Геометрически изменяимая система?! - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Геометрически изменяимая система?!
Непрочитано 30.09.2008, 18:40
Геометрически изменяемая система?!
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Заранее прошу прощения за тупой вопрос, но при попытке расчета пространственного каркаса здания (склада) Лира выдает ошибку и пишет о геом-и изменяемой системе с номерами узлов... растолкуйте неразумному о чем речь...
Вопрос №2: Можно ли и как задать одним элементом кровлю (обрешетка +профнастил) чтоб увидеть только реакцию каркаса на нагрузки (собст. вес,снег, ветер)???
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.07.2009 в 09:04.
Непрочитано 05.11.2009, 22:30
#41
engineer+
инженер
Есть такая беда в Лире, когда, например, стены ориентированы ровно под 45 градусов. Поверни схему вокруг глобальной оси Z на 0,1 градуса (к примеру) - ГИС исчезнет.
engineer+ вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 06:11
#42
cheap
инженер
Огромное спасибо!!!
Знать бы еще в чем причина таких откровенных глюков.
cheap вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:12
#43
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
cheap, а в МОНОМАХе всё прошло нормально? Без ГИС?
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Не в курсе, в МОНОМАХе нет такого бага?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 19:01
#44
cheap
инженер
В мономахе он ЕСТЬ.
у них с Лирой один и тот же расчетный процессор.
Протокол расчета показывает, что в определенных узлах система геометрически изменяемая (что в мономахе, что в лире), но статический расчет все равно проходит. Проблемы начинаются при расчете на устойчивость.
cheap вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:59
#45
Владимир Егорьев
Помогите понять в чём причина геом. изменяемости.Результат-ГИС,узел №12 тип связи 6.Что это?
Здесьже вопрос-почему при задании граничных условий для узлов опираня стоек последнии не окрашиваются в синий цвет как указано в мануале.
Тип файла: rar LIRA-W2.rar (716 байт, 73 просмотров)
Непрочитано 12.11.2009, 15:05
#46
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Поворот относительно глобальной оси Z. Прога закрепила сама этот узел по UZ.
Здесьже вопрос-почему при задании граничных условий для ухлов опираня стоек последние не окрашиваются в синий цвет
Вы включили во Флагах рисования "Связи"?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 15:14
#47
Владимир Егорьев
1.С цветом разобрался.
2.А почему программа сама закрепила?
Так как мне быть?
Непрочитано 12.11.2009, 15:18
#48
SergeyKonstr
Так уж она устоена.
Так как мне быть?
Ищите изъяны в схеме.
Непрочитано 12.11.2009, 16:05
#49
Владимир Егорьев
SergeyKonstr.
Защемил я 10 и 12 узлы и расчёт произвёлся,но я не пойму почему нужно защемлять эти узлы для того чтобы схема стаа ГНС.
Непрочитано 12.11.2009, 16:11
#50
SergeyKonstr
А вы подумали, что защимили. Проге безразлично. Вам, наверное, нет.
Непрочитано 12.11.2009, 16:15
#51
Владимир Егорьев
В этом всё и дело что не понимаю что я зделал?
Мне не понятно что хочет программа.Если она запрещает поворот или перемещение-это что значит,общая устойчивость схемы нарушается?
Непрочитано 12.11.2009, 16:18
#52
SergeyKonstr
Я, конечно, не знаю вашу схему, но если наверху все в порядке, причину ищите в нижних связях.
Непрочитано 12.11.2009, 16:24
#53
Владимир Егорьев
Вроде я теперь начинаю благодаря вам чтото понимать в работе программы.
Только вот почему именно узлы 10 и 12, не 9 и 11 программа кусает?
Тип файла: rar LIRA-W2.rar (975 байт, 73 просмотров)
Непрочитано 12.11.2009, 16:36
#54
SergeyKonstr
Проге все равно.
А что вы задумываете в узлах 1, 3, 5, 7?
Непрочитано 12.11.2009, 16:43
#55
Владимир Егорьев
Кстати да.Возможно и здесь я с граничными условиями наплёл.Фланцевое соединение к ж/б.Соединение болтовое.Что в этом случае с граничными условиями?Эти соединения нельзя рассматривать как жёсткое защемление?
Я не автор этой рамы.Её скорее всего уже смонтировали.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 12.11.2009 в 16:59.
Непрочитано 13.11.2009, 22:04
#56
Визуализатор
Тверь
мое мнение
1 Я думаю за счет жесткости узлов нужно подумать.В том случае если фасонка имеет большую толщину 10 мм. и более то она не будет иметь большую жесткость и следовательно будет предотвращать поворот тогда жесткое сопряжение в противном случае шарнирное
2 Программа сама закрепила так как у вас стоит тип конечного эл-та 10 у него предполагается защемление на концах
3 Чтобы схема считала необходимо эл-ты 5 и 7 удалить и добавить стержни учетом промежуточных узлов
4 Наверно эл-ты 5 и 7 являются главными балками а 9 и 10 опираются на них тогда стоит ввести шарниры(если они конечно жестко не сопряжены)
Прикладываю пересчитанный файл
Тип файла: rar dwg.rar (2.2 Кб, 66 просмотров)
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 18:08
#57
Владимир Егорьев
По поводу шарниров я не мог добиться в другой ветке.У меня как вы правильно сказали 9 и 10 опираются (швеллер на швеллер и полки соединены болтом.См.приложение).Как вы считаете нужно поступить?Вводить шарнир или нет.Там правда ещё много эксцентриситетов,но это другая тема.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 14.11.2009 в 19:57.
Непрочитано 14.11.2009, 20:15
#58
Визуализатор
Тверь
Интересный узел я таких не видел.Ну а так если не разводить большую науку то лучше установить шарниры будет идти в запас прочности так как изгибающий момент в пролете будет больше.
а не тему не дадите где этот узел обсуждается крайне любопытно что говорят настоящие гуру
Непрочитано 14.11.2009, 21:01
#59
Владимир Егорьев
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41533&pp=10000 - про шарниры.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 14.11.2009 в 22:01.
Непрочитано 17.11.2009, 16:27
#60
Владимир Егорьев
При расчёте на устойчивость выдаёт ошибку о том что СГИ.В чём причина?
Тип файла: rar С шарнирными опорами.rar (2.7 Кб, 70 просмотров)
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
помогите понять почему в Scadе мне выдаёт геометрически изменяемая система nata85 SCAD 24 25.06.2008 17:18
геометрически изменяемае система в scad GRINIA SCAD 3 08.02.2008 15:16
Геометрически изменяемая система при использовании КЭ-4 Mozgunov Расчетные программы 4 07.02.2008 21:33
