Колонны из стальных труб - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонны из стальных труб
Старый 29.07.2008, 19:49
Engineer SV
С-Пб
Просьба помочь в выборе стальной колонны из трубы круглой.Каркас связевой .Из-за круглой формы здания в плане приняты колонны из труб. Имеет ли значение тип трубы прямошовная или бесшовная. Трубы без заполнения бетоном.Понимаю , что бесшовные трубы применяют в нефтегазокмплексах.Но может быть есть нюансы по применению труб в каркасе здания.И вопрос попутный.Узлы могут быть жесткие и шарнирные (крепление балок к колоннам).всегда ли можно применять трубы прямошовные для стоек каркаса.
Непрочитано 03.03.2014, 13:34
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Правый рисунок - раскосы центрированы на линию соединения фасонки с поясом, фасонка без обрамления.
Момент от внецентренности изгибает стенку. В раскосах же нет моментов, если центрировать на ось?
А в среднем не изгибает. Вот и надо наверно напряжения в такой схеме отследить, регулируя их длиной фасонки.
P.S. А продольные силы (особенно когда сжатый пояс) приложены?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2014 в 13:40.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 13:42
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, если раскосы центрированы на линию соединения фасонки с поясом, то на этой линии момента нет и как раз стенки он не изгибает. Но он в таком случае изгибает весь пояс. Момент на линии соединения возникает в левом и среднем рисунке. Но как видно из напряжэений они все ранво незначительны. Напряжения в поясе около фасонки не больше напряжений в поясе от продольной силы.
Силы приложены вот так.
Изображения
Тип файла: jpg Вузол кругла труба л 1.jpg (87.1 Кб, 696 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 13:54
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Момент на линии соединения возникает в левом и среднем рисунке. Но как видно из напряжэений они все ранво незначительны. Напряжения в поясе около фасонки не больше напряжений в поясе от продольной силы....
Вот на этих положительных наблюдениях и надо наверно строить дальнейшее конструирование узла.
Насчет колец-ребер - они видимо понадобятся только при каких-то больших силах, типа как у опорного раскоса.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 15:27
#44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я пришел к такому же выводу:
Хотя, возможно, одной схемы мало для общих выводов. Так что остается вариант моделировать там, где не будет уверенности.
Непрочитано 03.03.2014, 23:51
#45
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Тут еще нужно оценить вклад в деформацию исходного сечения в эллипс с оценкой влияния на локальную и общую устойчивость. Для передачи усилий я бы все-такие какие-нибудь ребра ставил бы.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 00:03
#46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ребра это хорошо. Но в них есть один большой минус: при их приварке сильно ведет трубу.
Непрочитано 04.03.2014, 08:47
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Думаю, эллипсность тут будет такой небольшой, что о ней и говорить не приходится. Для изменения формы сечения трубы нужно прикладывать очень большое усилие. Например, чтобы полуметровый кусок трубы 150х7 "эллипсировать" на величину, сопоставимую с толщиной стенки, его нужно сдавить с силой порядка 14 тонн. В узле подхода раскосов к поясу не будет таких усилий на пояс от пластинки-фасонки по законам механики - пояс-то прямолинейный.
Толстостенная труба наверно не будет терять общую устойчивость из-за такой эллипсности, т.к. изменение EI относительно одной оси в этом месте легко укладывается в погрешность расчета и в любом случае перекрывается коэффициентами гамма.
Местная потеря устойчивости при такой толщине вообще не представляется возможной.
Т.е. исследованиями можно будет показать, что простая приварка обычной пластинки обеспечивает необходимую надежность при определенных усилиях в раскосах. Проверка, думается, будет выглядеть как проверка на продавливание цилиндрической оболочки и на максимальные напряжения в сварном шве.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:41
#48
ander
проектирование
Кемерово
а почему косынку насквозь не протащить через все сечение трубы?
ander вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 11:10
#49
s7onoff
ander, ну это нужно вырезать отверстие, фасонка будет больших размеров... А главное - зачем?
Непрочитано 04.03.2014, 14:37
#50
ander
проектирование
Кемерово
надежность сомнений не вызывает.
ander вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 15:15
#51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Зато технологичность вызывает. С таким подходом очень сильно увеличивается трудоймкость, я бы сказал ну ооочень сильно. Да и железа на фасонки.
