Геометрически изменяемая система (SCAD)
Инженер
Брянск
Жесть.:-0
Надо еще связи поставить ![]() Вы расчитываете стойку для хлебных лотков??? Ставьте уголки 200х7 равнополочные и все бут ОК ![]()
Мой Scad v 11.1 все просчитал, прикладываю файл с перемещениями.
Советы: 1) Делайте схему с минимально возможным колличеством конечных элементов. У вас все-таки не 16 этажное здание, а небольшая металлоконструкция. Ошибок точно будет меньше. 2) Используйте лучше прокатные Scad профили. Тут я с DEM согласен. 3)Стойки у вас, я так понимаю должны быть приварены к полу(защемлены)? У вас они не во всех точках имеют связи - полки швеллеров не имеют защемления. По идее, связи не нужны, так как жесткость конструкции будет достигаться за счет ввареных в стойки (швеллера), уголков-балок. Сделайте подбор сечений металлопроката в Scad. Он вам выдаст необходимые сечения. [ATTACH]1179428249.rar[/ATTACH] |
Есть многопролетная схема металлической рамы. Стойки жестко заделаны в фундамент, соединение стоек с ригелем шарнирно. SCAD 11.1 выдает геометрически изменяемая система, но расчет проводит. Кто знает где собака порылась подскажите плиз.....
всё гениальное - просто |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Собака порылась в шарнирах... Замените шарниры в стойках, которые у вас стоят на UZ.
А то у вас ригель вращается вовсе стороны... И почему при расчете плоской рамы используете пространственный стрежневой элемент? ...Зачем привлекать собак... lamer Inc... - Младца !!! |
спасибо! да действительно, дело в лишних шарнирах. Пространственный стержень применил потому что для стержня плоской рамы нельзя повернуть составное сечение на 90 градусов вокруг своей оси.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. | el-den | Расчетные программы | 3 | 23.11.2009 12:42 |
