геометрически изменяемае система в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > геометрически изменяемае система в scad
Непрочитано 08.02.2008, 11:11 #1
GRINIA
пытаюсь разобраться с расчетом опры линии электропередачи, есть расчет сделанный в 1968г. так там получается что в стержнях есть только продольная сила N, а когда задаю в SCAD (как стержень пространственной фермы) получается геометрически изменяемая система. Помогите не могу разобрать (может чем-то надо принебречь). Спасибо
Тип файла: rar У110-1+9(11,1).rar (6.2 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 08.02.2008, 11:40
Jeka
Украина, Донецк
GRINIA,
тут ты поставил жесткость для стержня пространственной фермы (тип 4) а сам тип стержня у тебя 10 - универсальный. Так вот, в местах крестообразной решетки у тебя при такой жесткости получаются 3 шарнира на одной прямой, т.е. геометрически изменяемая система. Нада изменить жесткость, тем более что реально в месте пересечения стержней крестовой решетки из плоскости шарнира нет.
И еще, не все элементы твоей схемы сопряжены в шарнирные треугольники. Поэтому никой тип 4 (и жесткость для него) здесь не пройдет. Любой прямоугольник из стержней 4-го типа уже геометрически изменяем.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 15:03
GRINIA
я это понимаю но просто хочу разобраться как всетаки ее считали в 1968г. (у них в расчете возникает только N) если универсальный тержень то будут возникать N.M.Q, а мне надо получить только N (для экспертизы), а как надо правильно задать не знаю
GRINIA вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 15:16
Regby
р. Татарстан
Товарищь расчетчик прочитайте внимательно что вам написали в посте #2 раз 10 и не говорите что вы "понимаете".
Regby вне форума
Геометрически изменяемая система в SCAD MaximZ SCAD 67 05.02.2014 14:18
Как побороть ошибку? docent Расчетные программы 18 12.07.2010 15:16
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Геометрически изменяемая система при использовании КЭ-4 Mozgunov Расчетные программы 4 07.02.2008 21:33
Геометрически изменяемая система Boniconstr Прочее. Программное обеспечение 10 21.06.2006 11:52
