Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД
Непрочитано 22.12.2008, 12:42
грави
Схема монтажа КМД, рабочие чертежи КМД на отправочные элементы на ней изображённые . Как обозначать эти документы и как нумеровать листы? Какая связь между ними по обозначению и нумерации листов? Какой номер чертежа указывать в таблице отправочных элементов на схеме монтажа?(см. рис.).
Название: Таблица отправочных элементов на МС.jpg
Непрочитано 31.01.2009, 11:37
#41
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Мне кажется нормальным монтажникам должно хватать монтажной схемы, узлов и чертежей марки с привязкой к осям.
Теоретически-да... Слабо представляю себе конструкцию для которой бы требовались какие-то "знаки ориентации". Ну иногда позвонят с площадки - спросят что куда, но это крайне редко... Хотя конструкции сейчас выполняем достаточно сложные - составные пространственные фермы из гнутика, которые имеют наклон сразу в 3-х плоскостях... Даже не представляю, как раньше делали такие конструкции на кульмане без моделирования (а ведь делали...). Если хороший КМ - проблем возникнуть не должно, там и без доп. узлов все понятно, а вот иногда, когда по чужим проектам КМД разрабатываем - считай заново делать КМ
gipro вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 21:41
#42
DonMof
Работа
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Согласен на 100%: по плохому КМ -> КМД очень неблагодарное дело.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 21:57
#43
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А главное - плохохооплачиваемое! Кроме того, чем дальше тем доля плохих КМов растет
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 22:13
#44
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
газоходы и крановая эстакада
Можно немного критики внести
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 23:30
#45
gipro
лайсенсед инжиниа
да нормально... это как подойти к делу... 3-4 тыщи за тонну-на сегодняшний день-нормальная цена.
gipro вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 10:05
#46
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Ну эт Вы загнули! 300-500 р/т (за КМД исполнителю)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 01.02.2009 в 13:04.
Непрочитано 01.02.2009, 10:06
#47
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Не существует ничего идеального и критике всегда есть место
Непрочитано 01.02.2009, 15:42
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это у Вас что за конструкции? винтовые лестницы и ограждения к ним?
У нас одного человека-КМДиста выпадает 30...40 тонн в месяц. Но зарплата у них никак не 90...120 тыщ.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 01.02.2009, 16:00
#49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так а у этого человека начальство есть? А государство с пенсионерами? Это для заказчика 3-4 тыс. за тонну, а для исполнителя что останется...
Krieger вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 16:11
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так а у этого человека начальство есть? ...
Есть. Но с договорной стоимости коллективу выплачивается примерно 40...45 %. Но никак не 8...12%.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 01.02.2009, 16:36
#51
-=Xaoc=-
Иркутск
Ну хорошо
Чертежи в формате dwg:
Конструктив:
1. Не один из узлов у Вас не стучит.
2. Отсутствует отверстие в траверсе базы колонны.
3. Как технолог я не вижу что нужно сверлить какие-то элементы или делать скос или косой рез или же фасонный лист. Нет никакой информации об этом в Спецификации металла.
Оформление (повторяющиеся ошибки на чертежах я не пишу):
1. В КМД нет деталей есть только отправочные марки и сборочные марки, поэтому при маркеровке на листе какой-то
отмравочной марки, которая бедет разрисована более подробна, пишется: "см.сб.м - смотри сборочную марку", и потом марка подписывается как, не деталь, а Сб. марка номер такой-то такой (СЛОВО НОМЕР НЕ ПИШЕТСЯ).
Лист 1:
1. В общих данных пишутся, обычно только нестандартные условия обозначени, т.е. те которые принял сам проектировщик которых нет в ГОСТе.
2. В ведомости чертежей основного комплекта (ГОСТ 21.101-97) нет графы масса.
3. Спецификация металла не по ГОСТ 21.502-2007, метизы не вносят в эту таблицу.
Лист-2:
1. Ведомость отправочных марок составляется вместе со спецификацией металла, на одном листе, т.е. к каждой Спецификации своя Ведомость. Располагается Ведосомть отправочных марок над штампом.
Лист-3:
1. Как можно сделать внутренний сварочный шов в базе колонны?
2. По какому ГОСТу сделаны таблицы Выборка металла и Требуется?
3. Нету Ведомости отправочных марок.
4. Анкерная плитка не тонковата? Проверяли? Маркировка?
Лист-5:
1. См. где видимые где невидимые линии.
Лист-6:
1. Что-то геометрическая схема как-то не вяжется.
