сбор нагрузок на погонный метр - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сбор нагрузок на погонный метр
Старый 26.08.2008, 20:43
patrekevna
Всем доброго времени суток. Пожалуйста помогите начинающему конструктору. Вопрос в следующем:Нужно собрать нагрузки на грунт под наружную стену. Здание каркасное: шаг ферм 6м, пролет здания 15м. Я собрала нагрузки на ферму на 1 м2, +вес фермы кг, как все это перевести в пог.м? Или может кто посоветует какую-нибудь литературу? Заранее спасибо
Непрочитано 12.08.2011, 14:08
#41
Нитонисе
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
Чтобы было больше.
Вы меня не поняли. Я говорю о конкретном пункте норм, который я выше запостил. Если бы этого пункта не было, то нагрузку при расчете фундаментов брали бы полную и не было бы вопросов. Но этот пункт есть, для чего-то же он написан. Поясните вашу точку зрения - о чем данный пункт норм? Что он такого ценного в себе несет, чего бы явно не хватало, если бы этого пункта не было?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 14:14
#42
parabellum762
ну неужели неясно - пункт лишний, только портит, а нормы писали дураки...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 14:37
#43
Campai
Киев
интересная точка зрения. а вас веслом не били?
Нитонисе
моя точка зрения уже совпадает с вашей.
Campai вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 14:57
#44
parabellum762
ну, если Вы так ставите вопрос, то
ПС: нет, правда, что ли, мой пост #42 не похож на шутку?... Я сперва хотел смайлик поставить, но потом решил, что и так все будет ясно...
Непрочитано 12.08.2011, 19:11
1 | #45
vanAvera
Инженер
Питер
Я как-то не совсем понимаю словосочетание "не сразу". Я сижу на работе цельный день и еще 5 соучастников, весим мы все разом около 400 кг +столы 120+шкафы с книгами 700=1220 кг, занимаем площадь 28м2. получается 1220/28=43 кгс/м2
Не сразу - это несколько лет, бывает и больше десятка.
Чтобы было больше.
А зачем больше?
Почитай как образуются эквивалентные нагрузки. Из самых свежих - Гордеев и др., Нагрузки и воздействия.
Если хочется больше - умножь сразу на два или три, зачем мучиться, сочетания подбирать? Люди головы ломали, пытались простым способом учесть увеличение модуля деформаций при росте нагрузки и со временем, а ты - рраз и "чтобы больше".
vanAvera вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ ags Железобетонные конструкции 7 11.08.2008 21:42
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
