Вопрос о расчете жесткости каркаса - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос о расчете жесткости каркаса
Старый 17.12.2008, 11:18
StIn
проектирую
Кольчугино
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста. Имеется деревяный каркас для малоэтажного здания, или может быть другой. Обшивается листовым материалом.
Каким образом можно расчитать толщину листа общивки?
Зарание благодарю за помощь.
Непрочитано 25.04.2012, 12:18
#41
jola
Соединение обшивки и каркаса с помощью упругих КЭ 55
Мне кажется, что критичным будет случай смятия материала OSB или древесины стойки в гвоздевом (скобами) соединении, либо изгиб нагеля, аналогично как описана методика в соединениях на цилиндрических нагелях в деревянном снипе. Нужно найти реакции в гвоздях и сравнить с допустимыми. Так можно будет играться шагом соединений.
Нигде не могу найти характеристик гвоздевых соединений для OSB с древесиной.
Где порекомендуете поискать?
jola вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 14:11
#42
jola
Так и не замоделировал в SCAD, но кому интересно методика расчета диафрагм жесткости из каркаса с обшивками хорошо описана в Structural Timber Design to Eurocode 5 (деревянные конструкции-еврокод 5)
На русском языке есть Eurocode 5 в Белорусской версии
jola вне форума
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
