Замена ходовых инструментов СПДС на свои собственные - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Замена ходовых инструментов СПДС на свои собственные
Старый 24.07.2008, 10:33
Vildar
AutoCAD
Всем привет,
Стоит задача соскочить с СПДС (под Автокадом), и заменить его своими инструментами (блоками и т.п.).
У нас в отделе используются только основные инструменты СПДСа, типа элементов оформления чертежа, масштаб и все кажется.
Конечная цель - наибольшее сходство с СПДС.
У кого уже есть наработки, пишите.
У меня первая проблкема, это замена окошка масштаба. Какими способами ее можно заменить. Может формочкой (VBA) в модальном режиме? А потом, ну выбрали масштаб из этого нового окошка, и какие операции должны происходить? Изменение Dimscale для размеров. Умножение высоты текста на заданную величину масштаба. Масштабирование блоков оформления. Что еще забыл. И вообще в том направлении думаю.
Всем кто чем-нибудь поможет заранее спасибо.
PS: Сразу поясню, что у нас работают в пространстве модели, без листов. Чертится все 1:1, а элементы оформления масштабируются. Ничего с этим поделать не могу.
PPS: Причины отказа от СПДС, я думаю объяснять не надо, вдруг сдесь есть ее представители. Кстати с форумным детищем проблем использования не будет?
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 09:02
#41
Vildar
AutoCAD
gipro, у нас в отделе (7машин) стоят АА2008, а у остальных в инстике пока ничего, вот и думают что брать. Сделаю замену для Акада, потом буду голову ломать про ЗВеря или т.п.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 16:57
#42
Vildar
AutoCAD
Нужно определиться с переменными для изменения масштаба объектов.
1. Dimscale - для размеров
2. LTScale - глобальный масштаб типов линий
3. Что еще?
Масштабы для листов мне не нужны (мы, на работе, все делаем в моделе).
Единицы измерения чертежа, я думаю, трогать не надо (они устанавливаются один раз, в шаблоне например).
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 17:03
#43
Vildar
AutoCAD
А почему при изменении перменной LTScale, текущий "масштаб типа линии", в свойствах, не меняется? Без выделенных объектов конечно.
Vildar вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 17:06
#44
Потому что ltscale работает сразу на весь файл. Для изменения масштабов линий определенных объектов надо работать с celtscale.
В СПДС GraphiCS при изменении масштаба затрагиваются переменные dimscale, celtscale, hpscale, hpspace (dimlfac в версиях начиная с 2.5 вроде не меняется).
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 17:07
#45
Vildar
AutoCAD
Нужно использовать CELTSCALE
Vildar вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 17:09
#46
Э... А... #44?
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 17:27
#47
Vildar
AutoCAD
Все понятно. Это я не успел обновить и прочитать твой ответ. Сам допер , вот и написал.
Vildar вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
