Как перевести dwg в pdf ... - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести dwg в pdf ...
Непрочитано 27.11.2008, 17:17
fanegik
Здравствуйте!!!
Подскажите как сделать из множества чертежей в автокаде, один файл pdf с множеством страниц, ну чтобы каждый чертеж был на отдельной странице????
p.s. Если не тут разместил перенесите куда следует, или если есть такая тема подскажите где пока не нашел. Заранее благодарю.
Непрочитано 29.11.2008, 14:06
#41
Moris
AlphaGeo
Там все просто.
После отправки на печать, появляется окно, в котором есть несколько кнопок: "Save" "Cancel" "Wait-Collect", выбрать нужно "Wait-Collect", после чего он посылает печать в буфер (появится отдельное окно) Дальше, тем же методом печатаете другие чертежи, они напрямую попадут в буфер.
Чтобы сделать многостраничный документ, в буфере выбираете свои чертежи через стрелку(на клаве) и Shift. Там же, в меню Document нажимаете на Combine. PDFCreator создает один, общий файл. Даблклик по файлу и сохранить в pdf. Вот примерно так.
Moris вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 14:13
#42
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
В N 10 я уже высказался, увы, неубедительно, будучи не совсем адекватен, поскольку отмечали ДР (не мой).
Разовью тему. Мои доводы в пользу АкробатПРО.
=ставит виртуальный принтер (типа печатает откуда хочешь)
=можно для него создать настройку печати из Акада
=из Акада можно на него печатать ПАКЕТОМ лейауты (успевай только имя файлов вводить (типа 01,02,03, и тд)
=комбинирует одиночные файлы в многостраничный документ
в готовом ПДФе можно делать чудеса:
=можно странички ПОВЕРНУТЬ (А3 портрет ПОВОРАЧИВАЕТСЯ в ЛАНДСКЕЙП) (Кто так еще может?). А мне это ужас как часто надо делать.
=можно удалить ненужные странички
=можно добавить нужные странички
=можно ЗАМЕНИТЬ только одну страничку на такую же
=можно запаролить и тд....
И это все-в-одном.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.11.2008 в 15:29.
Andi55 вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 15:06
#43
AlphaGeo
Moris, большое Вам, человеческое спасибо !
Непрочитано 05.03.2009, 14:07
#44
Electric
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Ну, ребятки, что вы все предлагаете какие-то изощренные способы Offtop: (видать насмотрелись порно). В АКАД уже встроен виртуальный принтер PublishToPDF.pc3 (DWG To PDF.pc3 - AutoCAD 2009). Настраивайте и печатайте.
согласен есть еще с 2007 Акада "DWG To PDF.pc3", только вот столкнулся с такой проблемой, как разность области печати реального принтера и виртуального, виртуальный круто обрезает существующий чертеж, область печати значительно меньше при настройке листа
Все извеняюсь нашел решение, свойства принтера, изменение стандартных форматов листов
Последний раз редактировалось Electric, 05.03.2009 в 14:49.
Electric вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 09:14
#45
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Если на 2009й поставить AutoCAD 2009 Subscription Bonus Pack 2, то можно печатать в PDF. Причем замечу полученный файл заметно меньше размера чем тем же pdfFactoryPro.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 10:16
#46
klopius
Moscow
Чтото мно тут тем, перевода двг в пдф поэтому пишу в первую попавшуюся.
При выборе всех листов для печати и отправки на паблиш на пдф принтер, куда надо тыркнуть, что бы все листы печатались своего формата?
Листы у меня в проекте и а2 и а3 и а4. При выборе свойств в принтере могу установить только какойто один формат, соответственно листы или обрезаны или большие пустые поля.
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 11:01
#47
pashuni
Подскажите, в чем проблема: через DWG To PDF.pc3 сохраняю чертеж, масштаб и центрирование при предпросмотре то что надо, но когда открываю сам PDF, происходит смещение изображения, в связи с чем обрезается часть информации.
pashuni вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 22:01
#48
cybec
дизайнер
Вам вообще нужен pdf принтер - это программный эмулятор обычного принтера, который вместо печати создает PDF файл. В Инете есть множество условно-бесплатный программ такого рода.
Чтобы печатать листы в своем формате - надо изначально размещать листы в пространстве бумаги, а модель делать в пространстве модели.
cybec вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 22:43
#49
Сообщение от cybec Посмотреть сообщение
Бесплатных тоже множество, в том числе и в dnl
Непрочитано 25.08.2009, 12:03
#50
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Потом можно ли сделать
Или редактировать файл pdf PDFCreator не может?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 14:19
#51
AlphaGeo
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Потом можно ли сделать ???
Можно, если перед объединением всех документов в один и его печатью посохранять все документы в файлы в формат *.ps (PostScript) Муторно, правда, каждый документик приходится сохранять отдельно (все скопом нельзя сохранить). Да и пути сохранения Creator не запоминает, открываешь окно сохранения - а там папка "Мои документы".
Непрочитано 25.08.2009, 16:12
#52
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
Nitro PDF Professional,по крайней мере я сделал порядка 500 листов из разных двж файлов,потом все собрал отредактировал порядок,создал альбом проставил номера страниц сохранил и получил 1 пдф файл все прекрасно просто получилось интерфейс приятный не грузит множеством функций.
antonio_k вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 18:42
#53
AlphaGeo
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
Угу... Наверное, всем хороша. Один только минус (и для меня большой) - либо платная, либо крякнутая.
Непрочитано 25.08.2009, 18:48
#54
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Два минуса. Ворочается еле-еле. Зато интерфейс а-ля Виста.
Непрочитано 25.08.2009, 21:35
#55
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Тут бесплатно
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 22:23
#56
AlphaGeo
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Startrek, честно, описание CutePDF writer не вдохновляет... Не пробовал, но, похоже, это обычный драйвер виртуального принтера. Таких полно.
Эта программа документы сшивать умеет, как PDF Creator?
Непрочитано 25.08.2009, 22:42
#57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Честно говоря - незнаю
а вот если поставить PUBLISHCOLLATE=1
и печатать из SHEET SET-A
то выходит один PDF фaил со всеми чертежами
Startrek вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 10:58
#58
Золотая
дизайнер интерьеров
Сообщение от pashuni Посмотреть сообщение
Друзья, у меня такая же проблема! Помогите, пожалуйста, найти решение.
Пользуюсь AutoCAD 2008 и Adobe Acrobat 8 Professional
Золотая вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 11:15
1 | #59
AlphaGeo
Сообщение от Золотая Посмотреть сообщение
Установить на AutoCAD ServicePack или воспользоваться сторонним виртуальным PDF принтером. Лично я бы посоветовал PDF Creator (или по-русски)
Непрочитано 19.06.2010, 11:23
#60
Золотая
дизайнер интерьеров
Сейчас попробовала установить PDFCreator и напечатать через него. Все получилось красиво Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Золотая, 19.06.2010 в 11:32.
Золотая вне форума
как сделать pdf из dwg 3d модели zaxpit AutoCAD 23 17.11.2009 18:07
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как пренести узлы из pdf файла в dwg файл пдскажите плз MakAlex AutoCAD 2 23.09.2008 18:03
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