Лист-7:
1. У Вас же обрезы оговорены, зачем показывать размер вместе с ним?
P.S. Вот как-то так
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 16:52
#52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Когда мы в короткий период времени освоили много миллионов денег, то почему-то тоже больше сорока так никто и не получил, ибо нефиг исполнителям много денег получать. Зато деректор и ГИП хаты купили..., говорят кредит взяли...
Krieger вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 17:47
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ибо нефиг исполнителям много денег получать. Зато деректор и ГИП ...
Ну это само собой.
Насчет договорных цен на КМД. Допустим здание склада (МК) 100 тн. Стоимость "поставка франко площадка заказчика" допустим 10 млн. руб.
Проект КМ допустим 10% - 1 млн. руб. КМД допустим 50% от ст.КМ - 0,5 млн. руб. Итого 1т КМД 5000 руб. Все вроде так.
Но Заказчик не будет платить 500 000 руб за КМД отдельно, т.к. это психолгически невоспринимаемо (мало кто из менеджеров считает КМД за проект, хотя бывает, что КМД трудоемче исходногоКМ). Эта стоимость будет размазано в "изготовлении".
При найме частного калымщика стоимость КМД будет 500 руб./тонна.
И это все осредненно. Просьба не начинать орать и бить, а спокойно и аргументированно обосновать противное или другое. Желательно с живыми и свежими примерами.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 01.02.2009, 17:59
#54
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
-=Хаос=-
1. Узлов у нас обычно не меньше, чем в КМе, а чаще больше (бывают случаи когда менее 70% КМовских узлов доживают без изменений).
2. Отв. в траверсе замечательно видно на л. 4 (способ его выполнения зависит от изготовителя).
3. Что касается оформления, правила оформления КМД внятно ни в одном документе не прописаны поэтому пользуемся своим СТП проверинным временем (весной институту будет 75). ГОСТ 21.502-2007 вообще ни при делах.
4. Часто бывает что листы попадают в различные цеха и поэтому большая часть техтребований на них повторяются чтобы каждый слесарь знал что ему нужно сделать и чтобы за каждым разом не бежать к мастеру (часто бывает, что ни мастера ни слесари не обладают достаточной квалификацией т.д.) да и тех требования на чертеже не всегда читают.
5. Анкерная плита по КМ. "маркировка"???
6. Про внутренний шов полностью согласен
7. "Что-то геометрическая схема как-то не вяжется"???
Вот как-то так
Непрочитано 01.02.2009, 18:07
#55
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Ну это само собой.
Могу привести 2 примера:
1. На официальной работе: Разрабатываю КМД газоходов 300 т; 3 мес - 70 тыс.руб.
2. На калыме: Разрабатываю КМД насосной 40 т; 2 нед (по вечерам) - 20 тыс.руб.
Вот такая арифметика
Непрочитано 01.02.2009, 18:17
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из официального - 233 руб/тонна, калым - 500. Так?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 01.02.2009, 18:19
#57
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Так и есть, хотя калымы с той же работы и идут (шеф подкидывает)
P.S. Конечно существуют коэффициенты сложности
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 01.02.2009 в 18:26.
Непрочитано 01.02.2009, 18:50
#58
-=Xaoc=-
Иркутск
Вы не поняли. Есть понятие стука узлов.
См. прилагаемые рисунки.
Вот как-то так
ID:	15421  Нажмите на изображение для увеличения
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 19:13
#59
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
-=Хаос=-
1. Первый раз слышу про "стук" узлов
2. Отверстие для слива воды необходимо в лучае наружного расположения эстакады
3. Что с маркировкой???
4. С данной геометрической схемой у слесаря при изготовлении много вопросов?
Непрочитано 01.02.2009, 19:17
#60
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну это само собой.
Впринципе согласен. Мы если делаем КМ, то не делаем КМД, этим завод занимается. Однако, как ты правильно заметил платить и за КМ и за КМД психолгически трудно воспринимаемо. Поэтому мы умудряемся делать проекты минуя КМ, т.е. сразу в КМД. Но это должны быть маленькие объекты или объекты усиления/реконструкции. Тогда цена принимается 4-5т.р. за тонну, но не меньше ценника по объему.
Опять таки, иногда приходится разрабатывать КМД по ужасно выполненному КМ, дыбы "вытянуть" его до рабочего варианта (окромя нас никто и не берется), тут лучше брать цену нормальную либо вовсе не браться.
Krieger вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Рабочие чертежи и техпроцесс alexsos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.06.2010 09:13
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
