Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81*
Старый 31.07.2008, 13:24
Антонn
Рассчитываю двутавровую прокатную балку чердачного перекрытия пролетом 8м шарнирно опирающеюся на кирпичные стены . По формуле ( 34) СНиП II-23-81* M/Фб Wc < Ry.
где Wс - следует определять для сжатого пояса.
То есть Wc это момент сопротивления изгиба таврового сечения расположенного выше нейтральной оси двутавра.
Этот момент сопротивления изгибу (Wc) рассчитывается относительно центра тяжести тавра или относительно осей двутавра.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:23
#41
Антонn
SHURF,
Хорошо что представляет собой сжатый пояс двутавра.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:24
#42
IBZ
Расчетчик МК
Эх, Антонn, Вам предлагали "рыбацкие снасти", а Вы все-таки предпочли "рыбку"
IBZ вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:34
#43
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не знаю, что там в снипе и сортаментах, но судя по этой формуле, в нее надо подставлять значение W, вычисленное относительно оси, лежащей в плоскости полок. Обычно оно обозначается Wy и имеет максимальное значение (для симметричных профилей). Другое, меньшее, обозначается Wz (вычислено относительно оси в плоскости стенки).
З.Ы. Посмотрел в самом ГОСТе - действительно, Wx и Wy соответственно.
Om81 вне форума
#44
Sergo
Проектирование МК
в сортаментах пишут моменты сопротивлений как раз для половины сечения.
я написал все правильно
Sergo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:35
#45
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Вы невнимательно прочли.. эта формула распространяется на определенные типы сечений, изгибаемых как надо
Я прочел внимательно(даже процитировал пунк СНиПа),просто предположил,думал поможет разобраться.
А при таких проектировщиках вы можете дать гарантию,что балки будут изгибаться в той плоскости в которой надо? (шутка)
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:38
#46
vvp
Конструктор
Погодите, вы окончательно запутали пацана.
При расчете балки на прочность и устойчивость при нераскрепленном верхнем поясе, всегда балка будет проходить по прочности, но будет терять устойчивоть сжатого пояса.
Om81, ты не прав, т.к. это будет расчет на прочность, а не на устойчивоть
vvp вне форума
#47
oleg_81
Россия г. Владимир
Привет Антон, двутавр №26Б1 по ГОСТ 26020-83 W=312 см3, твоё число)
oleg_81 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:39
#48
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Вы о чем? Мы о формуле 34 СНиПа. Там расчет на устойчивость.
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:41
#49
vvp
Конструктор
Тогда, если поставить туды Wy, то чем этот расчет будет отличаться расчетом на прочность ??
vvp вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:42
#50
HEKTO
Харьков
Какой же доброжелательный форум!Уже 3 страницы люди помогают выбрать из 2 значений одно
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:43
#51
Антонn
Om81,
Согласен но этот Wy надо вычислить для всего сечения или толь для сжатого пояса этого сечения Iсжат.пояса/Zmax
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:44
#52
Om81
Москва, Кисловодск
Здрасти приехали.. буковку Фиб в знаменателе не видно?
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:45
#53
Om81
Москва, Кисловодск
Да не надо ничего вычислять, уже сто раз вам сказали! Уже и на сортамент сослались, и значение из него прочитали...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:48
#54
Антонn
Om81,
Я вижу но для чего тогда писать Wc проще написать Wy как при проверки на прочность при действии момента в одной из главных плоскостей и все станет понятно.
Антонn вне форума
#55
Sergo
Проектирование МК
Капец! Wсж=J/hсж
J-момент инерции всего сечения,
hсж-высота от центра тяжести до края сжатой полки
Sergo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:50
#56
Sergo
Проектирование МК
А для несимметричных двутавров! У них, к сведению, два разных Wy. Один для верхней грани, другой для нижней.
Индекс "с" означает-для сжатой грани
Sergo вне форума
#57
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Антонn Посмотреть сообщение
Да вам триста раз уже сказали, что сечение может быть несимметричным!
И где вы нашли Wy в формуле проверки на прочность???
Вот я сказал вначале, что это будет жесть.. а никто не поверил
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:54
#58
HEKTO
Харьков
Отлично сказал
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:56
#59
Антонn
Sergo,
Капец! Wсж=J/hсж
Ладненько сравним с крислам и если все сайдется то убедили. Прошу прощение у всех за упертость и занудство.
Антонn вне форума
#60
vvp
Конструктор
Виноват, перпутал.
vvp вне форума
Торговый центр-- помогите разобраться с шириной лестниц, пл! tyoma Архитектура 30 12.05.2010 11:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
