"Темные силы Автокада" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Темные силы Автокада"
Непрочитано 17.03.2009, 08:49
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Все-таки должна быть, имхо, у нас такая тема.
Сейчас нет работы, - вот и занимаюсь всякой фигней.
Хотя, если вспомнить, то многие полезные вещи родились именно из баловства.
Предлагаю выкладывать в этой теме нечто подобное, чему возможно когда-нибудь потом, будет найдено полезное применение.
Вот "Голубая пирамидка" (помните у Рея Бредбери), - очень интересно копируется:
*...И Случай, бог изобретатель. *
Непрочитано 21.08.2009, 09:36
#41
[Выделить все]
Command: audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 200     objects auditedInvalid number as X coordinate in object.
  Set to           0.000000.
Invalid number as Y coordinate in object.
  Set to           0.000000.
Invalid number as Z coordinate in object.
  Set to           0.000000.
Pass 1 600     objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 600     objects audited
Auditing Blocks
 0       Blocks audited
Total errors found 1 fixed 1
Erased 0 objects
А в ВЭ просто поиграйся с заморозкой слоев для ВЭ.
Непрочитано 21.08.2009, 09:50
#42
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Кулик Алексей aka kpblc, ларчик просто открывался)
Как я сам не додумался пройтись аудитом. Пол-дня потратил на устранение симптомов
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 09:40
#43
skif58
Наше дело труба
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Добавлю в эту тему для коллекции.
В соседней теме: Объем котлована 3д гранями выкладывал файл с Телом построенным по сечениям, при его повторном открытии обнаружилась странная деформация верхней грани тела. Восстановлению не поддается.
Но в результате имеем новые экспонаты: Неплоскую область, которую можно продырявить, но нельзя взорвать и Неплоскую Плоскую поверхность.
На попытки их выдавить пишет:
Ошибка операции моделирования:
Эта функция не совместима с допусковым моделированием.
Что это за допусковое моделирование?
DWG 2007
Неплоская область.dwg (244.4 Кб, 732 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 16.07.2010 в 09:56.
skif58 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 19:33
#44
Thender
А есть пошаговая инструкция как создать такие Антикуб и Антишар?
Thender вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
КМ. Определение условной поперечной силы в сжатых элементах RomanM Конструкции зданий и сооружений 44 31.12.2008 11:15
Моменты и силы в плите rualex Расчетные программы 1 03.07.2008 08:49
Силы морозного пучения Гоша Конструкции зданий и сооружений 15 16.11.2007 06:31
