Ну как минимум один контакт есть: http://adn-cis.org/forum/index.php?action=profile;u=256
Да и сайт у него есть: http://debalance.com
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Пока почти безрезультатно. Надежды есть - есть реальная быстро и правильно работающая программа, BNDR. Правда, уже пять (!) лет мне не удается добиться от автора ее доработки и развития. А никто другой за решение не берется! В т.ч. за деньги. Видео для модельного примера. Сначала работа BNDR, потом штатной _BOUNDARY. Видео для реальных данных. Такие длинные и большие контуры _BOUNDARY никогда не сделает в принципе, либо сделает оч. неточно или неполно. Сама эта программа - факт, доказывающий реальную возможность решения задачи без гиперусилий.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 03.12.2015 в 05:43. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Короче, в Map 3D есть инструменты для работы с мполигонами (MPolygon). Это стандартный примитив в AutoCAD, но в нем нет инструментов.
ГИСовцы очень их любят. Возможно уже стандартные инструменты Map 3D смогут решить ваши задачи. А если еще и покодить...
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Ну и "мелкие" детали: - в чем написана прога? Если в ARX, то печально - без поддержки автора она застрянет в той версии, на которой была написана ![]() - есть ли возможность доступа к функциям из LISP/VBA/других сред или ком. строки Акада? |
Важнее здесь все-таки то, что задача вполне реально решаемая. Реально, т.е. за недели-месяцы, а не за годы, одним программистом, а не сотнями человек и т.д. Однозначно не показатель, что сам Автодеск лет под 20 ее не решил, и что все, к кому я обращался, сослались на невыносимую сложность задачи. Offtop: Кстати, к автору debalance я тоже обращался. Мполигоны - примитив исключительно Map 3D, базовый Автокад его не ведает. И для их создания нужно уже иметь все замкнутые полилинии или иметь топологически корректные данные, т.е. без пересечений, дублирования и пр. Т.е. для создания мполигонов как раз оч. полезно использовать работающую BOUNDARY.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Ведает. Еще как ведает. Нет стандартной команды, которая бы его создавала, в "чистом" AutoCAD, но можно и свою написать. Главное, что чистый AutoCAD его понимает.
В общем так.
Та прога на arx, написана наверняка с использованием метода boundary, просто если использовать через код, то можно предварительно причесать данные, с помощью фильтров. 1-й вариант http://www.lee-mac.com/outlineobjects.html учите lisp и делайте на основе этого 2-й вариант заказывать разработку. Если хотите на математике без boundary, можно и так, но это дольше и дороже и не факт, что получится лучше, и с boundary можно достич приемлемого результата. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
А можно несколько поподробнее, не могу найти класс MPolygon в Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices или опять не там и не то ищу?
На 99.9% уверен, что это не так.
Нет, BOUNDARY там не используется. Это было бы равнозначно не решить задачу. Цитата:
Да, я заказывал здесь же на форуме. И не только здесь - без результата.
Просто!
![]() Offtop: Я зубоскалю, но сам-то уже давно чую, что решение задачи в чем-то подобном. Даже точно знаю, что в BNDR именно так - на каком-то таком принципе она успешно и быстро работает.
И как будет выглядеть граф для таких вершин?
см. вложение. Изобретатели велосипедов, есть платные математические библиотеки, напишите сначала простенький алгоритм, потом осуждайте boundary, который не можете воспроизвести или заставить правильно работать, попробуйте _boundary в других CAD решениях, например в Bricscad, а также debalance, который не развивает программу, не хочет и не развивает. ![]() |
Версия?
не хочет развивать и изменять - ну и хрен с ним. Но продать пару копий (через магаз Автодеск или напрямую) - тоже отказывается? А может желает выложить на форуме вместе с исходником? ![]() блин, нет под рукой "других CAD решений". не поделитесь ли впечатлениями о работе _boundary в них? Последний раз редактировалось kp+, 03.12.2015 в 21:05. |
поделиться не могу, не применяю достаточно часто, но скоро через месяц другой запущу прогу в промышленном исполнении на основе.
Это ключевые слова.
У автодеска много чего работает не слишком хорошо, я с этим согласен, многое что пришлось переписать самостоятельно, включая vla-intersect, но boundary я не смогу переписать на данном уровне. Т.е. так смогу переписать, будет правильнее, но в 1000 раз медленнее, поэтому где тут баланс, я не знаю, рекомендую автору не искать серебряные пули, а попытаться очистить от ржавчины стальные.
Во-вторых, автор BNDR решил эту задачу, занимаясь параллельно несколькими другими утилитами, примерно за пару месяцев. И решил ее для решения другой задачи ![]() В-третьих, сам факт существования такой программы говорит за себя - задача реально, посильно решаемая для базового Автокада. Сравнивать с "в других CAD", если называете автокадовские клоны и эпигонов, наверное, не оч. показательно. Вот посмотрите на настоящий другой CAD - MicroStation: 1. Тот же самый dwg с тем же модельным примером. Да, MicroStation не сделает, если не все элементы будут на экране. Режим назывался Flood. Но когда делает, то его результаты не зависят от увеличения. 2. со сплайном, дугой, полилиниями, окружностью, эллипсом, мультилинией. Если сомневаетесь в реальности BNDR - делаем сеанс с демонстрацией экрана по скайпу. Присылаете файл понасыщеннее, и попробуем по указываемым точкам получать точные и полные контуры.
совсем запутался в "Атрибутах" | slooter | AutoCAD | 8 | 21.10.2010 18:09 |
Связь результата команды BOUNDARY с масштабом изображения. | M_A_X | Программирование | 15 | 11.05.2009 11:21 |
Не делается Boundary для контура из Spline... | RasSvet | AutoCAD | 4 | 17.01.2009 22:06 |
команда boundary не работает со сплайнами? | Jоhnny | AutoCAD | 9 | 14.05.2008 14:32 |
_xclip. Как clipping boundary сделать с непрямыми участками? | k911 | AutoCAD | 2 | 21.08.2007 21:35 |
