Иконки для кнопок - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Иконки для кнопок
Иконки для кнопок
Непрочитано 05.01.2009, 22:17
Иконки для кнопок
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Может тема покажется не такой уж и серьёзной в свете обсуждаемых тем, но все-таки: надоело рисовать кнопки для некоторых команд, предлагаю выкладывать свои (.bmp) или на крайняк укажите путь, где можно скачать. Свои не выкладываю, т.к. дизайном они не блещут, может у кого лучше получается.
Непрочитано 01.11.2010, 22:47
#41
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Offtop: Интересно есть у кого-то большая красная кнопка с надписью "Сделать красиво" ?
MeshIN вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:49
#42
gomer
строю, ломаю
Украина
Я о том, что, если запущенны несколько "нестандартных" команд, то повторить можно будет только последнюю нестандартную, остальные -только с кнопки...
gomer вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 23:42
#43
Правильно. Потому что очистка файла и, например, подсчет определенных элементов с внесением данных внутрь таблицы СПДС - суть разные задачи, какой смысл их повторять через кнопки управления курсором?
Непрочитано 01.11.2010, 23:56
#44
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот и я говорю, что разные... Я эти кнопки использую, чтоб не пользоваться меню "последний ввод" так как это дольше... а с такой схемой я не могу быстро выполнить предпредыдущую команду и ранее выполненные пользовательские команды (c:cadware), так как они переопределяются постоянно
gomer вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 00:38
#45
gomer, да бога ради, кто бы спорил Я-то хотел показать, что в AutoCAD возможны любые системы, и невозможно сказать - какая из них лучше, а какая - хуже.
Непрочитано 02.11.2010, 05:19
#46
Profan
О каких системах идет речь? О списках? Не о системах надо говорить, а о правилах и приемах работы, использующих те или иные инструменты.
Profan вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 19:04
#47
proektant-minsk
Проектировщик ОВ
Кулик Алексей aka kpblc, интересно... спору нет, не совсем точно представляю как это на практике работает, но можно попробывать.
proektant-minsk вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 00:06
#48
gomer
строю, ломаю
Украина
О списке последних команд...
Система в которой каждой команде присваивается уникальное имя лучше, поэтому и распространена она больше
gomer вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 05:33
#49
Profan
Это не система, а умозрительное предпочтение.
Profan вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 00:26
#50
gomer
строю, ломаю
Украина
Если в 1 вар. можно сделать 1, 2, 3...
А во втором только 1,3
То, вероятнее всего, вы выберете 1 вар., не так ли?
Ведь если вы не знаете как работает система, то рано или поздно спросите: "Почему система не работает?"
gomer вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 00:41
#51
В AllPlan'e или Revit'e вообще-то командной строки нет, вся работа на кнопках (насколько я помню). А уж там никто, кроме разработчика, не знает, какое событие на какую кнопку или пункт меню повешено...
Непрочитано 04.11.2010, 00:49
#52
gomer
строю, ломаю
Украина
Опять же... Кто, например, в Акаде пользуется большими кнопками??? Нет все в палитры лезут
А ведь на больших кнопках можно больше 100 команд повесить, быстро и удобно, если панельки сверху разместить...
Последний раз редактировалось gomer, 04.11.2010 в 00:54.
gomer вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 01:21
#53
[quote=gomer;649121]А ведь на больших кнопках можно больше 100 команд повесить, быстро и удобно, если панельки сверху разместить...
quote]
Большие кнопки на ленте...
Непрочитано 04.11.2010, 19:55
#54
gomer
строю, ломаю
Украина
Большие иконки были с незапамятных времен... 2004 точно были... раньше не видел просто...
gomer вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:08
#55
Hans667
сети
SPb
А крайняя справа - "Зенит - чемпион"? В этом году нажать забыли, наверное!
..в этом году нажали
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:23
#56
forMA
От меня толика...
Вал (Shaft.bmp), втулка (Bushing.bmp), болт (Bolt.bmp), фланец (Flange.bmp), подшипник (Bearing.bmp), ролик (Roller.bmp), отверстие глухое (Hole.bmp), плата (Plate.bmp).
Тип файла: zip icons_am.ZIP (1.3 Кб, 148 просмотров)
forMA вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:31
#57
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
раз уж дело дошло до такого творчества - подскажите, где автокад (2009й) хранит свою заставку? Перевернул весь комп в поисках рисунков GIF, JPG, BMP, PNG - безрезультатно.
Помнится. в 3d max-е заменить стартовую картинку довольно просто
voverrr вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 08:45 Для дальнейшего творчества
#58
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Иконки из комплекта поставки Autocad 2014 - в градациях серого 1388 шт x 2
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:06
#59
Сергей812
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
И зачем в pdf?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 11:32 Сергей812
#60
perpetule
Волгоград
В PDF и в градациях серого - дабы не привлекли и не было пересортицы с исходными иконками у ленивых. Как основу можно выдернуть любую страницу в любой граф. формат - отредактировать, перекрасить, PDF 1600x1600 пикс.
Тип файла: zip ~__03.zip (19.3 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: zip Autodesk~2008~Icon~Guidelines~.zip (2.16 Мб, 136 просмотров)
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 20.11.2014 в 09:39. Причина: добавил Autodesk~2008~Icon~Guidelines~.pdf
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
