beholder, некорректная обработка шрифтов PDF -программой. Самый простой выход -в опциях печати поставить "печатать как изображение"
В Акробате: Печать -Дополнительно -Печатать, как изображение
Акробат некорректно передает шрифты на принтер, а в этом случае мой совет как раз работает. |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Я вижу, Вы не поняли мою проблему: есть пдф-документ (четежи), которые нам выдал заказчик (КМ-четежи), нам по ним нужно разработать КМД. Распечатать я их не могу, так как при печати печатается не то, что отображается на экране, а какие-то иероглифы!!! Я впервые с таким сталкиваюсь. Может проблема в самом Acrobat Reader? Думаю, что нет, так как любой другой документ печатается и отображается без проблем. Надеюсь на помощь, а то печатать с экрана (с помощью Fast Stone) это просто бред... чем на данный момент и занимаюсь.
градостроительство Регистрация: 27.10.2008
Омск-Новосибирск
С уважением |
Шрифт какой используется?
Омск-Новосибирск
Arial
проблема возникает при выводе в ПДФ, объекты расположены в пространстве листа (не в модели). При выводе со снятыми галочками plot object lineweights / plot with plot styles проблема исчезает)) но разумеется чертеж теряет читаемость. Последний раз редактировалось fimafr, 27.10.2008 в 10:31. |
Arial.ttf?
Файл покажи
Добавлю: имеется в виду dwg. pdf не настолько критичен.
Я имел в виду именно PDF, но лучше действительно оба.
Не очень понял, почему у тебя так (вообще-то команда _.etransmit не просто так существует). Надо по идее смотреть настройки принтеров, таблицу печати...
У меня, при использовании PDFCreator 0.9.6, все получилось вполне корректно:
Книга отзывов и предложений DWG.RU | Perezz!! | Разное | 8334 | 05.06.2025 16:33 |
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? | EXZet | Расчетные программы | 74 | 04.12.2008 20:22 |
И снова вопросы по 3Д | Ернат | AutoCAD | 7 | 14.03.2007 11:01 |
И снова рамный узел на сварке | Bleach | Металлические конструкции | 15 | 08.08.2006 15:36 |
И снова просьба по ЛИСПам!!! | Gostushev | LISP | 5 | 28.07.2005 20:35 |