Непрочитано 04.03.2014, 21:09
#52
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
В развитие темы - неужели никто из конструкторов советского периода ничего не наработал по теме конструкций из профильной трубы кроме возможности заливать в них бетон? Имхо - на серию(весь каркас из проф труб) материала набрать было можно...опять же дешевле в производстве, так в чем собака зарыта?
оборудование для производства квадратных/прямоугольных труб появилось во 2-й половине 80-х, не успели
я так делала
Тип файла: pdf 1111.pdf (3.4 Кб, 332 просмотров)
viqa вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 00:45
#53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, вариант для профильных труб. Тоже так делал. Но меня больше интересует круглые.
К теме круглых труб. Усилия в трубе без колец и с разным типом укрепления торца фасонки. Получается, что нет особо смысла делать круговые сплошные кольца, и даже полукольца. Достаточно как на рисунке 1(8) сделать вот такое маленькое усиление. Разница есть, но небольшая.
Хотя, конечно, это не универсальная рекомендация.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (65.7 Кб, 592 просмотров)
Тип файла: jpg Пластина на трубі л 1(5).jpg (102.5 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg Пластина на трубі л 1(6).jpg (117.3 Кб, 592 просмотров)
Тип файла: jpg Пластина на трубі л 1(7).jpg (108.8 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: jpg Пластина на трубі л 1(8).jpg (99.5 Кб, 614 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.03.2014 в 01:43.
Непрочитано 05.03.2014, 06:06
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Получается, что нет особо смысла делать круговые сплошные кольца, и даже полукольца. Достаточно как на рисунке 1(8) сделать вот такое маленькое усиление.....
Думаю, на практике можно взять фасонку просто подлиннее .
И еще вопрос возник: каким образом на прямой пояс от двух раскосов (суммарно, т.е. на фасонке) приходит ПОПЕРЕЧНОЕ усилие? Оно же по теории 0. Должен быть только МОМЕНТ, из-за разбежки концов раскосов на поверхности пояса.
Изображения
Тип файла: jpg Силы в узле.JPG (10.6 Кб, 588 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 11:31
#55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, я в п.53 взял просто гипотетический вариант. Например, крепление распорки
Непрочитано 05.03.2014, 12:47
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полистал Биргера, т.1 (кажется), расчет на прочность колец. Есть чисто аналитические решения для разных нагружений.
Если к фасонке приложен момент, то фасонка гнет (давит, воздействует на) стенку пояса допустим по треугольной эпюре. Можно выделить из пояса кольцо 1 см (например) в экстремумах эпюры (наверно по концам фасонки), и найти все компонентны и деформации кольца от воздействия сосредоточенной силы (т.е. от 1 см фрагмента эпюры). Деформации - для спортивного интереса, а по усилиям можно найти максимальное эквивалентное напряжение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 13:18
#57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вероятно такой подход даст слишком большой запас, поскольку не будет учтена поддержка "нагруженного" кольца менее нагруженными и ненагруженными. Да и вопрос: как должно быть оперто наше кольцо в данном случае? На упругие опоры, моделирующие присоединение к соседним кольцам? Все таки оболочесная модель рулит больше в данном случае.
Непрочитано 05.03.2014, 14:17
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, баланс не за счет опор - в расчетной схеме Биргера баланс внешней одной нагрузки с внутренними касательными по стенке трубы. К нашему случаю весьма подходит. Закон распределения касательных тоже высчитан.
Насчет запаса - дык это прекрасно.
Если не лень, можно аналитически вывести пару формул для проверки стенки пояса на усилия от фасонки, и в оболочечной модели проверить, в запас или нет, и оценить запас.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 17:43
#59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чесно - лень
А тем более с таким качествомскана книги Биргера
Да и подкупает относительная простота решения задачи с помощью МКЕ: ни тебе нелинейностей, ни контакта )
Непрочитано 06.03.2014, 09:12
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чесно - лень ..
Ну, тогда вот из Еврокода (EN 1993-1-8:2005):
Изображения
Тип файла: jpg Проверка по еврокоду.JPG (119.4 Кб, 575 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? 1П01-06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 08.12.2016 10:41
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
