Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Непрочитано 10.02.2009, 17:15
Scooter
Исх. данные см. ниже
сообщ. #3
Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:03. Причина: сбой
Непрочитано 16.02.2009, 07:50
#41
ursula
строительство
Екатеринбург
Посмотрев узел, хочу предложить свой взгляд.
Крепление 45б1 к 25б1 -лучше выполнять на болтах , а не на сварке.
Нет крепления верхней полки или части верхней стенки 45б1 к колонне - а оно должно быть (смотри пример в серии 2.440-шарнирные узлы)
ursula вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 20:55
#42
Ал-й
Сообщение от Scooter Посмотреть сообщение
сообщ. #3
Юра, за узел спасибо, он хоть и многоэтажный, но вот порой только так можно избежать стесненного кручения опорного элемента. Прям подарок к моему новогоднему объекту =)
Непрочитано 02.12.2020, 03:53
#43
Alexmf
Подниму тему. Ситуация похожая с узлом ТС (узел см. в посте 3). Единственное, что сущ. колонна не требует усиления. Обойма из уголков исключительно только для организации опорного столика. Обойма пойдет от уровня пола сущ. здания, вопрос по ее расчету.
Видеться мне. что момент от эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки разложить на пару сил пропорционально расстоянию от точки приложения нагрузки до осей уголков. Реакция опоры от балки придет на 4 уголка поровну. Все ли так?
Последний раз редактировалось Alexmf, 02.12.2020 в 05:21.
Alexmf вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 08:26
1 | 1 #44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
...Видеться мне.
Может таки "Видится мне"?
...момент от эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки разложить на пару сил пропорционально расстоянию от точки приложения нагрузки до осей уголков. Реакция опоры от балки придет на 4 уголка поровну. Все ли так?
Точно так. Если не учитывать трение. Ближние уголки сожмутся больше.
Если учесть локальное трение стальной "рамочки" на уровне опоры (в точках поперечного давления от момента), то продольные усилия в уголках на деле меньше. А при хорошем моменте вовсе могут обнулиться .
Но правильные конструктора должны игнорировать такие соблазны, и конструировать добротные обоймы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 15:49
#45
Alexmf
Еще вопрос все на туже обойму: по организации узла опирания уголка на уровне пола. Сделать пятку из листовой стали? Пятка будет Г-образной формы по контуру ж.б. колонны. Или это лишне, и можно просто упереть уголок в пол (плиту перекрытия)?
Alexmf вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 17:39
#46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
зачем эти танцы с бубном?
прикрутить на химию/распорные опорный столик к колонне ИМХО проще.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 17:54
#47
eilukha
- из уголка.
- и проверить плиту на продавливание с дополнительной нагрузкой.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 20:45
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просьба уточнить - которые танцы:
Если первые - то мало за чем. Только чтобы быть в пульсе.
Если вторые - это не танцы.
В смысле материалоемкости - проще. А в смысле ослабления насыщенноармированной колонны- несколько неразумно, если сказать рисково - бурни колонну - непременно воткнешься в арматуру ф20...
В масло иголкой желательно не опираться. Как говорит eilukha (а уж он на сегодня имеет что сказать), хотя бы на уголок. Прочерчивайте нижний узел в масштабе - увидите решение как озарение...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2020, 12:04
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я про обойму.
Развитие анкерной техники и достаточные резервы прочности элемента позволяют закрепить столик напрямую к колонне.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.12.2020, 14:48
#50
Старый Дилетант
Дилетант
Дело вкуса: поставить обойму, пластины на анкерах, или пластины приварить к арматуре.
На заводах существует практика устанавливать пропущенные закладные анкерами в просверленные отверстия на цементном растворе.
Подниму тему
Не мешало бы добавить конкретики.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.12.2020, 16:27
1 | 1 #51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я про обойму.
Понятно.
Танцы с установкой обойм - от желания иметь максимальную надежность при минимальной квалификации исполнителей.
Анкерная техника не ракетная, чтобы как-то куда-то развиваться, особенно в смысле отверстиеобразования в напряженном элементе, насыщенном несущей арматурой. Если что и развилось за 100 лет, то это клеи улучшились малость, и прибор прозвонки арматуры стал общедоступным.
Но вклеиваемый анкер все так же как 100 лет назад требует бурения, т.е. ослабления бетона и вероятного перепиливания приличной доли несущей арматуры. Причем в некоторых случаях прибором можно найти свободное место и не повредить арматуру, но анкера расположатся как бог послал, и потребуется индивидуальное изготовление деталей крепления.
Это в стену квартиры можно легко просто вставить технически развитые/неразвитые анкера, а в узкую колонну, где морковь не просунешь меж арматуры, проблемно будет.
А распорный, расположенный недалеко от грани, тоже не сильно усиливает бетон.
