Опирание многопустотной плиты на металлическую балку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание многопустотной плиты на металлическую балку
Непрочитано 03.09.2008, 07:44
Мария1251
Подскажите пож. ,необходимо опереть многопустотную плиту одним краем на кирпичную стену (380мм), другим на металлическую балку. Как закрепить плиту на металллической балке и какой размер опирания должен быть
Непрочитано 05.09.2008, 10:47
#41
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Насчет забивки арматурины внатяг в рассверленное отверстие Вы сомневаетесь абсолютно напрасно. Такой узел постоянно используется одной из ведущих Питерских фирм, занимающейся производством и монтажом стеклоалюминиевых конструкций. Но если Вам не нравится натяг, согласен на узел с зазором 2...3мм. По аналогии с тем, как это делается в болтовых соединениях металлических конструкций.
О каких 2-х миллиметрах вы говорите? Вы с бетоном дело имели? Посмотрел бы я как вы будете миллиметры ловить.
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 10:49
#42
Кутузов
сикритарь
DK
Чем вам не нравится узел, который выложил DEM?
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 10:59
#43
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Наверное только на лекциях
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 11:04
#44
DK
DK
Нормальные узлы для серединных балок. А как это будет выглядеть для крайней?
Посмотрев эти узлы без спешки несколько изменил свое мнение. Мне представляется здравой идея поставить вдоль балки упор для торцов плит и связать плиты поверху стяжкой.
Для плит опалубочного формования, на мой взгляд, имеет смысл заложить по торцам закладные для приварки их к балке и между собой, а не мудрить с петлями.
Для плит безопалубочного формования (у них никогда нет петель), в качестве упора приварить вдоль балки кругляк. Стяжку крепить к плитам на анкерных болтах. Стык между торцов плит замонолитить.
Последний раз редактировалось DK, 05.09.2008 в 17:10. Причина: Поспешил
Непрочитано 05.09.2008, 11:12
#45
Кутузов
сикритарь
А с краю стена 380мм.
А вообще я просил Марию, открывшую тему, выложить чертежик какой-нить. А то мы честно говоря обсуждаем нечто абстрактное. И каждый это абстрактное еще и по-своему представляет. Спорим тут до хрипоты. Фигняс.
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 11:16
#46
DK
В ж.б. плите засверливается отверстие. В него вставляется арматурный стержень. О какой ловле миллиметров Вы говорите? Говоря о зазоре 2...3 миллиметра я, конечно же, сутрировал. Никто не будет брать диаметр сверла больше диаметра арматуры.
ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА ПЛИТЫ НА БАЛКУ!!!
Непрочитано 05.09.2008, 11:29 Элементарно Ватсон
#47
DEM
YngIngKllr
Элементарно Ватсон
DWG 2004
Чертеж1.dwg (66.8 Кб, 4933 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 11:30
#48
Forrest_Gump
Щелково МО
господа, не ругаемся. смотрим мой вариант и дружно его критикуем.
для раскрепения балки из плоскости варим к верхней полке уголок с шагом. связь получается правда односторонняя, но за счет опирания балок с двух сторон работает в обе стороны из плоскости балки.
Тип файла: pdf Вариант плиты на балку.pdf (9.2 Кб, 1998 просмотров)
Forrest_Gump вне форума
#49
DEM
YngIngKllr
Вообще фигня а как варить????
Или еще и в балку с натягом забивать????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 11:33
#50
DEM
YngIngKllr
Forrest_Gump
Опирание фиговое получается, чтобы связь была не односторонней то надо связать между собой скрутками.
ascota
Предложила подобный вариант и он по проще, только поперечные ребра сверху не нужны.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 11:35
#51
Forrest_Gump
Щелково МО
опирание фиговое в чем?
связь односторонняя между уголком и плитой лишь.
и что проще приварить - лист или уголок? %-)
Непрочитано 05.09.2008, 11:53
#52
Кутузов
сикритарь
Если честно, у меня поезд через 4 часа, уже пора валить собирать монатки. Еще раз постараюсь пояснить, то что говорил раньше. Бетон - очень своеобразная субстанция. Это не дерево, не пластик понимаете?
Одно дело просверлить отвестие в бетонной стене например под расширяющийся анкер, а другое в тонкой бетонной оболочке. Диаметр отверстия под заказ у вас не получится - где-то будет номинал, где-то больше, а где-то намного больше из-за скалывания бетона. Затем надо закрепить не гвоздь, чтобы картину повесить, а сильно нагруженный элемент в пустоте плиты. Это крепление должно держать верхний пояс от смещения из плоскости, иначе кердык - суши сухари. Жаль, что нет плана помещения, хотя бы порядок нагрузки прикинуть. Может быть цифра в пару тонн вас бы напугала!
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 12:00
#53
DK
А что конкретно Вас смущает в сварке?
Непрочитано 05.09.2008, 12:02
#54
Кутузов
сикритарь
DK
И на последок. Может быть так делают и все стоит. Но если вдруг упадет, то вам очень сложно будет доказать, что вы все сделали правильно. Причина - использование арматуры не по своему прямому назначению, пробитие отверстий в плитах и также вызывает сомнение возможность качественно выполнить сварные швы.
В общем всем удачи. Только не деритесь
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 12:15
#55
DK
Для Кутузов:
Да нет там таких нагрузок о которых Вы пишете. А если есть, то строповочные петли плит ни в коем случае нельзя использовать для этих целей. Они расчитаны для восприятия меньших нагрузок. Что касается арматурного стержня, то установленный в ребро пустотки Ф12АIII заведомо выдержит нагрузку 1т. Установив их во все ребра мы получим более 10т на плиту.
Непрочитано 05.09.2008, 12:26
#56
DEM
YngIngKllr
Для Кутузов:
Так вы на чертите узел и поймете что фигня получается.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 12:32
#57
Forrest_Gump
Щелково МО
не ехидности ради, а ради знаний - как будете ловить ребра в пустотке при монтаже? ставить метки снизу плиты? делать предварительные замеры по торцам плиты?
Непрочитано 05.09.2008, 12:42
#58
DK
Начертил.
DWG 2007
Опирание.dwg (92.9 Кб, 4857 просмотров)
Непрочитано 05.09.2008, 12:46
#59
DK
Линейкой буду от края отмерять. Хотя, скорее всего и это не потребуется. На сколько я помню, на новых плитах местоположение ребер можно определить визуально.
Непрочитано 05.09.2008, 13:01
#60
DEM
YngIngKllr
Чушь от первого штриха до последнего.
Последовательность работ теперь обьясните!!!!!
Анкера сразу гнутыми идут???
На что вы их устанавиваете клей или р-р???
Вы собираетесь забурить в ребро а если арматура пред напряженная???
На хрена спрашивается потолочные швы да еще Монтажные???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Теплопроводность многопустотной плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 28.02.2012 14:23
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
