МОДЕРАТОРЫ, КАК УДАЛИТЬ ОШИБОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ?
Блог |
Если на каждый элемент новая нумерация то согласен, а если сквозная нумерация то очень даже бывает. Кроме того иногда попадается такой порядок 1, 2, 3, 3', 4 ... Что тогда делать? Надо делить на два приема.
Блог |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
VVA, спасибо!
Offtop: Хотел поинтересоваться иногда дают чертежи к примеру там нарисовано три линии и стоят размеры: Общий 4500, и два один 2000 и 2501, хотя все привязки точка к точки, мне приходится выполнять стренж, на расстояние 0.33, в меньшую сторону, т.е этот размер меньше единицы но автокад в одном случа его округляет в меньшую сторону а в другом в большую, как с этим можно побороться, так как у меня когда я черчу, такого никогда не наблюдается, но когда архитектор дает чертежи то сразу этого не заметно а потом всплывают данные косяки при использовании осей, из выданных чертежей, но самое главное архитектурные размеры показывают правильно а когда я образмериваю, то единицы и 9 выскакивают...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
VVA, Спасибо
dextron3, Offtop: Лето то уже кончалось. ![]()
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 18.09.2008 в 21:24. |
gipro, Может не весь код скопировал? Там то и не работать нечему.
Значит где-то был файл-дубликат. Набери в ком. строке
(findfile "number.lsp") и проветь тот ли путь выдает
СССР
VVA, у меня сбился масштаб выводимого текста, тоесть буквы стали на масштаб больше, где что корректировать.... уже все испробовал ничего не получается........
СССР
VVA, а как можно переделать чтобы писать с заданной высотой к примеру, чтобы в макросе высоту прописать лучше сделаю кнопки для часто использующихся масштабов, чтобы не раздражала постоянно разная высота при одном и томже масштабе
Интересно где работают ЛИСП программисты? | dextron3 | LISP | 114 | 17.12.2017 13:53 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Нужен лисп (super offset) | dextron3 | LISP | 23 | 25.06.2007 12:51 |
Нужен лисп (детектор прямоугольников) | dextron3 | LISP | 3 | 25.06.2007 09:42 |
