импорт ( перевод ) из SCAD ( скад ) в Старк ( stark ) и Лира ( Lira ) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > импорт ( перевод ) из SCAD ( скад ) в Старк ( stark ) и Лира ( Lira )
Непрочитано 03.09.2008, 10:50
dropt
почитал посмотрел ... не нашел для себя ответа:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=23744
есть еще разные блоги...но уже старенькие, а в свете появления новых продуктов и расширения возможностей...эта тема вновь становиться актуальной.
слышал что есть умельцы которые работают тока с текстовыми файлами...
сталкиваюсь с этим в первый раз, а переводить придется много схем. Работаю и с Лирой и со Старком, для общей эрудиции , если кому известны, расскажите методы импорта в др комлексы.
если у кого есть опыт в любых вариациях импорта , отпишитесь плз поподробней.
Непрочитано 04.07.2012, 13:20
#41
e2b
Перед тем, как сохранять данные в в SCAD в виде текста, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать упаковку данных. Так как, например при изменении ориентации местных осей для стержней, в текстовом файле остаются старые данные ( я проверял). При использовании моей проги (scatolir), ориентация стержней должна біьб задана только углом поворота, так как Лира другие задания не вопринимает.
e2b вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 14:43
#42
klinker
Привет! Очень интересная задумка, но у меня не получается его запустить. пробывал и в XP и в W7? выскакивает досовское окно, гаснет и все. экзешник не запускается. Подскажите что нужно сделать, чтобы система заработала. Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
klinker вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:05
#43
e2b
Klinker!
Вы запускали по инструкции от 27.05.2012 (последняя версия проги 24.06.2012) ? Запускается bat файл
e2b вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 17:32
#44
Ravl
Київ
Перекинул схемку из Лиры в тхт, Скад прочитал, но в Скаде количество загружений 40 000. При попытке упаковки загружений Скад зависает.
В тхт это можно поправить?
С жесткостями та же проблема, но их всего четыре десятка и это поправимо.
Ravl вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 16:53
#45
aandrew
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Скорее всего да. Может поможет в Лире удалить собственный? Задать его не трудно.
aandrew вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 18:31
#46
Ravl
Київ
aandrew, спасибо. Но решилось все проще, при выборе импорта тесктового формата, есть вариант "предыдущая версия" с ним все отлично.
Ravl вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 18:38
#47
Stepik-ssv
Где-то в на форуме было про редактирование тхт файлов для корректной передачи скад <---> лира. Вроде в лировском подфоруме.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:08
#48
Айнар
Москау
Сообщение от e2b Посмотреть сообщение
немного исправил загрузочный файл.
Подскажите пожалуйста как пользоваться этой программкой?
Айнар вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 11:23
1 | #49
e2b
для Айнар
Высылаю повторно на форум инструкцию, исполняемый модуль (немного изменил). см вложенный файл. Перевод из SCAD в Лиру.
Тип файла: zip scatolir.zip (293.8 Кб, 390 просмотров)
e2b вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 22:59
#50
Айнар
Москау
для Айнар
Весьма благодарен уважаемый коллега
Айнар вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 22:41
#51
StR0iTeL
e2b, подскажите, почему появляется сообщение об ошибке? В схеме чуть больше 80000 элементов, Вашу программу запускал на WinXPSP3 в режиме совместимости с Win95.
StR0iTeL вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 23:51
#52
DEM
YngIngKllr
e2b
А в чем там проблема то, с конвертацией файлов?
Почему Лира не воспринимает некоторые данные?
Я тут парсю СКАДовский файл, там вроде все нормально....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 16:51
#53
e2b
Пришлите текстовые файлы. Напоминаю, они должны быть сформированы без повторителей, при этом схема дожна быть упакована.
e2b вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 22:58
#54
StR0iTeL
e2b, повторители вроде через "R" обозначаются? Так их в текстовом файле нет. Схему упаковывал, в т.ч. неиспользуемые жесткости.
Может, жесткие вставки убрать (хотя они заданы в местной системе координат) и коэф. упр. осн.?
Вот файл:
Тип файла: zip 121Fi3st.zip (1.35 Мб, 72 просмотров)
StR0iTeL вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 23:17
#55
DEM
YngIngKllr
КСтати а что означает эта r, я сейчас как раз занимаюсь прасингом файла СКАДа....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 01:41
#56
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
r - от и до, потом возможный шаг (если не подряд, а с заданным шагом). В принципе геморойная вещь, если вручную парсить.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 08.02.2013 в 01:47.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 08:15
#57
DEM
YngIngKllr
Я программно, поэтому мне бы более точное определение.....
В принципе по позже могу конвертер могу тоже попробовать сделать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 08:22
#58
unikum85
У тебя пишет номера элементов не 10,15,20,25..., а 10-25r5. Т.е "шаг" номеров
unikum85 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 08:26
#59
DEM
YngIngKllr
Ладно пример чуть позже выложу.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 09:04
#60
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Приложил файлы об использовании повторителей из руководства по Лире(СКАДа еще не было), может пригодятся.
Тип файла: zip R.ZIP (63.2 Кб, 144 просмотров)
Grig63 вне форума
Импорт нагрузок в SCAD Шмидт SCAD 9 21.08.2008 18:19
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad Alexeychiк SCAD 1 25.07.2008 13:23
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
Импорт модели в Лиру или в SCAD Умка Лира / Лира-САПР 7 03.10.2005 15:04
Импорт в лиру из автокада 2006 X-DeViL Лира / Лира-САПР 6 25.06.2005 09:42
