Помогите с расчётом бункера - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчётом бункера
Старый 22.11.2008, 17:20
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
В общем это даже не бункер а стальной закром размером 12 на 15 в плане и 8 метром высотой, объём получается 225 кубов, внутри окатыши 2,25 об. весом и 40 угол трения. Пробема в том как передать учесть горизонтальные нагрузки от распорв материала на стойки и вообще помогите с аналогами.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 20:47
#41
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
для предварительного заказа стали (это пока стадия П(проект)) балки ригельные вышли 90ш, ригели 12м из двутавра 1,5 на 0,5 м, а стенки с учётом футеровки (и в большей степени конструктивно) принимаю из стали 40 мм, рёбра через 0,8 м из уголка 180 на 10мм. Буду, надеяться, что на стадии РП удасться уговорить технологов согласиться на более приемлимую схему
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 20:56
#42
anubis
хрен такие уголки достанешь,, проще тавровые ребра делать
anubis вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 22:00
#43
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
to сталин:
я так понимаю - можно сделать замкнутые рамы по Б,В,Г,Д осям - балка ригеля на 23,000, стойки по краям, балка- затяжка на 15,000, к которой и крепить течки. - как Вы и собирались - от обшивки через горизонтальные ребра жесткости нагрузку от гориз. давления передать на стойки, усилия от распора в нижней точке стоек - на балку-затяжку соответствующего сечения и требуемыми сварными швами.
alexfr вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 22:08
#44
alexfr
КМ
to сталин:
еще одна рама с балкой-затяжкой - по 3 оси. Сечения по 1,5м высоты - вполне могут быть, но сначала посчитайте, может, не все так страшно.
а вообще - я обследовал распорки над висячим бункером 14 м глубины из балок высотой 2,4м - и это вполне нормальный размер - все зависит от нагрузок
alexfr вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 22:21
#45
alexfr
КМ
to anubis:
при хороших и даже при небольших нагрузках примыкание двух течек в точке или соединение ребра жесткости из уголка, стенки и течки опять же в одной точке никаким сварным швом не обеспечить нормальной работы и восприятие нагрузок.
посмотрите например расчет м/к Лихтарникова или справочник проектировщика м/к - там есть и картинка узла для крайней балки, для средней балки (между течками) также, в качестве гориз. ребра работает нижний пояс и участки стенок течек по 15t, примыкающие к нему и к вертикальной стенки бункерной балки.
Если балку на всю высоту ставить не дают - поставьте 500-700мм балку и накройте ее двускатным отбойником из листов.
alexfr вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 04:30
#46
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
"Зри в корень!" - говорил незабвенный Козьма Прутков.
Давайте покопаем до корней:
1. Посмотрел в энциклопедию: окатыши железорудные крупностью от 3 до 30мм, в основном - 15мм, объемный вес от 2.18 до 2.43т/м3, угол внутреннего трения 29-31градус., высокая стойкость на истирание, прочность до 300кг/на окатыш, не слеживается и не зависает в бункерах. Необходимо уточнить угол естет.отк. в 40град.
2.Предусматриваеся ли разравнивание насыпи под потолком отм. 23.00?
3. Исходя из физических свойств окатыша (п.1) он легко скатываетя с поверхности под углом 45град. к горизонту. Вертикальные элементы не являются препятствием при распределении окатышей внутри бункера.
4. Что за распределители установлены на отм. 10.80? Это внутри течки?
5. Возможна ли загрузка одного вагона?
6. Какие аргументы технологов по невозможности устаноки каких либо элементов внутри бункера?
7. И вообще: где технологическая схема? Без неё даже архитектор не стал бы работать.
Сталин!
Жду ответа на поставленные вопросы.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 17:04
#47
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
внутри ничего ставить нельзя, проетировали технологию в питере, а мы делаем металл. Под течками бункеров стоят дозаторы, по 65 кубов объёма, для того чтобы ссыпать окатыши в вагонны, которые как раз становятся в габарит 12м. По технологии получается что одновременно могут загружаться сразу 2 вагона.
Насчёт угла внутреннего трения: его дали технологи...а насчёт разравния ничего не знаю, просто предполагаю такую комбинацию когда бункер будет полностью завален окатышами и подует ветер.
А рекомендаций и аналогов не нашёл, мож кто найдёт и отсканет что-нибудь подобное
заранее благодарен
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 03:55
#48
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
А задание на проектирование с технологическими нагрузками вам (металлистам) выдали? Кто это "мы делаем металл" и что конкретно?
Течки бункера заканчиваются на отм. 6.600. Где размещаются 6 дозаторов по 65м3?
На этом я заканчиваю бесполезное общение.
Lev_37 вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите с теплотехническим расчётом MIckl13 Разное 3 28.04.2008 23:00
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
