Если стержневые элементы то как вариант: modify-edit-element-releases-<освободить нужные, в системе координат элемента: х-по оси, у-по ориентации>
если пластины то mesh-connect-unzip-<выбрать все элементы отстегиваемой половины, затем расстегиваемые узлы>-constraint equations <задать необходимые закрепления, в глобальной сист. коорд, в местных системах не работает> sv4 опередил... кстати пользуясь случаем хочу спросить, а нежелание constraint equations подчинятся местным системам координат это недоработка или так и задумано?
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 12.04.2009 в 21:48. |
Простите ламера - а как ентой штуке (Femap v10), анализ запустить? До этого пользовался Nastran 2004 for Windows (со встроенным Femap'ом). Ответы прошу сюда: Chettuser@rambler.ru.
Спасибо. |
Нажать кнопку New выбрать тип расчета, посмотреть остальные пункты и указать нужные нагрузки закрепления и тд.
и после нажать Анализ
Хмм.... вообщето все сеты я уже выбрал раньше - когда детальку создавал, или я чего то неправильно понял?
На 2004 версии ничего не выбирал - там сразу все работало. ____________________________________________________________ Не пинайте ламера - сами такими были... |
Здравствуйте всем !
Извините меня за несоотвествующим вопросом на данном направлении. Мне срочно нужна FEMAP версия 9.3.1 ( только именно эта версия ). Я попытал искать в интернете, но нигде не мог найти. Если у вас есть эта версия,вы могли бы помогать мне скачать эту версию ? Благодаря вам. С уважением ! Kopabel (e-mail korabel001@mail.ru ) |
А правила форума прочитать не судьба?
ilush,
1. Создаете серию нагружений единичной силой. 2.Model-Output-Process-Envelope (maxAbs)-MultiSet <выбрать серию нагружений>-Ок Получаем Output c огибающей. Но так как двухзначных эпюр Femap строить не умеет то огибающая будет только по Max значениям
Спасибо Вам огромное.
а серия нагружений, это имеется ввиду создать много set-ов нагрузки с единичной узловой нагрузкой на узлах проезжей части (для каждого сета на своем узле), просчитать, а потом перейти к пункту 2 вашей рекомендации? я правильно понял? |
именно, удобнее это делать, задав для анализа multiset.
инженер-прочнист Регистрация: 26.05.2009
Господа!
1. У кого-нить получилось контакт посчитать через менюшки Connect`a? 2. Сталкивались ли с расчетом на прочность композитов... Моделируемых неплоскими элементами (с ними проде бы проблем нет), а объемными... 3. Эм... и всё же озвучте плз как сделать это: http://www.youtube.com/watch?v=8ysvj...eature=related |
Cfytrr, без вопросов нормальные менюшки... Но посчитать контакт не получается... Ругается на плохую сходимость решения... Если можно описать бы порядок выполения расчета... напримере, допустим, болта и проушины... Очень не хочется считать через Gap элементы...
эт один вопрос... собсно 2 и 3 более важны.. ибо в случая чего контакт и в АНСИС посчитать можно... |
Kamarad,
1. Пример выполнения расчета можно посмотреть на домашней страничке Modeling-Linear Contact. 2. С композитами не сталкивался. 3. Meshing Toolbox-Mesh Quality (Jacobian, 4 ) (клик по кнопке с градиентной заливкой, модель раскрасится по критерию качества сетки) Mesh Locate-Attached to Surface (если двигать хотим в пределах поверхности) <выбираем эту поверхность>, Dynamic, <клик по кнопке с зеленой стрелочкой (select) и переходим к перетаскиванию непонравившихся узлов> и тянем их туда, где качество сетки улучшается ![]()
