Как побороть ошибку?
проектирование
Харьков
проектирование Регистрация: 04.09.2006
Харьков
DEM, версия майская, взял с ЛАВ
VOLCHARA, я предполагаю что "собака зарыта" именно где-то здесь. я пытаюсь "удержать" схему на месте введением коэффициентов постели С1 и С2 (правда в том файле не совсем так). Или я не прав? А лестница там сделана "за компанию". Связи наложил на ее самые нижние узлы чтобы не заморачиваться со стыковкой плиты. |
строитель Регистрация: 25.09.2007
Крым
У тебя очень маленькие значения коэффициентов постели ( с2=10т/м - а он сдвиговой!) этого не достаточно, он считай вообще ничего не держит. Я предлагаю тебе перейти на один коэффициент постели (модель Винклера), т.к. по опыту могу сказать, что с двумя коэффициентами (модель Пастернака) будешь долго мучатся. Есть правда еще один метод - гибридный, его предлагают разработчики лира как наиболее "правдивый". А вообще прими С1 , а по другим направлениям - или защеми, или введи 56 кэ (или 51). А связи на лестнице лучше убрать (они мешают работе) и завязать с фундаментом (это не так сложно), если, конечно, такая связь реально есть.
Харьков
Спасибо за помощь.
Наложил по 4 углам плиты связи по Х и У. Запустил на расчет. Пересчитал С1 и С2 по модели грунта и по окончанию расчета получил - "Задание выполнено". Смущает один момент. В протоколе расчета содержиться запись: "11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 962, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 2951, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 3023, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 3087, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 5088, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 7166, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 7218, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 7270, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 8666, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 8718, ТИП СВЯЗИ 6. 11:46 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 8770, ТИП СВЯЗИ 6." Тип сязи 6 - это поворот относительно Z. Причем все узлы находяться в колоннах 1-го этажа. В основном по середине. Сечение колонн 300х300. Отсюда вопрос: это недостаток жесткости здания, маленькое сечение колонны для высоты этажа 4,5 м, или еще что? Помогите пожалуйста разобраться. Зараненее спасибо. |
Кемерово
docent, колонна-стержень опирается на плиту-пластину. Узел стержня имеет 6 степеней свободы, а узел пластины - 5, отсутствует UZ. Поэтому, если Вам нужно учесть кручение, которое бы передавалось на плиту, необходимо ввести стержневые жесткие вставки - если стержень будет взаимодействовать с плоскостью минимум в 2-х узлах, изменяемость исчезнет.
Харьков
Конструктор-расчетчик Регистрация: 25.03.2008
Пушкино
Столкнулся с той же проблемой в своей схеме:
"Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1060, ТИП СВЯЗИ 6." Не понятно почему docent пишит, что у пластины - 5 степеней свободы, у 42 КЭ 6 степеней свободы. (смотрю справку). Помогите разобраться в чем может быть дело. |
"...Степени свободы U,V отвечают мембранным, a W,UX,UY -изгибным деформациям. Угол поворота UZ не входит в число узловых параметров, определяющих деформации элемента и в местной системе координат равен нулю. Эта степень свободы появляется при стыковке элементов, не лежащих в одной плоскости, и необходима для учета пространственной работы конструкции..."
Пушкино
Как побороть "Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ ..., ТИП СВЯЗИ 6."? осталось не понятно.
docent: "если стержень будет взаимодействовать с плоскостью минимум в 2-х узлах, изменяемость исчезнет". Получается нужно добавлять какие то пластины к существующей плите? Так же не понятно насчет введения стержневых жестких вставок. (непонятно прием тут геометрически изменяемая система и жесткие вставки). Разъясните если не сложно дураку. Последний раз редактировалось Mitiay, 12.07.2010 в 13:04. |
Ну зачем-то так.
Самый простой способ наложить связь по направлению UZ. Узел перестанет крутиться. Так же можно в месте опирания стержня на пластину задать жесткое тело (если, конечно, сопряжение с пластиной "условно жесткое"). Схему не смотрел. Ну это моделирование жесткости при соединении стержня и пластины. Если вы знаете конкретную жесткость соединения, то жесткостью этих стержневых элементов можете ее добится. |
Пушкино
![]() Цитата:
Или жесткость шарнира? |
Да, при применении гипотезы плоского сечения.
Давайте назовем это жесткостью шарнира. При сгущении сетки пластинчатого элемента около узла присоединения стержневого элемента (лишь одного узла) происходит уменьшение значений моментов в стержневом элементе (Лира, Скад), т.е. стремление к идеальному шарниру. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
