Расчет трехшарнирной арки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет трехшарнирной арки
Непрочитано 16.12.2008, 12:52
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Добрый день. Запутался я в этих арках. Хотел спросить, как при таких данных расчета подобрать уголки равнополочные? И, или правильные Мх и Nx ? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Brendovich, 16.12.2008 в 13:52.
Непрочитано 26.12.2010, 12:27
#41
Leonid555
Сообщение от 081188 Посмотреть сообщение
У меня трёхшарнирная арка стрельчатого очертания. Пролет 42м
Но стрелку подъема (высоту) стрельчатой арки вы же сами назначаете. Ну или вам ее задали. Обычно габариты стрельчатой арки задает архитектор. Что касается радиусов кривизны полуарок, то есть такой прием: по трем точкам (концы пролета и высота арки) строится половинка эллипса (или овала - кому что нравится). Точки концов пролета соединяют отрезками с вершиной арки. На этих отрезках строят серединные перпендикуляры и проводят их до пересечения с кривой линией построенного эллипса. В этих местах пересечения получают вершины полуарок. Ну а по трем точкам (конец пролета, вершина арки, вершина полуарки) можно однозначно рассчитать радиус круговой полуарки.
Вообще то круговая арка по своей линии очертания не является оптимальной. Как известно из курса строймеха - при равномерно распределенной нагрузке оптимальной является арка параболического очертания. Так что каким бы способом ни выбирали круговую арку - это все равно не оптимальный выбор. Вот Слицкоухов и не стал с этим возиться.
Вы можете также посмотреть Пособие к СНиП "Деревянные конструкции".
А вообще то, 081188, вы бы других студентов расспросили. Вот не может быть такого, чтобы у вас в универе никто этот курсовик не сделал и не знает вкусы именно вашего препода.
Последний раз редактировалось Leonid555, 26.12.2010 в 12:42.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:10 uuu
#42
LORD9999
Вот так примерно!!!
или
Тип файла: pdf арок3.pdf (195.2 Кб, 844 просмотров)
Тип файла: rar p0042.rar (211.8 Кб, 385 просмотров)
Последний раз редактировалось LORD9999, 26.12.2010 в 14:20.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:38
#43
081188
Всем спасибо за помощь! Проблема решена.
081188 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:51
#44
Tyhig
Ок.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.12.2010, 16:04
#45
Leonid555
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
Вот так примерно!!!
То что вы выложили - это пример расчета трехшарнирной арки, у которой ( в вашем случае!) ось - квадратная парабола, а вовсе не окружность как спрашивал 081188.
081188 спрашивал о стрельчатой арке, у которой обе полуарки имеют круговое очертание, ну и соответственно - постоянный радиус. Так он описал свою задачу.
Так что ваш, LORD9999, пример не годится.
Расчет арки в SCAD LCF666 SCAD 26 06.04.2022 07:56
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Расчет подъема кирпичной арки arhi83 Каменные и армокаменные конструкции 4 29.05.2008 15:02
