пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам
Непрочитано 13.12.2008, 08:48
виктор1986
Вот две схемы примыкания фундамента пристройки (размеры 6х12м и высота 3м) к существующему 5-ти этажному жилому дому. Схема, где стена опирается на мет. балку думаю все понятно, а вот во второй предполагалось, что грунт выбирается до подошвы существующего фундамента (грунты просадочные), а затем завести др. грунт и послоно его уплотняя дойти до проектной отм. монтир. фундамента.
Ув. проектировщики выскажите свое мнение, возможно ли применять данные схемы. Если да то какую, если нет то почему и как поступаете вы в таких случаях.
Тип файла: pdf Схема располож _ Чертеж.pdf (33.6 Кб, 3640 просмотров)
Тип файла: pdf 12 Разрез _ Независимый.pdf (31.0 Кб, 3016 просмотров)
Непрочитано 06.04.2012, 09:22 Пристрой на сваях к существующему зданию
#41
Cuбupяк
Ситуация такая: есть одноэтажный кирпичный магазин, к нему необходимо пристроить каркасную часть. Кроме того необходимо еще поднять стены на чердаке, чтобы получился полноценный мансардный этаж. Теперь к вопросу. Фундамент нового здания планируется свайным (по 4 сваи на ростверк, на каждую сваю 4 т.). Прикинул схему примыкания фундаментов. Хотелось бы услышать советов, наставлений и ссылок на НД
DWG 2007
DWG.dwg (84.5 Кб, 2145 просмотров)
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 09:58
#42
Valenok
Проектирование
Алматы
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Нормальный фундамент, но я бы не делал кирпичную пристройку, обошелся бы металлоконструкцией и сендвич панелями, соответственно фундамент был бы облегченный и по дешевле
Valenok вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 10:07
#43
Cuбupяк
Пристройка не кирпичная. Каркас металл. Навешивается стеклянный фасад. Я к тому что при бурении скважин - какие надо доп. мероприятия по предотвращению повреждения здания к которому идет пристройка при изготовлении свай и по неравномерности осадок. Осадка сваи получилась 6 мм., это без учета осадок старого дома, и как на него это повлияет? + Желательно сваи вообще впритык к существующему фундаменту сделать по архитектуре.
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 10:23
#44
Valenok
Проектирование
Алматы
Нагрузка на 1м ростверка какая (400мм кажись много будет)? сваи впритык не советую, отступите 500мм от существующего, вообще надо бы расчитать напряжение передаваемое от фундамента проектируемого на существующий, и еще вопрос по каким соображениям глубина заложения 2,5м?
Последний раз редактировалось Valenok, 06.04.2012 в 10:29.
Valenok вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 12:54
#45
Cuбupяк
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
ростверк на 4 сваи. общая нагрузка на него 16 т. По расчету напряжения ссылку на какой нибудь НД хорошо бы или пример для похожего случая) а глубина по расчету на несущую - Суглинок текуче-пластичный. А насчет отступа главный вопрос по производству работ - если все будет делаться с обсадной трубой, оставляемой в грунте - вопросов нет, а если без нее?
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 00:01
#46
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Доброго времени суток!
Прошу совета.
Существующее здание - сборный ж.б. каркас с подвалом. Есть внутренний дворик 18х18м. Возводится пристройка к подвальной части - монолитный ж.б. Существующие фундаменты на -5.000. Грунты лессовые просадочные. Нагрузка на крайнюю новую колонну до 20т.
Мое классическое понимание сводится к тому, что необходимо заглублять до глубины существующего фундамента, так как передавать горизонтальное давление на стенку подвала опасно. заказчику очень не хочется копать во внутреннем дворике на такую глубину практически вручную - предлагает заглубить всего на 2 м сделать деформационный шов. Но разве деформационный шов решает проблему бокового давления?
Спасибо.
Название: F_WORK_Р0031-420400-АБ_л.1_15 Model (1).jpg
ID:	184897  Нажмите на изображение для увеличения
Mari Frank вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 03:38
#47
mix231
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
Прошу совета.
Спасибо.
Буровые сваи не рассматривали?
mix231 вне форума
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию Будущий профи Конструкции зданий и сооружений 9 28.11.2011 23:20
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа kostik Конструкции зданий и сооружений 26 10.02.2008 19:05
Вопрос по основаниям и фундаментам Russell Основания и фундаменты 2 20.12.2006 19:56
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18
