшить: XCVBNMЧСМИТЬ-
ноль: SDFGHJKЫВАПРОЛ0(ноль)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 15:16
#56
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
2 VVA
я тут немного пороботал и как кому удобней не знаю, может еще и привычка нужна. Но я привык работать на Enter и мне в принципе хватает 0, -, =. Но это кто как больше привык. Не тянутся что-то у меня руки к пробелы =))
Непрочитано 28.06.2008, 16:20
#57
dextron3
проектировшик
СССР
Seryj_Wolk, сегодня показал лисп электрику, сказали что это баловство, ведь обычно схематично показывают, ну пусть делают тапорную работу и дальше,
PS а у меня вопрос а нельзя рисовать полилинией и потом один раз офсетнуть?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 16:55
#58
VVA
Инженер LISP
К пробелу должны тянуться пальцы , вернее один - большой левой руки.
VVA вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 20:49
#59
zamtmn
КИПиА
Tyumen
некоторые ненужными считают и слои и привязки. лисп нужный и удобный, ваш электрик ошибается. бывают люди как чертили на кульмане - так и чертят на компе.
нельзя, офсетить нужно будет в разные стороны
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 08:44
#60
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Ну некоторые и руками до сих пор чертят и говорят что компьютер это баловство...
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Виснет компьютер при обработке длинных списков mmax Программирование 17 28.10.2010 12:17
Создание типа линий для обозначения кабелей связи Geon AutoCAD 1 04.11.2007 10:02
