какая разница где больше, где меньше: если нет других ссылок (в проекте или тз) работаем по снип, если дана ссылка на несколько документов, выполняем требования более жесткого, а для простоты работы качаем(или покупаем прогу для расчета анкеровки например нормкад) и не паримся. ps:хотя чертовски приятно знать методику расчета
А еще можно посмотреть в том же Байкове предыдущую страницу, ну или мой пост №6 почти 5-летней давности.
Похожие, но неодинаковые.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Axe-d, просветите... Вернее, приведите, пожалуйста, пример сжатой арматуры в растянутом бетоне и растянутой арматуры в сжатом бетоне. До меня это, например, как-то не доходит, как такое вообще может быть? Про преднапрягаемую-то арматуру понятно. А вот если без преднапряжения?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Offtop: Хотя, если надо, есть и пример - арматура колонны, точнее, ее отгиб в фундаментной плите, может частично попадать в растянутую зону плиты. Самый элементарный случай: верхняя арматура балок (плит) в средних узлах их заделки в колонну (стену). Кроме того, бетон может быть сжат/растянут в направлении, перпендикулярном арматуре.
Здравствуйте!
тема интересная и мне хотелось бы разузнать кое что. Почитал я все темы в форуме, почитал нормативную документацию (старую и новую) литературу полистал, и вот у меня масса вопросов. 1. Возьмем старый СНиП: Формула анкеровки: Там есть ОМЕГА ан и ДЕЛЬТА ЛЬМБДА ан: так вот 1a. Кто за что отвечает? (Омега и Льмбда) 1b. Как входит НДС бетона в эту формулу? 1c. Бетон может быть сжат и по направлению стержня и поперек его. как это учитывается? 1d. Вопрос Насколько сжат бетон??? как этот фактор учитывать? 2. Возьмем Новые СП: Цитата от автора: В формулах (8.1, 8.3) СП 52-101-2003 длина анкеровки зависит: - диаметра арматуры (учитывается дополнительно через периметр сечения), напряжения в ней. - типа профиля - механических свойств бетона (учитываются через Rbt) - условий заделки, которые выражаются через коэффициент а, гордо зовущийся "коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки". Но учитывает он только 2 случая (пункт 3.45 Пособия к СП - не в счет): стержень сжат или растянут. А где напряженное состояние бетона? Да и учет сжатия/растяжения арматуры выглядит нелогичным - какая разница в какую сторону проскальзывает стержень в бетоне? В СНиПе вид напряженного состояния арматуры как раз не учитывался. Так что же, бетон стал по другому "думать" или же в СП некорректно написано?[/quote] меня тоже интересует вопрос об Альфа, она вроде бы учитывает НДС бетона, а получается что нет. или может я ошибаюсь? Заранее всем спасибо! Неужели никому не интересно? или все уже все знают?)))) Последний раз редактировалось Тигран88, 19.05.2014 в 10:28. Причина: Дополнение |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Заранее прошу простить. Отписываюсь не прочитав всю тему, ссылку прислали посмотреть, а работы много.
Выкладываю принскрин из программки которую проверял в Excel и врукопашную. Тут если ссылаться на СП 52-101-2003 - Объеденные формулы 8.1, 8.2, 8.3. Каждый параметр строго регламентирован. Не постоянными величинами являются только : As,calc. ИМХО. НДС бетона учитывается выполнением конструктивных требований к расположению арматуры в сечении. Мы получаем некоторое пространство между стержнями на которое передается усилие со стержня. А далее мы считаем на продавливание/вырыв бетона. Добавил таблицу длин анкеровки.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 19.05.2014 в 21:15. |
град Воронеж
в программке не хватает разделения на 50% и 100% перехлеста растянутой арматуры в одном сечении. Если не затруднит, добавьте. У нас народ пользуется, но временами ловишь их на этом.
С уважением, yarrus77 |
Перехлест в одном сечении - это фактически удвоенная длина анкеровки, так что тут особо считать не надо. Но можно и посчитать. Для этого надо значение в красном кружке заменить на 2.
град Воронеж
я все это знаю, инженеры черти не разворачивают табличку, забывают негодяи, а когда галочка присутствует, она как поминальник.
Здравствуйте.
Хочу добавить 5 копеек по поводу влияния НДС бетона на длину анкеровки. См.п. 3.45 Пособия к СП52-101-2003. При поперечном обжатии бетоном арматуру можно считать с а=0,75. При наличии поперечной арматуры, охватывающую продольную, а можно уменьшить до 0.7. Все по формулам. |
Хочу уточнить один момент. В формуле расчёта длины анкеровки базовую длину анкеровки умножают на отношение площадей поперечного сечения арматуры требуемой и фактически установленной пункт 10.3.25 сп 63.13330.2012
Есть два результата по первому и второму предельному состоянию, при расчёт по прочности значение арматуры значительно ниже. Возник вопрос расчёт по трещиностойкость считается площадью требуемой арматурой или допускается принять результат расчёта по прочности? |
По прочности, конечно. Смысл назначения анкеровки - чтобы участок анкеровки "держал" не меньшее усилие, чем максимально возможное усилие в стержне.
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