Предвидящий весь этот гемор да заложит обоймы.
Вот просто: что ты будешь конкретно делать, когда 4-зубый бур ф26 впрется в ф32 А400?
Ну и насчет "достаточные резервы прочности элемента" - откуда такая точная информация? Это же существующее 60 лет сооружение, которые хотят догрузить перекрытием...
Я вот тут на мелких объектах, которыми обычно занимаются не сильно серьезные строители, часто закладываю распорные/химические анкера в базах колонн - то у них "фундаменты уже есть, кто-там уже начинал", или "дай нам что-нить попроще, мы не сможем точно выставить в монолите" и т.д. И все время проблемы - то толстых (начиная уже с М24) распорных нет в наличии, то химические такие дорогие, что "а нельзя что-нить подешевле", и т.д.
Речь же не о пришивке вешалки в прихожей дюбелями ф4 мм, а о многотонных усилиях от перекрытия и соответствующих огромных болтах.
Вот например узел - извините, доверять "технически развитым" анкерам тут я не стал бы. Правда, это новое, но если бы "забыли" заложить старые добрые малоразвитые анкера по проекту, распирать/клеить я бы не разрешил. Или насквозь мимо арматуры, если позволяет расположение, или обоймы.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2020 в 16:40.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 06:08
#52
Alexmf
Рассматриваю общие решения примыкания балки к ж.б. колонне, без привязки конкретного случая.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 08:13
| 1 #53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рассматриваю общие решения ...
Offtop: Дык общее решение универсально: береженого бог бережет, других конвой стережет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 10:33
#54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
От автора поста
С этим понятно. Если много арматуры, то никто в здравом уме впритык пихать не будет. У каждого свой опыт, а промка от меня далека. У меня гражданка и большой диаметр встречается, но такого жесткого армирования в сечении не было.
На счет дорого - да бывает заказчики мину кислую сделают. Но насчет нет диаметров - хилти очень оперативно работает.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 12:49
#55
Старый Дилетант
Дилетант
Для общего развития? Если иначе, то весьма странно. В значительной мере решение диктует конкретная ситуация.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Почему обязательно Хилти? Арматура, токарный станок и ремонтная смесь, а можно и ц. раствор замесить.
----- добавлено через 37 сек. -----
Если много арматуры
Опорный столик приварить к арматуре.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.12.2020 в 13:15.
Непрочитано 07.12.2020, 14:31
#56
Alexmf
Решение весьма сомнительное, возможно на небольшие реакции. Возьмем реакцию опоры примыкающей балки 23 т. Диаметр арматуры колонны 25 мм. Здесь просто необоснованно стрёмно
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 16:37
#57
Старый Дилетант
Дилетант
Решение опробованное и надежное, давно применяется и при бОльших реакциях, тем более при такой арматуре..
Посмотрите волгоградский альбом, Мальганова и др.
Где "Здесь"? И почему? Вроде у Вас "без привязки конкретного случая".
Непрочитано 07.12.2020, 17:20
#58
Alexmf
Взял с потолка реакцию опоры балки 23 т.
Как же такое решение переварить расчетом, помимо стат. расчета ж.б. колонны на доп. нагрузку. Реакция "уйдет" целиком и полностью на все сечение колонны?. Или все же есть шанс, что сжатая арматура "выпрыгнет" из защитного слоя. А рем. состав для бетона под балкой не будет крошиться со временем...прогибы там, углы поворота опорных участок балок?
Мальганова
Именно там и видел такое решение. Теории, к сожалению, нет
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 19:06
#59
Старый Дилетант
Дилетант
Я бы не стал заморачиваться - посчитал бы сварные швы. Можно взять пластину повыше и приварить к каждому стержно по 2 шва с разрывом - один сверху, другой снизу.
Опирание балки лучше принять на через торцевое опорное ребро на опорный столик.
Во вложении информация к размышлению - выдержки из волгоградского альбома.
Завод ЖБК пропустил в колонне 300*300 серии 1.020 закладную под опорный столик на 33тс.
Пропущенную закладную установили на анкерах, установленных на цементном растворе (ремонтной смеси) в сквозные отверстия в колонне и приваренных к пластинам в раззенкованные отверстия.
ID:	232468  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232469  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.12.2020 в 19:27.
Непрочитано 07.12.2020, 21:01
| 2 #60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... столик приварить к арматуре.
Отличный совет камикадзе, как сделать харакири.
Нельзя приваривать к рабочей арматуре ...уйню всякую, уж не говоря о несущих опорах. Это что за совет такой?
Стояла себе арматура полвека, пришли варвары, вскрыли и давай плазмой 3000 С плавить ея....
Цивилизованным людям так делать нельзя категорически.
Воскресе
Ильнур вне форума
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
