Ребра жесткости в балках и ригелях - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребра жесткости в балках и ригелях
Непрочитано 05.02.2009, 10:27
Gammy
Строитель, иногда :-)
Приветствую Вас, господа конструкторы! :-)
Скажите пожалуйста, а что, ребра жесткости в ригелях и балках теперь не модны? или от них ушли в свете того, что трудоемкость сжирает экономию на металле?
понимаю, что металл нынче дешев, но это же скоро пройдет...
или реально введение ребер жесткости в двутавровую балку не дает существенной экономии металла за счет уменьшения сечения?
Или это не просто расчитвается и проектировщики ленятся это делать?
Расскажите правду!! :-) можно ли добиться существенной экономии за счет введения ребер жесткости? :-)
а то у нас объект этот большой.... только половина подземной части (полтора :-) уровня в половине пятна застройки) - и уже почти 600 тонн металла... :-) а еще вверх и вбок расти и расти... :-)
На сколько я знаю, в советское время постоянно ребрышки эти вводили и экономили народному хозяйству типа кучу денег :-)
А расценки на изготовление металлоконструкций все равно идут за тонну, и когда договариваешься о цене никто не смотрит на наличие или отсутствие этих ребер. Ну а темболее изготавливаться все будет не на стройке ,а на заводе, им-то там вдвойне легче все эти вещи исполнять...
Последний раз редактировалось Gammy, 05.02.2009 в 11:03.
Непрочитано 30.03.2011, 18:00
#41
catel
1. Фаска ребра больше радиуса галтели прокатного двутавра.
2. Фаска ребра равно "круглой цифре" типа 15,20, 30... из соображений унификации в КМД.
3. Зазора как зазора там не требуется.
Благодарю!
Вы подтвердили мою "находку" в Серии 2.440-1_1. Зазора-то может особого и не требуется, но где ни посмотришь на узел - он (зазор) везде присутствует, а вот каким должен быть не указано.
catel вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 17:54
#42
janech
Инженер-проектировщик
А такой вопрос к спецам, если ребра жесткости в изгибаемых элементах реально дадут существенную экономию металла, то как насчет сжато-изгибаемых элементов, например стойки рам, так ли они там нужны и важны?
janech вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:10
#43
Rane
Подниму тему:
Я правильно понимаю пункт СП 16:
"8.5.9 Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости:
в балках 1-го класса, если значение условной гибкости стенки превышает 3,2 - при отсутствии подвижной нагрузки на поясе балки или 2,2 - при наличии такой нагрузки;
Расстояние между поперечными ребрами не должно превышать 2 при 3,2 и 2,5 при <3,2."
То есть если стенка балки (и стойки там такая же история) гибкая, то мы должны укреплять стенку поперечными ребрами жесткости безусловно? Или мы можем объявить, что у нас гибкая стенка, закритическая работа и вообще нам ваши ребра не интересны?
Rane вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:14
#44
Бахил
Ну, если балка освоила программу 1 класса, то переводи её во 2-ой. Тогда рёбра не нужны.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 14:28
#45
eilukha
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
гибкая
- это слово, а в нормах цифирь, не выдумывайте.
мы можем объявить
- не можем.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 17:12
#46
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Доброго времени суток.
Интересует вопрос постановки "ответных" ребер, а именно насколько они необходимы. То есть, есть главная балка, к ней приходит второстепенная, крепится к ребру болтами. На сколько нужно отвеное ребро с другой стороны стенки главной балки, если ее стенка уже укреплена ранее указанным ребром? Желательно сослаться на книжку/нормы и т.д. Спасибо.
beholder вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 21:29
#47
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Если ребро к которому крепится второстепенная балка из листа и приварено к стенке и полкам главной балки, то ответное ребро не нужно. Если ребро из уголка, то можно приварить его только к стенке балки и ответное ребро не нужно ставить. Такая логика просматривается из узлов в серии 2.440-1 Выпуск 1.
У Англичан считается нормальным ребро из листа приваривать только к стенке главной балки. Ответное ребро при этом не ставят. Более подробно можно посмотреть в пособии Joints in steel structure. Simple connections (SCI).
ZVV вне форума
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Как назначаются ребра стального настила? ascota Металлические конструкции 6 21.03.2013 21:15
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Назначение жесткости стержневым элементам RodiXX1 Расчетные программы 4 13.08.2007 18:37
