инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Абсурдно, конечно, рассуждать на эту тему, однозначно ясно, что все работы под ВЛ, равно как и в ее охранной зоне, надо производить в безопасных условиях, что в данном случае означает только полное отключение ВЛ.
Ваших рабов, которых шибает разрядом при касании металлических заземленных частей, спасать надо не от "молнии" от провода ВЛ, а от наведенной разницы потенциалов, возникающей в электрическом поле. Какое спасение? 1-Всем на голое тело одеть металлические кольчуги с металлической цепочкой, свисающей и волочащейся по земле или металлической кровле (помните, как у автомобильных бензовозов, только там другая тема), но суть одна - дать возможность заряду стечь на землу помимо человеческого тела. 2-Или пусть ходят по земле и по металлической кровле босиком, предварительно обрызгав ее водой, для лучшего стекания тока с человека в землю. 3-Экранирующую заземленную сетку (не громоотвод, а именно сетку) выше людей - тоже вариант. Советы, повторяюсь, абсурдны настолько, насколько абсурдна сама ситуация производства строительных работ под неотключенной ВЛ. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
![]() Когда во время шага мы касаемся земли в двух точках с разным потенциалом, часть тока протекает через нас и мы познаем материальность поля, данную нам в ощущениях. Ощущения зависят от потенциала источника, расстояния до него, типа поверхности и т.п. ![]() Потому это и называется шаговам напряжением и ТБ рекомендует в зоне падения провода ЛЭП, например, передвигаться от него прыжками, не ставя одновременно обе ноги на расстоянии друг от друга. В зоне поражения разрядом молнии можно этого не делать, т.к. если после разряда (продолжительность даже многократного < 1сек) мы живы, то нет проблем. Цитата:
Старая байка про Резерфорда. Однажды попросил он ассистента узнать какое напряжение в данной розетка. Тот долго возился, и кога Резерфорд спросил его в чем дело, ответил, что не может найти вольтметр. "А зачем он Вам", ответил Резерфорд: "Суньте пальцы в розетку, если вскрикнете: о, черт! - то 110, а если выражение будет крепче - то 220".
ZZH |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Разработчик, я так понял что там шаговое нарпяжение, скорее всего, так как именно на земле током бьет, а если на крышу залесть возле проводов не может тут случайно разряд проскочить, здание то массивное...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
декс, ток пойдет по пути наименьшего сопротивления!!! Ему пофиг кто будет проводником человеческое тело или труба металлическая. Принцип заземления в том что когда человека бьет током, то ток идет и в провод и в человека одновременно, но так как сопротивление тела выше - то весь разряд уходит по пути наименьшего сопротивления, тобишь через провод и человек живой остается.
ZZH |
Asys
ZZH |
Старый профессор спрашивает на экзамене у симпатичной студентки:
- Что такое шаговое напряжение? - Это напряжение которое возникает у меня между ног при виде оголенного конца. По делу, здесь присутсвует "наведенное" электричество, любой металлический предмет в электромагнитном поле начинает вырабатывать электричество. По отношению к ЛЭП чем он больше вытянут вдоль линии, тем больше разность потенциалов. Offtop: (где-то видел статью про то как использовался данный эффект, один человек протянул вдоль ЛЭП провод, получил разность потенциалов и пользовался этим)
![]() Отвести dextron3 отдельную ветку форума, Советы профи
zenon
ZZH |
Наконец форум со строительным уклоном с удовольствием обсуждает электричество. По поводу взаимодействие строительства с электричеством. В институте Гидропроект всегда считалось, что плотина строится не для того, чтобы станция вырабатывала энергию, а чтобы распирать берега, иначе они упадут. Поэтому 99% сметы уходило в бетон, остальное -в электрическое и турбинное оборудование
Две мысли
1. Надо призвать к ответу штаб. А конкретно - форумчанина Torino, чье местожительство как раз в штабе (специально проверил по пользователям) 2. Почему в названии темы присутствует молния? Разве на стройке плохая погода? Кроме того, все ВЛ защищены грозозащитными тросами, это один или два провода, подвешенные на опорах выше основных фазных проводов. |
Нагрузка от сорвавшегося провода | Madtosh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.01.2008 09:12 |
Сечение провода | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 21.08.2006 17:31 |
